Zdravím pánové, asi to bude znít jako otázka začátečníka bohužel ve svařování plamenem zkušenostmi neoplývám. Přemýšlím nad pořízení pouze O2 a propanu. Redukční ventily mám jeden na O2 a jeden na acetylen. Otázka zní mohu předělat redukční ventil z acetylenu na propan-butan? Je to technicky možné?
Když už jej mám je škoda jej zpětně uložit do šuplíku...
Edit: z bezpečnostního hlediska bych měl ještě otázku ochran proti zašlehnutí plamene do bomby. Díky
Editoval MiraGSX (09-11-2009 22:35:48)
Presne taká je aj môja situácia som zvedavý na odpovede.
MiraGSX napsal(a):
Lepší je použít MAPP Gas, než Propan.
http://en.wikipedia.org/wiki/MAPP_gas
Jinak ten ventil pro Acetylen by měl být použitelný pro Propan rovněž. Uhlovodík jako uhlovodík, navíc ta ochrana proti zpětnému šlehu u Propanu a MAPP odpadá. Když si poradíte s přizpůsobením šroubení, neměl by být problém. Pravděpodobně problém bude s průtokem dostatečného množství Propanu při použitím hořáků které jsou určeny pro acetylen - kyslík.
Tak jsem na tom podobně, zatím mám redukční ventily, suchou předlohu, a řezák. (řezák asi moc nevyužiju, ale byl s redukčákem za supr cenu
Uvažuju o svařovací soupravě PB 0 - 3 mm (GCE). Nemá s ní někdo zkušenosti? Zajímá mě jaký má výkon (co s tím můžu stvořit). Chci to hlavně na pájení mosazí, stříbrem, ohřev a podobně.
Pokud jde o předělání acetylénového redukčáku na PB vidím problém v převlečné matici s levým závitem, kdyby nebyla jiná možnost zkusil bych ten trn, který se k láhvi přitahuje třmenem, vyšroubovat z hodin a navléci na něj příslušnou matici ze starého redukčáku ke kuchyňskému sporáku. Nejsem si jistý průměry - zda by to "sedělo". Použití přímo kuchyňského regulátoru je možné, ale má velmi malé parametry - myslím že cca 0,3 Atm - 30kPa což postačí k ohřátí něčeho jen fakt malého.
V každém železářství mají redukčáky od cca 600 do 1300Kč. Nemám dobré zkušenosti s těmi levnějšími, bez manometru, naopak s tlakoměrem za cenu něco nad 1tisKč mám výborné zkušenosti, potřebný tlak lze velmi jemně seřizovat a pro ohřev i velmi tlustých věcí ( a velké trysky) stačí nastavit tlak max 2 Atm.
Dlouhodobě řežu železo, živím se tím, používám pouze PB, za mrazů propan. Živím další 3 paliče a cca jednou za rok se některému podaří propálit hadice. Používáme dlouhé, vždy jsme min 20metrů od flašek, při propálení kyslíkové se nic neděje jen to syčí, pokud chytí plynová je to dobrodružství - celkem velký oheň ale zpět do flašek nic nehoří. Je potřeba mít flašky dobře přístupné aby se dal PB snadno a rychle zavřít.
Dříve jsme používali rukojeti Chotěboř, u nich dochází ke spětnému zášlehu a oheň hoří vevnitř v nástavci, nejde to snadno ihned zjistit, protože plamen za tryskou je zdánlivě v pořádku - ale rozžhaví se nástavec. až k totální destrukci, je třeba zavřít pistoli - oheň uvnitř zhasne a následným puštěním plynu a o2 bez zapálení se rukojeť zchladí a lze pokračovat v práci. Zpětnému zášlehu vždy předchází tzv střílení autogenu, nejspíš málo ohřáté železo při spuštění řezacího kyslíku vyprskne až do trysky a směšovače.
Před pár lety jsem investoval a nakoupil pistole Harris, nebylo to levné, ale jsou mnohem lehčí, míň "žerou" a výše popisované problémy se zpětným zášlehem se u tohoto nářadí vůbec nevyskytují.
K tomu řezání propanem mám dotaz, vlastním řezací nástavec RN7 AC, je stejnej jako RN7 PB dají se na něj i namontovat propanový trysky, ale prý to má jiný injektor a na PB to bude honě střílet (zptné šlehnutí). Nechce se mi kupovat nový řezák zase tak moc ho nevyužiju, nejde to nejak lehce upravit? Díky
tak to by mě taky zajímalo mám řezák AC a nepodařílo se mi ho ani zapálit . hořák AC 6-9 u pohodě zapaluji a používám na ohřev pak mám origo naPB na páiení . redukčák používám AC na PB upravený výměnou vstupního šroubení za šroubení ze starého regulátoru oboje končí v tělese G 1/4"venkovním. jeden pokus byl vyrobit protikus jako má lahev AC bylo tam moc spojů a stále se to povolovalo
