Stránky: 1 … 12 13 14 15 16 … 19
Jsem si pročítal co píšou na froniku a prý má TransSteel uplně novou vyvinutou dvojkladku. Já mám pocit že soudíš a nevíš. A ty LCDečka nejsou žádná výhra. Já na tom přečtu od čtyř metru kulové. Jako svářeči je mi to naprd, ale zase na druhou stranu se to líbí. Je otázkou na co budeš používat . Jestli doplněk dílny a nebo na práci. ten TransSteel je supr za ty prachy jen škoda že pořád nevím jaké jsou tam vlastně špulky drátu Asi 5kg co
Ano, nevím a přiznám to,nezkoušela.Myslím že čtyřkladka začíná být standart i u hobby a medy že je dvoukladka nově vyvinutá si dejte do vlákna k týhle svářečce.To samý k 5m kabelu s 0,6 drátem, snad Vám to někdo sežere jako mytí hadicí.Pro mě tenhle typ není přínosem, od froníků jsem čekala víc.
Divím se ,že stále máte sílu na ty kecy od eviťáka.Jen samé blbé kecy o ničem.Až bede prezentovat fotkami a budou sváry lepší jak od Froniuse bude o čem psát.I když nemá pulz a bude svařovat lépe ,není o čem dál polemizovat.Kde má picomig výkon proti froniusovi a je potřeba prezentovat PORUCHOVOST PICOMIKU.
pat napsal(a):
..... ten TransSteel je supr za ty prachy jen škoda že pořád nevím jaké jsou tam vlastně špulky drátu Asi 5kg co
pozri foto:![]()
vlavo D100 (1kg)
uprostred D200 (5kg)
vpravo ta "nestastna" dvojkladka, o ktorej zacinam mat podozrenie, ze ju tam chlapci a dievcata z froniusu namontovali umyselne, aby nedala zastancom konkurencnych znaciek spat - ved co je lepsia reklama, ako ked sa o vyrobku stale hovori (pise)?
Editoval rcp (05-08-2018 20:27:38)
Tisíc hlav, tisíc názorů... Kdo nezkusil oba stroje jako já tak to stejně nerozlouskne. Každému sedne něco jiného.. EWM je opravdu dobré na slabší plechy.. Těch 40 A navíc je u Froniusu hodně znát na montáži kde k sobě svařujete IPB a 12 mm plotny.. A ta zmiňovaná dvoukladka funguje hodně dobře. První dvoukladku jsem měl na Froniusu Variostar 3100 a nemůžu na ni říct křivého slova.. Pořád na dílně s 0,8mm drátem a u toho 4,5 metru hořák a žádný problém i když se pod nohama udělá smyčka.. Mimochodem s tímhle strojem je svár na hliníku podobný.. Škoda, že jsem tento zavařený zkušební kus už dávno hodil do odpadu..
Evita napsal(a):
Hmm, tak jsem se o nových multifunkčních strojcích zase nic nedozvěděla, pokud neinovujou dnes na double puls tak pro mě je froník předražená bída a tyhle plíšky se daj zavařit i se Sharksem, je teda fakt že ten se určo nedá vymejvat hadicí.....hi, se divím proč si ten stůl nekoupíte když máte na takovou drahou dvoukladku.
Evita napsal(a):
Hmm, pane rcp, koupil jste si značku,froníka a je třeba objektivně konstatovat že u tohoto typu prostě vývojáři zaspali a nedokázali Picomiga aspoň okopčit.A to na to měli 9 let!Hodit na trh novinku na úrovni hobby multifunkcí typu Shark a navíc tu blamáž doporučovat takovým videem to nemá Fronius jako profi značka snad zapotřebí. Doufám že další řada už bude na úrovni.Jukala jsem na Steel, maj tam LCD, double puls, standart čtyřkladku, no chce to víc údajů na porovnání, uvidíme co bude na veletrhu....zdravím
Evita napsal(a):
vazena pani evita,
je uplne jedno co som si kupil a nekupil - mozno pri lepsej praci obchodnikov a "PR" manazerov EWM by som dnes mal picomiga
ako kazdeho zvedaveho cloveka a potencialneho zakaznika ma zaujimaju vyhody, nevyhody, vybava, zivotnost a dalsie veci tykajuce sa vyrobku, ktory som si kupil/chystam sa kupit
urcite ma zaujima porovnanie "papierove" - t.j. napr. spominana absencia 4-kladky, absencia pulsu, moznost sprchovania zahradnou hadicou a dalsie viac ci menej podstatne detaily.
