Stránky: 1 2
Zdravím vás a prosím o radu,
Mám obyčejnou trafosvářečku Asist a začala mi vyhazovat jistič pri zapnutí. Zjistil sem, že než svářečku zapnu musím nastavit nejnižší možný proud, jinak vyhodí jistič. Když se zapne, nastavím si následně jaky proud potrebuji a neni problém. Při samotném vaření problém nikdy není. V garáži mám 16A jistič. Pokud ji zapojim přes prodlužovák ( ani ne moc dlouhy) nezapnu ji vůbec.
Dřív sem s ní vařil na zahradě, taky tam byl 16A jistič a i když sem ji zapojil přes dlouhej prodlužovák nikdy problém nebyl.
Přemýšlím jestli je řešení silnější jistič? Kde jinde může být chyba? Ve svarecce?
Děkuji
Editoval Alexandr (31-08-2018 00:00:44)
Mrkni na svarinfo (ten třetí maxiobdélník nahoře na každé stránce) sekce softstart, probíralo se to už MILIONKRÁT. Stačí pohledat.
Jističe se časem "unaví" a trafoplechy na svářečce taky stárnou a potřebují při staru urovnat své magnetické vlastnosti. Je proto úplně normální, že se nastavuje na trafosvářečce nejdříve nejnižší stupeň a prakticky hned potom potřebná velikost svařovacího proudu.
To, že ti na prodlužováku nevyhazuje jistič je vlasně projev softstartu, kde seriový odpor při softstartu je nahrazen odporem vodičů v kabelu.
Právě přes prodlužovák ji nezapnu vůbec, jistič vyhodí hned.
KMU1 napsal(a):
Tohle řešení se mi líbí, nevěděl sem že něco takového existuje. Úplně by mi stačil ten softstart pouze s mechanickým spínačem, který tam také popisují. Problém je že si to sám asi nezapojím. Není tu někdo z okolí Ústí nad Labem kdo by mohl pomoci? Samozřejmě zaplatím.
Děkuji
Editoval Alexandr (31-08-2018 11:32:06)
Máte nějakou starší elektroinstalaci s hliníkovými dráty, nebo už něco novějšího v mědi? Někdy u starších hliníkových drátů se ve zdi v krabici nebo zásuvce povolují šroubky, nebo spíše se vymačkají ty dráty a je potřeba to utáhnout. Nebo třeba už starý jistič jak píšou jiní přede mnou. Taky nám to kdysy u garáží dělalo. Byl tam ještě ten starý černý jistič. Dal se nový a už asi 5 let klid.
Nové rozvody asi rok. Zkusím tedy prohlédnout zásuvky jestli je vše utazene správně. Akorát ten jistič asi nevyřeším sám, tuším že je zaplombovany ve skříni.
zvaracka sa zapina ako popisoval jirkati ale nechapem preco ti to vyhadzuje na tej predlzovacke,vyhodi ti to hned ako zapnes predlzovak do siete alebo az po zapnuti zvaracky ?
Normální kvalitní prodlužovačka nemá žádný vliv na zapnutí svářečky, právě naopak by svým činným odporem měla zlepšit stav při zapínání, jak už psal jirkati. Jediné, co mě napadá, že by prodlužka mohla mít větší přechodový odpor na kontaktech a při sepnutí trafa (tečou tam desítky ampér) by došlo k zakmitávání a při spínané indukčnosti ke vzniku špiček, které by vyhazovaly jistič. Nic jiného se tam dít nemůže.
Editoval Zdenek11 (01-09-2018 01:07:06)
alebo je predlzovacka vadna,nevyhadzuje istic ale prudovy chranic ? spominal ze rozvody ma rok stare...neznasam taketo vestenie zo sklenenej gule !
Nějak , Ti Jirko , nerozumím . Ať ji nastavíš jak chceš , proud bude stejný . To s těmi jističi je zato fakt . Nebo vám mohli vyměnit trafo a dnes je v síti s klidem přes 240V , zatímco dříve bylo běžných i 210V .
To je, Bořku, docela jednoduchá vlastní zkušenost.
1, Kdysi jsem si vyrobil svařovací třífázové trafo. Při každém prvním spuštění s ním měl problém i třífázový 16 A jistič. Ale když se napodruhé trafo vždy rozběhlo, tak utáhlo i 5 elektrody. Na vině byly 0,6 mm tlusté trafoplechy, které měly nějaké problémy s magnetickým sycením. Naštěstí remanentní magnetismus z "prvního neplatného spuštění" byl dostatečný na funkční spuštění druhé. Myslím, že zloděj se tenkrát nejen dost nadřel, ale při neznalosti fíglu se spouštěním si ani nebliknul.
2, Z jisté nostalgie mám doma už přes třicet let starou trafosvářečku. Občas ji někomu půjčím. Nedávno mi volal soused, že mu na zásuvce jištěné 10 A nejde spustit, vyhazuje jistič. Poradil jsem mu, ať ji spouští od 1. stupně, nebo ať ji připojí přes prodlužovák a ejhle, obě varianty bez problému. Na mé trafosvářečce se totiž reguluje svařovací proud přepínáním závitů na primáru a při jedničce je samozřejmě zapojeno nejvíce závitů primárního vinutí v sérii.
