Zdravim. Kdo svaruje hlinik a čílí ho žhavení horaku a tim i znehodnoceni klestin, nechť mi napise.
        Poradim mu chlazeni jake jsem vymyslel. Cena cca 100 Kč. Netreba cerpadla, netreba chladice a netreba  dokonce ani vodou chlazenyho horaku. Staci horak nejlevnejsi nechlazeny.
        To koukate, budete prekvapeni. Sve chlazeni /na horaku i po nepretrzitem svareni 250 A !!!!  udrzim prst / pouzivam na hlinik uz asi rok. Predtim sem nestacil kupo
        vat klestiny a horak se velice nicil. Cekam,  Milan.
        No jak vidim Vy prevazne porevolucni deti asi radu od ostrilenyho pardala /r. 60,  itnenzivni praxe v zamecnictvi a svareni 40 let, OSVC ctvrt stoleti. / urcite
        nepotrebujete. Jako kdybych Vas neznal chytrolini. Nejdrive radne zesmesnite a potom jeste nazvete prodavacem napadu za sto K. Tak to mysleno rozhodne
        nebylo. Jen a pouze sem se chtel rozdelit o radost jakou mi moje chlazeni vyrobeny za cccca 3 hod prc  poskytuje a slouzi k plne spokojenosti. Z rozdavani
        rad jsem timto dnem naprosto vylecen. Ani ve snu mne nenapadlo ze budu potupne odkopnut.    S pozdravem a vsecko dobre preje Milan. Chlebov je vesnicka.
        Jeste par upresneni.    Heslovite, nejsem dobrej pismak.     Vody v horni sklenici je cca 3L. Rozdil hladin cca 3/4 M. Muze bejt treba 2M, ale nemam potrebu.
       Voda vydrzi tyct snad cccca 1/2 hodiny . Voda vracejici se od horaku  ac se to zda neuveritelny neni snad ani vlazna. A to i kdyz jedu na 250.
       Svarim dobre- svarim rad  /Andel na horach/    s timto chlazenim asi rok,  neni to rozhodne financni nouzi , muzu si koupit vodnich horaku treba plnej pytel,
       na moje chlazeni se vsak tesim. Na těle horaku nikdy ani omylem nezasyci slina kdyz ji tam maznu prstem, spis se temer neznatelne vysusi za minutku.
      Obnazenyho horaku se nebojim Z par Voltikú se este nikdo nepokakal. Spis sem Cu trubicku asi trikrat zkratem propalil /moje blbost /. Zaletuju cinem a zivot jde
      dal. Chtel sem udelat jakousi fusekličku ale radsi mam zlepsovacek stale na ocich, pac mi dela velikou radost, sem totiz velkej hracicka. Z koupenyho SR 18 by
     bylo jaxi po radosti.
               Takze zaverem:  Kdo neveri at tam bezi.             S pozdravem Milan.
Editoval Milan2 (09-08-2018 23:27:22)
Tak to mě zajímá ,rozdělíš se o rady?
Asi dá tu radu za 100 kč-takovou co svět neslyšel?
A nebo mu napíšete a on vám pustí do pc vir. ![]()
Editoval varok (05-08-2018 08:12:20)
Tak je pravdou, že platit za nějaké nápady nebudu. Jestli je to dobrý je to na patent. Ale chodit tady a škemrat o stovku je celkem pruser to jsi na tom tak špatně?
Pošlu stovku, dostanu za to (možná) dobrý nápad, nechám si ho sám patentovat a vydělám miliony... Du do toho... ![]()
Co je na tom recesistického, Milan Pivoňka z Chebova, pak je ještě jedna možnost, mu zavolat na 777 844 949.
styles ...... a nejsi sám já to také tak pochopil než mi to tady vysvětlili .Mě by nenapadlo tady něco prodávat.
Milane...za mna kludne cekej .-)
varok: Vir ti může jen poslat, ale do PC si ho musíš už pustit sám. Kdybys věděl, kolik už mi přišlo spamů se zazipovanými exe soubory :-D Holt, když to někdo otevře a spustí... Občas stáhnu ke hrám i něco ne úplně košer a to potom projíždím přes www.virustotal.com (výborná služba, doporučuji všem). Už jsem se tak vyhnul mnoha trojanům, spywaru a jiné havěti.
podla toho co pise Milan2 som pochopil, ze naklady na chladenie horaku budu 100 Kc, to je nejakych 3 - 4€ .. A ked nepriamo pise ze by sa nemali tepelne namahat kliestiny, tak to musel milan vymysliet priame chladenie elektrody este pred kliestinou, pripadne musel dostat napad ako intenzivne odvadzat teplo hned pri keramike..
edit - keby sa mu podarilo nejakym sposobom nainstalovat toto tu https://www.alza.sk/arctic-alpine-m1-pa … 426372.htm na horak, pochybujem ze by to malo taky ucinok ako plnohodnotne vodne chladenie, s tym ze si neviem predstavit na horaku taky velky pasivny chladic.. a este s nim aj pracovat.