ovela vacsi doraz ale kladiem na to, co mi uvedeny vyrobok realne prinesie - v tomto konkretnom pripade co a ako s touto zvarackou dokazem zvarit.
velmi rad by som ho aj v tomto ohlade porovnal so spominanym picomigom (ako ho tu uz niekto nazval "etalonom", alebo "neprekonatelnym"), ale bohuzial nemam ako - nie mojou vinou
treba si uvedomit, ze podobne budu postupovat dalsi zaujemcovia a potencialni zakaznici o zvaraci stroj tejto kategorie. aj pre nich bude picomig nieco ako koniec sveta - vsetci o nom hovoria, ale nikto ho este nevidel ![]()
v tomto momente bohuzial musim byt spokojnejsi s transsteelom ("předražená bída", "blamáž", ...) ktory sice papierovo zaostava (dvojkladka, puls) ale realnymi vysledkami (aspon tymi prezentovanymi na tomto fore) picomiga strcil do kapsy. to je bohuzial fakt, ci sa vam to paci, alebo nie. ![]()
Evita napsal(a):
preco si ten stol nekupim?
mozno preto,
-lebo nie vzdy ide len o peniaze?
-lebo sa nevyraba v tejto velkosti?
-lebo je to moznost sa zdokonalit v dalsej zvaracej metode?
-lebo je to konicek?
-lebo ma tesi, ked mozem vyrobit nieco podla vlastnych predstav?
-lebo je vyzva, vysporiadat sa na takom zvarenci s deformaciami?
ihlan urcite nebude rad, ze som zasral vlakno
- ale hadam mi to odpusti - max. to presunie niekde inde![]()
PS:
ten medzikus, ktory drzal horak ma este daleko k samoginovi ![]()
Editoval rcp (05-08-2018 20:40:33)
No je pravdou že když se mi někdy zamotá drát je to mezi bovdéném a poslední kladkou. Tak je vlastně jedno kolik jich tam je a opravdu bych posuv u Froniku neporovnával počtem ale kvalitou .Doufám ,že nikoho nenapadne šesti kladka .To by se ve svar školách muselo vše abgreidovat . Já jsem nadšený že mašina na prodlužkách na 230 volt dá takový výkon . Na montáže bomba. Jak budu mít zbytečných 50 udělám si radost. Jinak ještě na okraj v robotě máme 2700 tam je kladkové monstrum. ![]()
RCP....mě sereš, vždy jak dáš fotky padne na mě depka že se mám ještě hodně co učit. ![]()
pat napsal(a):
RCP....používáš často pulz? Já tedy málo kdy.
u tigu obcas, napr. aj dnes ![]()
rohovy zvar, nerez 1.4301, oba materialy hrubka 1,5mm a zakaznik trval na tom, ze vo vnutri nesmie byt ziadny prepal (prievar)
toto by bolo bez pulsu ovela obtiznejsie a asi by to aj vizualne vyzeralo horsie
foto zvonku:![]()
foto zvnutra:![]()
Editoval rcp (16-08-2018 21:49:08)
,, ihlan urcite nebude rad, ze som zasral vlakno - ale hadam mi to odpusti - max. to presunie niekde inde,, Rcp s takymi fotkami roboty mozes vlakno zasierat kedykolvek . Radost pozerat na peknu robotu ![]()
Joe66:Preco sak je to k teme ja sa rozculujem len vo vlaknach ktore som zalozil a idu uplne mimo
Ja som sa dobre bavil na PATovych komentoch ze: 6-kladka a monstrum tiez krochkam nad RCP zvarmi.
Skor ma prekvapuje co ten RCP vsetko taha hore-dolu (na montaze) za drahe stroje.
Oni robia potrubia a maju na to dalsie hracky. Pomaly aby mali SBS-ku ked vylozia dodavku.
Pohybujem sa aj okolo klampiarov a maly zivnostnici(monteri), ale nikto nema ani cerveny ani biely "etalon"....
Rovnako si nekupia nove dodavky ale jazdia na crepoch a pritom urcite zarobia... (dlhsie nad tym uvazujem)
Este k teme: Mozno som to uz spominal bol som X krat svedkom ako ludia do garaze/do servisu chcu CO2 tazku odbocku.
