WELDER FANTASY JET TIG 200 MINI AC/DC
Velky obrazok
Technicke parametre:
Napajanie 1 faza AC 230V/ 50Hz
Svorky na kabel su mensie (10-25)
DC MMA/Elektroda
Napatie naprazdno pre MMA....... 70V
Zvaraci prud..................... 20-160A
Zatazitel 160A/60% (DZ)
AC TIG
Napatie naprazdno pre AC TIG 70V
Zakres prądu spawania 20-200A
Zakres prądu START/END 20-200A
Balance AC 30%-70%
Frekvencia pre TIG AC 20-100 Hz (JET TIG II má 20-250Hz)
Sprawność 60 %
TIG PULSE
Rozsah zvaracieho prudu s pulzom DC 5-200A
Sprawność 60%
Czas narastania/opadania 0-10s
Frekvencia pulzu v DC 0,5-250 Hz
ADV SQUARE 0,5-250 Hz (musim pozret PDFko do 5.7.2018)
SOFT SQUARE 0,5-250 Hz *
Trojuholnik 0,5-250 Hz * (JET TIG II má 0,1-250Hz)
Sinusovka 0,5-250 Hz *
Modulacja pulsu 10%-90%
Zakres prądu START/END 5-200A
Predfuk 0-10s
Dofuk 0-10s
Zapalenie obluku HF/LIFT
Wydajność ≥80%
Waga 15 kg
(prekladat sa mi to zatial nechce priemerne zdatny jedinec to zvladne)
Rozdiely oproti vacsim modelom TIG2/TIG3 a TIG 3 Spot
Nema zmenu polarity priamo na paneli DC-/DC+ treba prehodit kable.
Nema moznost zamknut panel lepkave prsty kolegov vam to mozu rozladit ked si odbehnete.
Nema SPOT rezim co je skoda nic tomu nebrani aby mal. Neukazuje napatie ako TIG3 a nema plazmu.
Nema ADVANCED AC oproti JETTIG2 viac sa pise tu
Nevyhody
Ludia na fore pisu ze JETTIG MINI ma tiez hlucny ventilator rovnako su na tom JETTIG v2/v3 ked sa vychladi radi ho vypnete.
Pomerne blizko je konektor na plyn a plusovu svorku moze tam byt natesno.
Vyhody
Rozmery a vaha voci JET TIG 200-250 v2/v3 ktore vazia 26-28kg (315 model az 44kg) tento iba 15kg lahsi je len DC TIG (7kg)
LCD je cerveny narozdiel od zeleneho by mal byt lepsie viditelny na slnku (zeleny na SLNKU nevidno cisla - vlastna skusenost)
Cena:
475€ (07.07.2020) roboba kupil viac napisal 2 prispevkoch prvy a druhy
2460 Złoty (02.07.2018) €559 alebo 14564 CZK fachowiec.com + postovne. kurz 1 Złoty = €0.23
3207 Złoty (02.07.2018) €730 alebo 19000 CZK naraditechnik.cz kurz 1 CZK = €0.038
€665 EUR. (14.01.2019) 17000 CZK s Dph naraditechnik.cz kurz 1 EUR = 25.56
833eur v MODROM ako Magna
Super TIG200DI priamo od JL-factory
LCDvision Oranzovy JET TIG 200 za 699eur
https://www.amazon.de/dp/B06Y2FGBRT/ref … 9&sr=1
IPtools modry mode dalsi klon
Zlty jettig mini 719 e https://www.amazon.de/Schweißgerät-Inve … B073GQV5QT
Navod Navod na obsluhu (v Polskom jazyku) zaloha PDF aj tu
Navod na obsluhu pre podobne stroje JETTIG v2/v3 (v Ceskom jazyku)
Editoval ihlan (10-07-2020 10:29:34)
Kedze bola diskusia ake su presne rozmery toho stroja som sa opytal priamo Fachowca a odpoved prisla o 2h
A=355 (fialova) , B=425 (zelena), C=290 (zlta) Vaha = 15,5kg priamo od Fachowca odpoved za 2h to poslali
Na stranke maju ale trosku ine rozmery aj vahu - 430x360x sirka 185 a vaha 15kg.
pre porovnanie s velkymi modelmi
Editoval ihlan (26-01-2019 13:47:56)
LED c: 3 stroj je zapnuty a ma napajanie
Prvok 4 LCD zobrazuje ciselny udaj ktory aktualne nastavujete.
Tlacitko č. 5
Indikuje jednotku hodnoty na LCD [A] - Ampere [s] - je cas v sekundach [%] Percenta pre balanca a pulz [Hz] Frekvencia
Tlacitko č. 6
Zmena priebehov Hrana/SOFT SQUARE je Trapez/ Modifikovany sinus a Trojuholnikovy
Tlacitko č. 7
Prepinanie 2T a 4T rezimov to je sposob ako reaguje stroj na potlacenie 2T je klasika
4T (stvortakt) 1. stlacenie HF zapal a drzi obluk 2. stlacenie znizi prud (downslope + crater fill prud) pustenie vypne obluk
Prvok 13 LIFTarc je dotykove zapalenie obluku
Prvok 14 HF bezkontaktne zapalenie obluku
Famater ides ....