Editoval vyrobca (05-08-2018 11:35:48)
pri 250A a pri dlhodobom zvarani zacina svietit uz aj keramika... tam sa nechyta ani peltierov clanok.. som zvedavy co napise Milan, pokial sa este vobec ozve...
zdravim,
jestli on Milan2 neceka nahodou na vase napady, ktere si pak necha patentovat ;-)
dekuji
Styles: Však ano, ono to tak původně asi bylo myšleno, že výroba toho jeho zlepšováku vyjde na 100,- kč. Co si ale o tom myslet, když napíše něco málo uvěřitelné a už se neozve? Podle mě je to nějaká blbost, proto nezbývá než si udělat legraci.
Proč by mu měli všichni psát a on každému zvlášť psát princip?
Editoval varok (08-08-2018 17:41:26)
Anebo se zastavit osobně s tou 100 kč https://mapy.cz/zakladni?x=14.7450870&a … d=12975858
Podla mna je to nejaka provokacia, som si nemyslel ze mu na to sadnete a bude tu vypisovat.
Já to myslel jako vtip,třeba to má někdo blízko tak mu to předvede.........
Tak som si chlapi z Milanom2 pokecal po telefone, a na moje prekvapenie si pan urobil zo stareho horaku na ktorom mu vplyvom tepla odisla gumova ochrana, horak tak trochu chladeny vodou. Preco pisem tak trochu... :-)
Dufam ze sa pan Milan na mna nebude hnevat ked poodhalim jeho riesenie chladenia horaku za 100Kc, podla mna este menej. Moj nazor je ten, ze toto riesenie mohol kludne pichnut do "vynalezov vedy a techniky". http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … 6&p=75
takze k veci: na poodhalenu cast horaku bez gumy, si pan milan nacinoval medenu trubku s priemerom 4mm ktora obopina horak z nejakych 180° hned pri teflonovom tesneni pri keramike.  Trubka samozrejme precnieva kusok do rukovate kde je na obidva konce navlecena hadicka na vodu. Ked to citate, tak si pravdepodobne hovorite: klasicky vodou chladeny horak... vsak? Lenze pan Milan k tomu horaku nema napojenu ziadnu chladiacu jednotku. Vyriesil chladenie horaku obludne jednoducho. Zobral dva pohare z okuriek, take tie velke asi 2litrove a jeden pohar naplnil vodou. Ten pohar je na stole v nejakej vyske. Druhy prazdny je na zemi a voda preteka z jedneho pohara pomalilinky do druheho pohara cez horak a asi 6m hadicky. 3m k horaku a 3m od horaku. Vraj to uplne bohate postaci na chladenie pri plnej palbe. No ja sa musim priznat ze som neveriacky krutil hlavou z prava do lava, pretoze sa pamatam ze v nejakom vlakne sa tu pred nejakym rokom rozoberalo, ake cerpadlo kupit ked si clovek ide postavit vodnika k tigu a vraj k tomu treba co najvykonnejsie, aby pretlacilo vodu cez hadicky.
Ako jedna vec je, ze pan Milan pouzil na chladenie stary priam prehistoricky horak, na ktory by isto neveriacky pozeral aj Frank zo statov, a nie je to odlahceny horak priam urceny na vodne chladenie. Pan Milan mi poslal do mailu aj fotky horaku, ale nebudem ich zverejnovat, kedze som si na to nevypytal suhlas.
Takze, teraz je ako sa vravi lopta na nasej strane, a som zvedavy kto sa odhodla upravit nejaky stary horak na vodnika tohto sposobu alebo priamo vyskusa napichnut vodnika na flasku s vodou a pustit cez horak vodu samospadom..  :-)
Editoval vyrobca (08-08-2018 13:34:44)
Stylesi, binzel hořák vel. 18 má dle katalogu potřebu tlaku na vstupu min.2,5 Bar a min. Průtok 0,9l/min. Tlak je potřebný k tomu, aby se vyvtvořil požadovaný průtok. Když jsou jsou provedeny v hlavě hořáku malé světlosti, tak je potřeba velký tlak na vstupu. Malé světlosti jsou jistě proto, aby hořák nebyl "hampulácký". Já neodsuzuji pokus Milana poradit si s chlazením hořáku, bral bych to ale jako provizorní řešení.
