Stránky: 1 2
Zaujimave Hradci to nemaju na Slovensku to maju asi mame sikovnejsieho predavaca alebo vacsi sklad
Mozno je na ine heslo ako v BRNE
Idem spravit temu JET TIG MINI lebo tu menime temu inym smerom ako bola zalozena.
Editoval ihlan (02-07-2018 15:30:39)
Asi záleží na personálu prodejny.
K těm rychlospojkám: Zjistil jsem dodavatele rychlospojek "mini ":
http://gms.cz/cz/katalog/146-spojky-na- … mini-dn-5/
navíc je to v Rosicích u Pardubic. Také mají kontakty na SK.
KOnečně jsem se dostal k odstranění toho, co mě na Partnerovi 200 Pulse nejvíc štvalo.
1. upravil jsem elmag. ventil tak, aby byl místo hadičníku samec rychlospojky. U samce jsem odřízl hadičník, zmenšil osazení tak, aby prošlo matkou ventilu. Ze strany ventilu jsem samce převrtal o5,6 do hloubky jen tak, abych neztenčil maso ve vybrání pro zajišťovací kuličky. Na ventilu jsem odřízl konec hadičníku a opravil délku. Samce jsem přilepil vysokopevnostním Loctite.
2. Hluk ventilátoru. Na základě inspirace Rellikem, kterého to štvalo také, jsem udělal řízení otáček ventilátoru podle teploty. Regulátor PWM, nastavil jsem to tak, že max. otáčky jsou při teplotě větší než cca 45°C. S klesající teplotou klesají lineárně otáčky ventilátoru tak, že při cca 20°C klesnou na 22% a pak už se drží konstantní při teplotách nižších než cca 20°C. Základem je TC647, který také sleduje chod ventilátoru. Při zapnutí krátce roztočí ventilátor na plné otáčky a pak sníží na otáčky dle teploty. V případě zastavení ventilátoru provede restart na plný výkon. Další možnosti nevyužívám. Přikládám fotky,ale ne moc kvalitní, neměl jsem světlo tak jen s bleskem. Proto není toho moc vidět.
A si spokojny stou mini spojkou ? vs tie klasicke - inak ja mam nejaky cesky katalog CZ predajcu kde su ale ina firma.
Tento tiez nebude importer len predajca ale potesi keby ich prestali mat v tej predajni mam alternativu.
Jednu objednam a porovnam inak najradsej by som chcel plastove ale zial nerobia verziu trn-rovna iba vyskladat.
Este dodam ze som kupil asi 3 kusy v 3 predajniach a normalne som ich vazil sice vyzerali rovnako vaha nebola rovnaka.
Bavime sa o viac 10g+ gramoch nie plus minus 1-2g V jednej predajni sa uskrnal a ten usmev mu zamrzol ked videl rozdiel.
Editoval ihlan (31-08-2018 20:41:06)
Výrobců je víc. Tyhle jsou od Luedecke, Mám také o Rectus a možná i dalších. Abych pravdu řekl, nenapadlo mě je zvážit, protože váhu pro moje použití nepovažuji vůbec za podstatnou. Používám je kromě argonu ještě jako přípojky měřících sond pro měřiče tlaku, tlakových diferencí a průtoku ap. Nikdy jsem neměl pocit, že by mě váha nějak omezovala. Tady si konečně mohu vyspecifikovat co potřebuji a nemusím řešit nějaké redukce. Když potřebuji na hadici o6, tak objednám a nejdéle za 2 dny jsou k odběru v Rosicích bez poštovného, doběrečného, balného, nebo jak se všechny tyto položky nazývají. Jen postrádám samici s vnitřním závitem 10x1, o které by byl minimální zájem. Proto je asi nevedou. Ale to jsem vyřešil vyrobenou redukcí.
Pro tvou informaci jsem zvážil samici a samce na hadicí o6. samec-6g, samice 24g.
Stránky: 1 2