A dovod? Aby maly invertor nestrhol jeho zamestnanec z vozika a nebral si domov na fusku (doslova to povedal)
Vidim casto 4 typy zakaznikov:
A)Majitel firmy kupuje chlapom stroj (sam),
B)Majitel+zvarac kupuju zvaracku rozhoduje (sef firmy),
C)Zodieraci - Montaznici co kupia lacnu cinu rozmlatia ju na paderu neutretu zasratu daju do servisu alebo kupia novu.
D)Zakaznici co nevedia zvarat (nevyznaju sa) poslednej dobe su vystudovany umelci (Mgr Art. sochari a podobne)
podla velkosti zakazky si dopraju stroj lacny alebo aj prvu MIG-TIG zvaracku so vsetkym za 1600eur (EU prachy nadacie!)
Oni maju VS zaskolenie alebo si daju poradit zaskolenie v zvar. skole (vyzaduju esteticke nie pevnostne zvary)
Oni vyberaju podla toho co ma jeho kolega co robil uz taku sochu ine ich nezaujima.
Nechcel JASIC 200P lebo cinu nechce zobral si OMICRON TIG 200P.
Tak nejako vznikol tento obrazok (podobnych zazitkov mam viac)
Preto moj pohlad na vec je iny ako napriklad Evitin, ktora robi s inou skupinou, ktora potrebuje platne osvedcenia
musia zvarat podla noriem tito co som spominal ja z praxe nemaju ani papiere ani material ani postupy podla normy.
Mozno otazka musi zvaracka mat nejake specialne ISO ktore lacne ciny nemaju a tieto High Endy maju ?
Vyzaduju nejake specialne zakazky aby firma mala "etalony" a vyslovene nejako vyradia low-endy?
(dam prihodu opravar bicyklov ked chcel vozit opravene trojkolky do automobilky musel si kupit ich znacku mal japonca)
(tie bicykle a trojkolky sa pouzivali na presun drobnych dielov v ramci 2km arealu)
RCP: coskoro ti poslem odpoved na co boli tie trubky uz 3dni to mam odfotene - nieco take mas na jednej z tych fotiek ![]()
Editoval ihlan (17-08-2018 08:06:45)
RCP: ty tvoje výškově stavitelné trojnožkové podpěry vypadají fajnově, kde a za cca kolik se to dá koupit? Strávil jsem teď 5 minut brouzdáním po Heurece a Google, ale tyhle se mi objevit nepodařilo - jen samé auto-trojnožky a pod. Díky za případný tip.
Tie som si robil z lesenarskych patiek
http://www.diskont-leseni.cz/leseni/patka-1-0-m-r345
Tie patky sa daju kupit samostatne, kedysi sa dali velmi lacno "kupit" takmer na kazdej stavbe a montazi...
Kompletne podpery sa daju tiez kupit - hladaj podpery na potrubie - ale cena ta nepotesi
https://ridgidtools.sk/podpery-rur
Editoval rcp (17-08-2018 21:29:36)
Hmm, no nevím jakou to má souvislost s tímhle vláknem, vyndat z kredence froníka ještě to podložit papírem aby se zázrak neodřel, to čumím.Po svaření tohodle by vypadal i s kuklou jinak, a plyn tam vedete z kalhot, že? A ta hlína s Almg je zřejmě samočistící, co?Už jste jak v tom videu, ještě že zítra jedem mezi motorkáře na Melechovský okruh, tam si takhle tričko nehoněj.....zdravím
emanuel1200 napsal(a):
Divím se ,že stále máte sílu na ty kecy od eviťáka.Jen samé blbé kecy o ničem...........
priznavam, ze sila mi uz dochadza....... ![]()
Evita napsal(a):
......... ještě že zítra jedem mezi motorkáře na Melechovský okruh, tam si takhle tričko nehoněj.....zdravím
nielenze som asi 400kg zeleza naaranzovala a zabudla som tam postavit aj maketu flase, ale musim priznat, ze v tej cervenej krabici od froniusu je prezleceny picomig-akurat ta 4-kladka mi tam nevosla. Taktiez som v zivote nezvarala, som ajtacka a vsetko som vytlacila na 3D-tlaciarni od HP, ktore montuju mongolci niekde pri Pardubiciach, vratane tej malo odretej kukly. Bohuzial, vsetci davaju na internet fotky novych kukiel, tak som si musela aj ja len taku vytlacit, a trochu som odflakla jej odrenie o fasadu, ktora bude asi tiez vytlacena a naaranzovana.
