dobrý den koupil jsem si nedávno tuhle svářečku a potřeboval bych ji pomoct nastavit v manuálu je to nepřehledné a taky jsem nováček tak nerozumím všem parametrům které se tam dají nastavit
takze pred samotnym nastavenim stroja by to chcelo nejaku tu teoriu ...
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012402
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008122801
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008011702
té teorii celkem rozumím jen bych potřeboval trochu vysvětlit na kolik nastavit třeba AC balance a frekvenci protože o tom nemám vůbec ponětí kolik by to mělo být a vyzkoušet to ještě nemůžu protože mi nedodali zatím lahev argonu
Diskuze není školení, nebo náhrada za "samostudium". Jestli teorii znáš, tak jistě víš co ovlivňuje parametr balance. Je proto také nastavitelný v takovém rozsahu. U té frekvence je to složitější, doporučuji pro začátek cca 100Hz. Garantuji, že z počátku nerozeznáš rozdíl mezi 100 a 150Hz. Až začneš svářet a vyskytnou se problémy, tak je popiš, případně vyfoť a věř že se tu najde dost lidí, kterí se budou snažit pomoci. Začít ale musíš sám.
Tady je o balanci všechno:
https://www.youtube.com/watch?v=19AI6uKxmFU
tak ten balance je jakovy úroveň čištění toho hliníku a koukal jsem že se dává tak 30% a na slabší materialy i víc
Základní nastavení balance je padesát procent. Znamená to, že čistící a svařovací část půlvlny střídavého proudu je stejná. Pokud je váš stroj analogový, má na ovládacím panelu spoustu točítek od potenciometrů, pak základní poloha balance je značkou na potenciometru nahoru, tedy šipka míří na čárku ukazující na symbol balance.
Tak ještě k té balanci. Na doporučeném videu je všechno velmi dobře vysvětleno. Nastavením balance se mění poměr času, kdy je na elektrodě během jedné periody +, a-. Když je na elektrodě -, tak jde více tepla do svarové lázně a méně na elektrodu a obráceně. Protože většinou není pro rozbití kysličníků, t.j. "čištění" potřeba takový výkon, tak se běžně nastavuje 25-30%. Tím je méně zatěžovaná elektroda a snese větší proud a je větší průvar. Jsou situace, kdy je velký průvar nežádoucí a větší zatížení elektrody nevadí- na př. sváření tenkých plechů, pak je výhodné nastavit balanci tak, že je více zatěžována elektroda. U některých svářeček, je balance nastavována automaticky, kdy se zadá průměr elektrody a svářečka podle proudu sama nastavuje balanci tak, aby nebyla elektroda přetížena. Platí to ale jen pro doporučený typ elektrody. Doufám, že z toho co jsem napsal, bude vliv nastavení balance jasný. Pokud by se toto nevyužívalo, nemusel by být tento parametr nastavitelný a bylo by fabricky nastaveno na 25-30%.
