#1 04-09-2018 17:49:40
Miroslavek
Registrovaný: 26-08-2011
Niklový plech (Nickel 200,201, apod..)
Dobrý den, už nevim kam se obrátit tak to zkusim tady, kde se dá v čr sehnat za rozumnou cenu niklový plech s čistotou kolem 99% v tloušťce od 0,15-0,25mm...chystám se postavit výkonnější baterii pro elektrokolo a běžně prodávané pásky jsou pro tento účel hodně slabé (rozměr 0.1x8mm je možné zatížit na nějakých 3,5A trvalého odběru, v moji baterce poteče až 10A na jednu paralelní skupinu), napadlo mě přeplátovat několik těchto slabých pásků ale k tomu se moc nepřikláním....v inkosasu mi nabídli kilo plechu za 8000,- + 2500 řezání a to bez dph, to mi přijde hodně ujeté, nevíte o něčem levnějším? děkuji
OMI 205, Triodyn RK320
#2 04-09-2018 21:02:05
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Niklový plech (Nickel 200,201, apod..)
Třeba tady,ale já pásky před bodováním s jedné strany pocínuji a po bodování posílím měděným vodičem:https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20180904105856&SearchText=plate+nickel
Autogen velký a malý s PB
#3 05-09-2018 11:24:53
Miroslavek
dík, potřeboval jsem ale vědět jestli to tady neprodává někdo v čr, potřebuji to co nejdříve než čekat třeba měsíc...ale asi to tak nakonec dopadne
#4 05-09-2018 16:05:55
nevies googlit? http://eshop.unikolo.cz/baterie/34-prin … dress.html
a http://eshop.unikolo.cz/baterie/60-prin … dress.html
a mozes si pomoct este s tym co CU pasikom, pajkovat  to ide pekne http://www.elron.cz/cz/eshop/product-os … ovaci-4523
maju to bezne v kazdom dobrom obchode elektro instalacny material.
Inak toto by som hladal tam kde su Teslisti a ebikeri oni si robia PowerWall a rozne accupacky tam budu mat aj
nejake domace zasoby kedze lacno sa to da kupit len na kilometer z ciny alebo este to islo kupit v kreativnych potrebach.
Aspon ja som to volakedy tam objavil akurat ze to bola 0.3 a bodovacka stym uz mala problem preto 0.15 ze ano big_smile
Este aj z tej ciny robili nejake testy ze ktory pasik ako koroduje takze aj to je loteria.... ci je Nikel zistis az doma big_smile
Editoval ihlan (05-09-2018 16:44:30)