Editoval ihlan (02-03-2019 12:35:19)
Prakticka ukazka huseniciek - Hlinik
Len pre zaujimavost HF zapalovanie ako sa podarilo odfotit zapaluje dobre.
Editoval ihlan (02-03-2019 12:40:15)
V technických údajích mám ten problém. Rozsah frekvence Ac je 20-100Hz.
Přitom frekvence pulzu při všech tvarech 0,5-250Hz. To mě nějak nebere. Je to potřeba prověřit.
Pozri si PDFko v #1 strana 8 strucne AC TIG je 0-100Hz v DC TIGu je to pre vsetky priebehy 0-250Hz rovnake ako JET TIG V2/V3
Pedał sterujący działa tylko w trybie 2T. Na panelu ustawia się maksymalny prąd
spawania w zakresie którego pracuje urządzenie.
strana 11 - ovladaci pedal funguje IBA v rezime 2T (odpoved na tu otazku) co ma logiku a v 4T mi chybat nebude.
Editoval ihlan (04-07-2018 06:10:34)
Ihlane, to není problém, který vidím. Problém já vidím v tom, že si nedovedu představit při frekvenci max 100Hz puls o frekvenci 250Hz. Proto ji myslím, že je v těch parametrech guláš. Původně měli poznámku, že nepodporuje "multifunkční hořák". U pedálu je jasné, že nemá smysl 4T. Moje svářečka také když detekuje potenciometr, tak přepne do režimu 2T. Ale když takto přepne do 2T, je možné potom přepnout ručně na 4T. Svářečka nepozná, jestli se jedná o pedál, nebo hořák s poti. Je možné, že to bude fungovat stejně i u té mini. Při příslovečné dokonalosti čínských manuálů a jejich špatných překladů do "čínské an" a špatných překladů z an do pl a z pl do cz (nebo SK) se asi co skutečně svářečka umí nedovíme jinak, než že to někdo vyzkouší.
Editoval Famater (04-07-2018 10:00:06)
Na "Nářadí technik" jsou parametry vice pravděpodobné. Tam mají frekvence AC 20-250Hz. U pulzu v AC mají 0,1-10Hz, ale u Standard Ac 0,1-250, což je asi také nějaký nesmysl. Pokud parametry uvedené na nářadí technik jsou pravda, tak je to stroj akceptovatelný a zbývá vyjasnění dvou parametrů: jak je to s tím pulzem standard Ac skutečně a jestli umí přepnout při dálkovém ovládání na 4T.
Navrhujem tam poslat rellika on pisal ze to ma 8km od baraku to zvladne aj so synom na bicykli
Alebo napis do naradie technik ty co ti odpisu ja sa opytam zase fachowca... porovname
A ja to chapem inak 100Hz pri AC ale v DC Pulze mas 0-250Hz v kazdom priebehu hrana/trapez/sinus a trojuholnik
A ten Advanced AC to je nejaky vylepseny priebeh co som pozeral.
Editoval ihlan (04-07-2018 19:14:52)
Ihlan: jo mám to cca 8km a na kole jzdím do vedlejší dědiny na kole. Ale tam nic nezjistím, nemá tam hromadu svářeček skladem. Má tam jen pár věcí na skladě a zbytek objednává z polska podle objednávek.
Co se týká přepnutí z 4T na 2T po připojení hořáku s potenciometrem (rádoby pedálem) nejde. Zůstane stále 2T. Co se týká těch frekvencí, napište co mám vyzkoušet a není problém zítra poslat raport...
Editoval Rellik (02-03-2019 14:50:48)
Moc se v tom nevyznám, ale mašinka nevypadá špatně.
Relliku, pokud to bude možné je potřeba ověřit u toho MINI následující parametry:
Rozsah frekvence AC
Rozsah frekvence pulzu v režimu AC při všech tvarech (obdélník, licho ..)
Rozsah frekvence Advanced Pulse (podle mě by to mělo být stejné jako u standardního).
Dále pokud by to bylo možné- (tady by bylo ale potřeba pedál, nebo hořák s pot., což asi nebude. ) Nastavit 4T, připojit pedál - mělo by se automaticky změnit na 2T. Potom zkusit, jestli jde ručně přepnout na 4T. Pokud ano, tak jestli po vypnutí a opětovném zapnutí zůstane 4T, nebo se vrátí na 2T a bude se muset ručně přepnout.
Tato zkouška je důležitá pro zjštění, jestli je možné používat hořák s pot. To vyžaduje 4T, v režimu 2T je to prakticky nemožné.
Pro ihlana: Představ si že máš střídavý signál o frekvenci 100Hz (na průběhu nezáleží). Jak zněj uděláš pulzy o frekvenci 250Hz. Ty průběhy sinus, trapéz ap se týkají režimu AC.