Konecne je to vonku, neskutocne sa mi ulavilo .....
Tricko som si honila, aby som zbalila nejakeho urasteneho zvaraca, ale spravila som zo seba akurat kravu...
Mozno pojdem aj ja radsej na motorky, mozeme sa tam stretnut a spolu zbalit namiesto zvaracov nejakych harlejakov - pocula som, ze na jahodove knedliky idu....
Hi, idem si rychlo vytlacit 3D motorku ..... hadam najdem na nete fotku nejakej odretej, a dufam, ze sa mi nerozsype cestou do melechova
nesmieme zabudnut aj masove konzervy, nejaky nocny vlk z ruska by sa hadam dal na konzervu ulovit
Editoval rcp (17-08-2018 22:10:41)
Joe66 napsal(a):
Inak uz viem preco je ten picomig biely lebo je to biela technika -sporaky,rury ........
poznam ludi, co pokladaju zvaracku na dosku na cesto (deska na testo)
https://www.google.com/search?q=dosku+n … BA#imgrc=_
nemaju problem, lebo to je tiez naradie na VARENIE
mozno by bolo dobre zaviest na fore novu sekciu pre dalsiu metodu VARENIA - "VARENIE V KUCHYNI" - vratanie prislusnych noriem, predpisov a doporuceni - myslim, ze nejaka kucharska kniha by sa dala z netu stiahnut.....
PS: ziadna z mojich zvaraciek nikdy nestala na zemi - vzdy bola na voziku, na palete, na kartone, na stole, ... - pokial niekam pridem na stavbu/montaz a jebnem masinu na zem, do prachu, aby to ventilator vsetko natiahol dnu, nesmiem sa cudovat, ze ju za par mesiacov mozem hodit do kosa, ale ako sa hovori "iny kraj - iny mrav" - mozno na vysocine je to bezny standard
Editoval rcp (18-08-2018 10:01:08)
Nekupuj si srot co nemoze byt polozeny na dielni a vybavene ze.
To si dovolí akorát člověk co si tu svářečku nemusel koupit za vlastní.... nemá k tomu nářadí vztah.
Ale to už je hodně offtopic, jako vždy na svárfóru.
tomaslad napsal(a):
toto som nahodou nasiel v notebooku - pre inspiraciu:
https://ulozto.sk/!daZjxgNN2XCT/podpera-pdf
https://ulozto.sk/!fdklWoIEaqhv/podpera2-pdf
doma v pocitaci by som mozno nasiel aj nejaky dgn/dwg/dxf subor - ale momentalne som mimo domov
Atlan napsal(a):
Aspon ze tie nase sroty sa daju po sichte vysprchovat zahradnou hadicou a strcit do kredenca. Kedze mi ale potom vadi blato medzi hrncami, osobne ju radsej pokladam na karton, alebo paletu. Ale ako hovorim - "kazdy podla vlastnej chuti a zvyku".
JimBeem napsal(a):
evita:
tak cau kamoska, ako bolo s harlejakmi?
chcela som si vcera vecer vytlacit na 3D tlaciarni motorku, hrozne sa mi pacila tato:
ale na svarfore som sa dozvedela, ze 4 kolesa su vzdy lepsie, ako 2, tak som si vytlacila 4-kladku:
vyrazila som zavcas rano, az stihnem v melechove aj nejaku zabavu s nocnymi vlkmi, ale nakoniec som to zabalila asi po 10km
slapala som ako picomig v pulse, moc som si ale nezagumovala a pluca to proste nedali - asi vela kurim
neviem, ako to ten sagan robi
no nic, skusim nabuduce
Editoval rcp (18-08-2018 20:14:14)
Dobrý deň.Prosím Vás existuje multifunkčná mašina MIG/MAG plazma ?Akosi to neviem dohľadať.Ďakujem za odpoveď.
Nový esab ACDC tig,mig,mma https://www.youtube.com/watch?v=Ou5PwAnXmXc
Ked ti nevadi ze je to drahe. Treba si uvedomit protichodne poziadavky plazma-mig plazma napatie 100V a prud 40A kdez to mig 20V a pruud 200A.
Dijametralne rozdielne trafa, koli plazme drahe polovodice na primari, koli migu dalsie na sekundari.
A ked sa to pokazi si bez masiny.
Navyse na pracu pouzitelna plazma, bude stat tolko co multifunkcia.
Tak ze plazmu kup zvlast a idealne na 400V
