Zdravím, prosím Vás o pomoc mam plazmu MAGNUM CUT 45 pôvodný horák s 45 sa rozpadol respektíve sa roztavil objednal som nový ž činy po namontovaný to nerobí nič iba fučí vzduch pilotný oblúk sa nezapáli horák je taký to nechcel som nič drahé profi
http://s.aliexpress.com/iAfueaUn?fromSns
Prosím Vás o pomoc vopred ďakujem za odpoveď
A máš to dobre zapojené?K tomuto horáku ešte treba extra spínač niečo takéto https://www.aliexpress.com/item/bowarep … autifyAB=0
Vyhodit 16 E za somarinu ked za 22E mas horak s lepsou rukovetou mikrospinacom, a kablikom pre pilot.
Ale kto sa nepyta.....
Ten kablik co je vnutri horaku si pripojil?
Okrem toho keby si najprv dal foto stareho horaky lepsie by si urobil.
Tak ze daj foto stareho aj noveho rozobrateho horaka a uvidi sa.
Takže nejaké nápady čo by tam mohol byť za problém
Ďakujem
Naozaj si stary horak utavil? Pretoze vacsina horakov odide nepozornostou obsluhy ked si nevsimne ze hafnium v elektrode je prec a veselo sa pali dalej.. Tu nevidim utavenu cast horaku kde je elektroda.
A inak je paradny rozdiel medzi horakmi co si dal link a co si sem vlozil fotku noveho horaku. :-)
Nehnevaj sa. Mne sa to pri monitore vidi, ze povodny aj novy horak je OK. Nie je pricina v samotnom stroji?
Ten link čo som dal je správny to som skombinoval dve horáky
Starý sa roztopil vo vnútri v tom mechanizme čo sa pohybuje s elektródou ten starý my aj tak akosi nespadol do ruky
Po namontovaní nového nič len fučí vzduch
Kukni do stroja na iskrište či niesú spálené kontakty možno ich treba doštelovať tiež by niekde asi na prednom panely mala byť poistka pre pilotný oblúk možno je prepálená.
Editoval huat (16-07-2018 21:47:56)
ale vzduch mu to sepne...
Asi by bylo dobré zjistit, jak původní hořák zapaloval. Píšeš, že "mechanismus co pohyboval elektrodou", "pilotní oblouk". Nezapaloval pilotní oblouk třeba mechanickým oddálením elektrody?
Problém nebude v pinoch na druhej strane horáku lebo ak stlačil tlačidlo pustí sa vzduch
Skôr by to mohlo byť to iskrilo alebo poistka ak tam je nejaká to iskrisko ako vyzerá prípadne kde ho mám hľadať
Na starom horáku ta elektróda bola namontovaná v tom mechanizme ktorý sa pohyboval asi 5mm na pružinke ale keď sa horák zahral tak sa to zasekol a potom to už nezapaľovalo elektróda bola príliš vysoko
Já si myslím, že je nový hořák na jiný systém zapalování a tedy nevhodný.
Pojistky v elektronických zařízeních jsou převážně na odpojení vadného zařízení nebo jeho části, aby nemohlo třeba trvalým zkratem způsobit požár. Vlastní elektroniku samozřejmě nechrání.
Ved o yo ide vyrobcovy predat dosku za 100E a nie varistor za 0.50E.
Takúto poistku tam nemám
Spýtam sa takto š tým novým horákom by to po napojení malo fungovať keď v starom bola ta elektroda pohyblivá a v tomto nie je to s pilotom tak si myslím že by to mohlo fungovať alebo sa mýlim prípadne aký horák by bol použiteľný
Nie nebude to fungovat. Je to iny princip.
Tak aký horák mam potom objednať ideálne aby sedeli do neho tie elektródy aj trysky ako sú v tomto čo mám k tomu novému horáku
janik20 napsal(a):
příčinou klidně může být málo vzduchu, tuto značku neznám ale dospělé plasmy mají tlakový spínač a proud se nespustí dokud není tlak jak má být. Myslím že tyto čínské křápy tuto ochranu nemají, takže klidně mohlo dojít k poruše v hořáku vlivem špatného chlazení a následně i v přístroji.
Jaký kompresor k tomu používáš? Kolik dává vzduchu?
No zo začiatku som používal malý 24l kompresor gude no nestíhal to teraz používam veľký 100l dvoj valec ten to stíha š prehľadom