To co povídáš je divné . Počty závitů jsou u RTB stejné , jen se vlastně mění poloha primární cívky vůči sekundáru . Bohužel musím Tvou teorii rozporovat . Sám víš , že 100x za sec jsou plechy 50x na jedné straně a 50x na druhé . Větší vliv má klika boduspuštění ve správný okamřik průběhu napájení a je mi z Tvé argumentace smutno .
Bořku, došlo k nějakému informačnímu šumu. Já mám TH-80 http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … _th-80.jpg a tam se reguluje svařovací proud přepínáním počtu závitů na primáru. Jiná trafa mají magnetické bočníky, tam je pak počet závitů primárního vinutí konstantní a svařovací proud se reguluje šuntovacím magnetickým bočníkem.
Co měl jeden známý od garáží svářečku RTB, nevím jaký to byl přesně typ, ale taky se to přepínalo přepínačem. S takovou tou plastovou šipkou. Měl tu naležato oranžové barvy. Myslím RTB 125? Už nevím přesně, nedávno ji prodal.
Inu máš relativně velkou výjimku!!!!!!!!!!! Je to třeba napsat ! Ale 99% je těch , o kterých píši já . O Tvém cacku se snad zde ani jinde debata nevedla . Ano , ta RTB to vyhodí při každém přepnutí proudu . Protože sice je počet závitů stejný , ale při špatném "okamžiku" zapnutí , je proud pro jistič smrtící . Proto mám na RTBčku rozběh . Nejdříve nastavím výstupní proud a potom teprve přes soft zapnu . Na 10ku to najede jako nic . Až budu mít čas , zkusím nejmenší hodnotu pro zapnutí se softem . Výrobu přepínače a jeho zapojení jsem uvedl ve zvláštním vlákně .
je to RTB 3 nejspíš. To jsou svářečky, které zlobí a shazují i jistič B 25A. Chyba je v přepínači, tím, že má příliš velký počet poloh, vychází velice malý čas na přepnutí kontaktů mezi jednotlivými stupni a u starších přepínačů se projevuje již opotřebaní a nepřesnost spínání. Kontakty pak nestíhají a vzniklý přeskok mezi kontakty způsobuje proudové rázy, které shodí i silný jistič. Doporučuji předvolit proudový rozsah a teprve potom zapojit do sítě.
Svářečka díky nevhodnému krytu bývá také plná nečistot z broušení a řezání materiálu, takže je třeba ji častěji rozebrat a pečlivě vyčistit. Dobré je také použití delších svářecích kabelů. RTB 2 (stojaté provedení, dva přepínače) byla daleko lepší.
Možno je to TMB 125 , vyzerá rovnako ako RTB 3 akurát dáva len 125A.Raz sme ju mali požičanú,zvárali sme 2mm rutilkami plot aj tak to furt vyhadzovalo istič.
Mal vtedy chuť ju rozmlátiť,bolo to o nervy.
Editoval huat (03-09-2018 15:57:20)
Aha, tak možná to byla ta, má to ale být TMB ne? Tomu známému to jistič nevyhazovalo, ale utáhlo to jen na nižší stupně.
Ano tmb furt sa mi to pletie.Opravým to.
VašekP napsal(a):
je to RTB 3 nejspíš. To jsou svářečky, které zlobí a shazují i jistič B 25A. Chyba je v přepínači, tím, že má příliš velký počet poloh, vychází velice malý čas na přepnutí kontaktů mezi jednotlivými stupni a u starších přepínačů se projevuje již opotřebaní a nepřesnost spínání. Kontakty pak nestíhají a vzniklý přeskok mezi kontakty způsobuje proudové rázy, které shodí i silný jistič. Doporučuji předvolit proudový rozsah a teprve potom zapojit do sítě. .
Mám RTB 3 a přesně to co píše VašekP mi to dělá. Tak jsem to vyřešil tím, že jsem na čelní panel dobastlil 3f otočný vypínač (i když přesně řečeno RTB-3 je napájena jen na 2 fáze, L1,L2) a nejdřív nastavím otočným přepínačem požadovaný svářecí proud a až pak připnu druhým dobastleným přepínačem síť. Jeden pohyb navíc mě nezabije a funguje to.
Editoval tomaslad (04-09-2018 10:22:31)
Ale tím jsi to nevychytal , kdyby jsi dorobil soft , tak už k výpadku nikdy nedojde . No a v realitě svářím na 95% 2kama a tak mám nastaven vlastně jeden rozsah a vlastní přepínač v podstatě nepoužívám .
Přepínač není špatně navržen !!!!!!!!!! Ale abych nastavil např. plný proud , musím přerušit proud do primáru pětkrát a pětkrát!! na jedno zapnutí mohu špičkovým proudem jistič vyrazit . Se softem toto nehrozí !!!! již nikdy !!!!
Jo a je to zde : http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4972
Bobobo: máš pravdu, ale do malé RTB-3 se mi softstart bastlit nechtělo, ten odpínač od sítě funguje na 1A. Softstart jsem si udělal do WTU 400-34 MIG, viz http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7972 na na 25 jističi to startuje a vaří naprosto bez problému
Editoval tomaslad (04-09-2018 21:00:25)
Stránky: 1 2