Standard puls, kdy je v průběhu peridy pulsu jak při velkém, tak malém proudu vždy AC (s nastavenou balancí a tvaru). Na rozdíl od toho je Advanced Pulse v průbehu periody pulsu při větším proudu AC, při malém proudu je DC s minusem na elektrodě.
Mě nejde o mezní stavy, ale o důvěryhodnost uváděných paremetrů. Jak to funguje obvodově mi je jasné a právě proto pro někoho nesmyslně bazíruji na parametrech. Nedovedu si totiž představit, že by se na základní AC frekvenci 100Hz namoduloval puls o frekvenci 250Hz. A právě z toho vyplývá nedůvěra k uváděným parametrům, které se navíc liší u FW a nářadí technik.
Ale já si, možná naivně myslím, že ten stroj je udělán pro svařování a proto předpokládám, že parametry by měly tomuto účelu odpovídat. Frekvence AC, je 20-250Hz. Puls je vytvářen v části DC. Je vyplněn proudem, v přpadě DC proudem stejnosměrným, tedy mění se jeho velikost. Proto může mít frekvenci i řádu kHz. V režimu AC je puls vyplněn proudem střídavým podle nastavené frekvence AC a tvaru vlny, tedy je namodulován na tuto nastavenou základní frekvenci. Puls, který obsahuje jen zlomek periody frekvence AC nemá smysl (alespoň podle mě). Proto bývá v AC režimu frekvence pulsu max 10Hz. Tady se asi rozcházíme v obsahu pojmu modulace. V tomto případě je základ to co vytváří střídač AC a na to je modulován puls obdobně jako při amplitudové modulaci např rozhlasu. To že tvorba pulsu se provádí mimo střídač AC a tedy nezávisle na něm přece neznamená, že generátor pulsů nepracuje s informací jestli je přepnuto na režim AC, nebo DC. Nebo v případě JET MINI by tomu tak nebylo? Zrovna tak, jako je střídač AC řízen v režimu advanced pulse v části pulsu malého proudu tak, že propouští konstantní proud záporné polarity.
Takže poznatky z většího bratra (sestry) JET TIG II:
AC frekvence u všech křivek včetně základní je 20-250Hz
Pulzní frekvence
DC - 0.1-500
AC - základní 0.1-250Hz
trapéz 0.1-10Hz
sinus 0.1-10Hz
triangl 0.1-10Hz
Já tam mám ještě navíc funkci rozšířeného pulsu v AC, ale tady není, tak jsem to nezkoušel.
Takže hodnoty uvedené na stránkách prodejce jsou správné.
Hořák mám s potenciometrem a pokud ho připojuju v jakémkoliv težimu (2T, 4T, 2T+pedál, 4T+pedál), tak nastavení zůstává. Nic se nepřepne.
Po vypnutí a zapnutí svářečky najede poslední uložený program. A to i v případě, že je svářečka odpojena od sítě a znovu zapojena. Takže pokud si někdo něco upraví a neuloží, tak při dalším startu bude opět mít hodnoty z posledního uloženého programu. Je to dobré pokud něco svařuju jeden den a další na tom pokračuju, svářečka se nastaví na hodnoty před vypnutím (musí se ovšem uložit)..
rozsireny pulz myslis ADV SQUARE? lebo MINI ho ma v PDF strana 8 su parametre 0-250hz a strana 14 popis.
Editoval ihlan (14-12-2018 09:03:09)
ihlan: Ne. To o čem píšeš ty je základní AC modulace, která má rozšířenou frekvenci střídy na těch 0.1-250Hz. Já měl na mysli rozšířený klasický puls, kde v režimu AC se přimíchává ještě proud DC a touto frekvencí se udává jak rychle se tyto dvě metody střídají a jakým poměrem se míchají.
Ovládací panel uprostřed vpravo (Advanced AC)
Nastavení je pak takové:
A kdo by chtěl víceméně univerzální manuál v češtině, tak jsem ho nahrál sem
Editoval Rellik (05-07-2018 14:00:31)
Nieco noveho ohladne tejto zvaracky?
worm6666 odkial si to bral zo slovenska ? dik
michal84 napsal(a):
Ano zlacnela 17 kolikov (17000 vratane DPH) v prispevku #1 je link na to
Este keby ju mali aj skladom, to by bolo fajn. Mam u nich este 10% zlavu a viem to zobrat na firmu cize dalsich -23%. A + 20e posta. Ajtak je to super cenovka za acdc. Skoda ze som dlho vahal kym ju este mali.
Realne skusenosti teda zatial nikto nema? Napriklad v porovnani s jettig2/3 ci su tie osekane rozsahy parametrov obmedzujuce.
Chtěl jsem se zeptat jestli svářečka dokáže běžet na 16A jističi. díky za odpověd
Olaf.Bart: Ano svářečka funguje i na 16A jističi.
šel bych do ní a nyní je na ni dokonce sleva.
