#26 12-06-2018 07:52:00
Re: Výber zváračky na začiatok
No ak mas aktivovanu zlavu cena je 71.25eur tiez som to vcera videl ale letaku (pozri link) co hazdu do schranok
len som to nevedel kam poslat ci do vtipov alebo dnipro nakoniec som to zavrhol lebo budem AutOvKelly promoter big_smile big_smile big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_kelly.jpg
Otazne je ci okrem invertoru je tam nieco pouzitelne ani kefu by som asi nechcel.
Editoval ihlan (12-06-2018 09:58:36)
#27 12-06-2018 10:25:13
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Mne tam zaujalo "Svářečka je vybavena popruhem přes rameno a je s ní tedy možné pohodlně svařovat i v těžko přístupných místech (žebříky, apod.)" a "Skládací svářečská kukla". Zive si predstavuji, jak se kukla slozi pri svarovani, ale hlavne jak nekdo se svareckou na popruhu visi na zebriku omotan kabely a svaruje.
#28 12-06-2018 12:02:06
za 75 euro nie je co riesit.. len ju treba hned po kupe otestovat, ci sa s tym strojom da aj robit ... no a potom k masinke si dat spravit nove dlhsie kable...
Editoval vyrobca (13-06-2018 10:51:56)
#29 12-06-2018 12:48:23
za tu cenu sa da kupit dobra nabijacka na autoakumulator ale zvaracka tohto typu asi sotva
#30 12-06-2018 14:11:10
ja som kupil Dnipro M 210 za 70 euro.... som so zvaracimi vlastnostami toho stroja nadmieru spokojny..  jedina vec je, ze na Dnipre cinan zavadza amperami ktore stroj samozrejme nezvlada.. Na tomto "Starline" uvadzaju 140A co pri udavanej vahe stroja 5 kilo by aj  mohlo sediet..
Editoval vyrobca (12-06-2018 19:58:30)
#31 12-06-2018 14:48:10
radek1910
Registrovaný: 08-06-2018
Asi si porovnám parametre Dnipra modelov comste tu dávali a pôjdem na UA a kúpim si ho.
Laston-mini 160 HT
#32 12-06-2018 15:37:59
Zkuste porovnat s LASTONEM.
#33 13-06-2018 02:41:38
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
ZDENÁL napsal(a):
Kamarád se ptal na svářečku na doma,tak jsem ho poslal na ohledání a ještě mu prozradil heslo.Jestli něco koupil nevím,zatím se nesvěřil.
Ale nějaký prodejce nabízí strojky-viz odkaz,jak fungují si netroufám hodnotit,možná náhrada za dnipro?
https://aukro.cz/invertorova-svarecka-i … 6928037100
Autogen velký a malý s PB
#34 13-06-2018 09:31:19
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Stylesi, díky za realistický pohled na věc.
Chtěl bych se zeptat, jestli jsi neměl někdy (nejlépe poslední dobou) otevřenou Gamu 1550. Zajímalo by mě, jak si tento stroj stojí.
#35 13-06-2018 12:52:11
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Súhlasím so Stylesom čo sa tíka toho deklalovaného výkonu zváračiek.Tento ukrajinský zázrak u mňa fakt vyrazil poistky(obrazne myslené).MIG/MAA mašina so vstavaným horákom na 230V čo má dávať 270 A.  http://www.lacnytyzden.sk/spd/se270/Str … tor-5500-W
Editoval huat (13-06-2018 13:00:32)
#36 13-06-2018 15:59:43
stylesi - nechcem Vam upierat opravy drahych a profesionalnych strojov, pretoze pokial je mi zname, kazi sa vsetko. Ale mne sa stalo, ze sa mi na zakazke pokazil moj kitin a aby som dokoncil zakazku mal som po ruke prave jednu hracku dnipro.. Co cert nechcel, prave tato hracka sa nepokazila a zachranila ma v hodine dvanastej... Vtedy som si tu hracku otestoval v plnej palbe co dokaze a bol som mierne povedane prekvapeny. Po skusenosti s lacnou hrackou som si povedal ze za tie peniaze stoji... po kupe tejto hracky som jej daval na gule na montazi na elektrocentrale, kde by som si netrufal na centralu povesit kitina, aj ked som ho mal v zalohe v aute.. pre pripad nahody ze sa moja oblubena hracka predsa len pokazi... nepokazila sa a vlacim ju na vsetky montaze... ze stala 70 €? No a co.. Ze nedava deklarovanych 210A? Stvorkami elektrodami aj tak nezvaram a 3,2 zvlada bez problemov... A ked sa pokazi? Zrejme si kupim druhu taku istu a tu pokazenu Vam mozem poslat na studijne ucely...