K tomo tepelnému (chladícímu) výkonu. Při katalogovém průtoku SR18 0,9l/min a teplotním spádu 10K vychází chladící výkon 550W. Samořejmně, pokud se vytvoří chladící těleso s malým hydraulickým odporem, tak není potřeba čerpadlo s velkou dopravní výškou.
styles - treba si znova precitat prispevok c 1...
Ked som sa este raz pozrel na fotky od Milana, tak tie pohare maju objem kazdy asi 5 litrov.. vraj to tecie naozaj velmi pomalicky a ked sa voda preleje, staci pohare prehodit a zvara sa dalej. Voda sa stiha po preliati schladit. Kedze ma Milan prerobeny klasicky horak, tak po minuti vody sa nic nedeje, len horak zacne palit predpokladam..
A preco to Milan hned nezverejnil? No neviem, ale snad sa este ozve a trochu sa tu rozpise. Rozhodne si nechcel robit so svarfora srandu alebo sa niekomu vysmievat... Pokecal som s nim vcera okolo obeda asi 40 minut, ale som nevedel reagovat na svarfore, pretoze mi vcera rano odisiel pevny disk v pocitaci v dielni... :-/
No ono by tohle asi nevzniklo, kdyby majitel tématu rovnou napsal alespoň nahrubo princip. Né psát o 100,- kč, které někdo špatně pochopil a myslel že je to za prozrazení toho nápadu. Proč by mu měl někdo psát na mail?
Moc se v tom nevyznám, ale takový to princip by možná fungoval, ale jak dlouho, pár sekund? Vždyť než se přeleje voda z té 3L láhve do druhé, tak to je max. minuta, ale podle mě méně. Vyzkouším to.
Editoval varok (08-08-2018 17:42:38)
Furt to nechapete, poslete mu 100kacek a on zarobi a vy utrete usta..... ach jaj
Styles v tých 550w bude započítané aj chladenie silového kábla. Tam už treba aj dostatočne silné čerpado. Nový MIG horák 4.5m dlhý ústami neprefúknem. Čerpadlo samotné na mojej zváračke tlačí vodu silno , ale cez horák sa do nádržky vracia len tak tak.
Chladie samotného horáka samospádom môže v pohode fungovať...
Atlan - vobec si to nepochopil... Milan nechcel aby mu niekto posielel 100Kc , ale ze jeho riesenie chladenia nevyjde na viac ako 100Kc.. nepotreboval zarabat, chcel sa pochvalit za jednoduchost riesenia.
Varok, no ved vyskusaj cez 6 m tenku hadicku preliat samospadom 5 litrov vody..  bude to trvat...
Inak pozeram, ze naco upravovat horak ked v cine sa da kupit za par drobnych hotovy diel https://www.aliexpress.com/item/1-PCS-A … autifyAB=0 alebo https://www.aliexpress.com/item/Water-C … autifyAB=0 na ktory len napichcem silovu cast s hadickami. Samozrejme nepotrebujem chladit privodny silovy kabel.. kostriaci kabel tiez nikto nechladi.. vsak? Bude to tiez rozhodne bezpecnejsie riesenie ako zvarat s obnazenym horakom ...  Skusali sme tu na svarfore ine psie kusy, myslim ze toto si vyskusam postavit ako to bude fungovat. Bude to sice stavba celeho kompletneho horaku a nebude to len prestavba pouziteho skoro zniceneho, takze investicia bude niekde viac ako 30 - 40 €, ale ten pocit, ked to bude fungovat bez vodnika, iba so samospadom z jednej nadrzky do druhej, bude na nezaplatenie... :-)
edit - Robi, nemas nahodou v tom migovom horaku zalomenu hadicku alebo inak upchanu? Ta voda by mala tiect rozhodne z lahka v pohode. Viem ze som raz prefukoval jeden tigovy vodou chladeny horak ustami a slo to v pohode..
Editoval vyrobca (08-08-2018 21:44:51)
Nemám hadičku zalomenú. Ten horák som nedávno kupoval , je to taký šikovný 300A.Druhý 500A sa správa rovnako. Okolo silohého kábka nie je velky prierez hadičky a na tej dĺžke sa to potom prejavý.
