#1 20-06-2018 13:02:27
Martini
Místo: TN kraj
Registrovaný: 20-02-2018
Pomoc pri vybere Kompresora do dielne
Caute chlapi a mozno aj zeny,
potreboval by som radu ohladom kupy kompresora do dielne. Chcel by som ho pouzivat na nastrek dielov, pripojenie vzduchoveho naradia, popripade pieskovanie? ale to asi stacit kapacitne co sa vzduchu tyka nebude. Mam dvoch kandidatov.
1. Scheppach HC 100 DC - dvojvalec lezaty https://www.zvaracky-obchod.sk/kompreso … 100-dc.htm
2. GekoG80304 - http://ok-levne.cz/geko-kompresor-olejo … #370052023
zaujimal by ma Vas nazor na ne.
ja sa priklanam skor k c2 kvoli tomu ze mi nezaberie v dielni vela priestoru kedze je stojaty, otazka je ze Scheppach je ako znacka znamejsi to Geko je asi nejake noname?
za rady, postrehy pripadne vas tip na fajn kompresor
Dakujem
Martin
#2 20-06-2018 13:25:25
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Pomoc pri vybere Kompresora do dielne
Scheppach nie je nič moc niečo ako black and decker alebo einhell.
#3 20-06-2018 18:13:50
Místo: Prievidza
mas tu hned niekolko linkov na tuto temu...stacilo pohladat a nezakladat zbytocne nove vlakno,nechapem ako moze stat ten scheppach tak vela,takmer tu istu cinu kupis aj za iny peniaz (akurat nadoba je polovicna) https://www.hecht.sk/hecht-2353-olejovy-kompresor/ aj geko je cina ale ma hned niekolko vyhod,stojata nadoba je super (nezabera miesto v malych priestoroch) ma to normalny motor aj blok kompresora (su samostatne...) prevod cez remen beriem tiez ako vyhodu,keby sa mam aj rozhodnut s tychto dvoch tak urcite geko,na pieskovanie rychlo zabudni,nejdem tu vypisovat preco kukni si linky ktore sa zaoberaju pieskovanim,hladas len nieco na 230v alebo moze byt aj 400V ? akurat toto nasiel na bazosi https://dom.bazos.sk/inzerat/87045416/K … 0W-3KW.php
Editoval pavol.sk (21-06-2018 03:09:32)
#4 20-06-2018 19:15:43
Inzeraty jsou plne kompresoru povetsinou domadelanych za rozumne penize.Kup nejaky s motorem 2-3 kW otacky kompresoru 900-1400 ot/min a mas vystarano pokud ho muzes vyzkouset a 60-80L vzduchojem nafouka do 4 min na aspon 8 atm mas vystarano.