#37 13-06-2018 21:07:22
nechcem kazit vlakno o inom ako bolo zalozene, takze este jeden posledny koment... prave ze mam tu najslabsiu verziu dnipra hracky...  je to napisane pod ciarou...
keby bolo to dnipro nepouzitelne, v momente ide prec... ale cuduj sa svete, cinan proste vyrobil nieco, co ma neskutocne malu hmotnost na svoj vykon.. 1880g/125A asi ...  kedze uz nie som prave najmladsi, fakt sa mi nechce vlacit po montazach tazky vercajch a hmotnost je dalsia velicina na ktoru sa zacinam pozerat... :-) hmm a neberien tu masinu na robotu ako nudzovku... na nudzovku ten strojcek zvara priam luxusne... a ked vidia dalsi zvaraci co som doniesol na robotu, tak im pada sanka... beriem ten stroj tiez ako imidzovku s ktorou sa mozem pochvalit... :-)
Editoval vyrobca (13-06-2018 21:11:24)
#38 13-06-2018 21:49:48
také mám Dnipro 210, také ho tahám po stavbách, také nepoužívám čtyrky elektrody. Také jsem ho úspěšně vyzkoušel na centrále (7kW).  Někam do patra nosit UTA 200 už opravdu nechám mladším. big_smile
#39 13-06-2018 22:06:47
Aleš_
Pane stylesi, děkuji za informace. Teď si vybavuji, že to o tom Migatroniku 151 už jsem tu někde viděl. Taky se mi zdá, že ty firmy se nějak moc neposouvají ve vývoji. A kromě těch drobných obměn, které jste popsal, ještě přišli na to, že můžou prodávat čínské stroje pod svojí značkou. Např. ten klasický 200A AC/DC TIG s 9 potenciometry na předním panelu.
#40 14-06-2018 08:11:59
Nevím, proč se rozčilovat u nějakých proudových hodnot u malé bezvýznamné svářečky - zcela pravidelně a standardně se dnes uvádí u stovek výrobků nepravdivé a nadsazené údaje, od výkonu stolní vrtačky, výkonu zesilovače, spotřebě nebo emisích auta, hlučnosti ventilátorů nebo klimatizací, době provozu mobilu od nabití do vybití baterie, účinnosti některých "léků", po deklarovaný obsah masa v konzervě.... A bohužel tomu tak je i u některých relativně dost drahých a značkových výrobků. Dnipro je prostě malá, lehká a levná svářečka, není potřeba to sáhodlouhým šťouráním v jejím popisu rozebírat do detailů. A že se těžko opravuje? Myslím, že na to ani nebyla koncipována.
#41 14-06-2018 11:26:18
Styles a Ty si to Dnipro uz mal rozobrane?
#42 14-06-2018 11:54:13
styles:
dalsia diskusia, kde sa potvrdilo, stare zname "100 ludi - 100 chuti" - niekomu vyhovuje cina, niekto radsej vsadi na spolahlivost znackovej masiny
pravda je, ze za 250€ asi extra znackovu masinu s kuklou a kablami nekupi
po mojich nie dobrych skusenostiach s "recenziou" transsteela od froniusu uz radsej nedoporucujem nikomu nic - "nech sa kazdy prikryje perinou, na aku ma"
Editoval rcp (14-06-2018 12:03:11)
#43 14-06-2018 13:52:43
Ty vibrace vinutí u neutažených závitů a současná absence izolační zálivky u takových malých traf nejsou hlavní příčinou jejich poškození, hlavní důvod je ten, že ve vinutí je vzduch a ten je poměrně dobrý tepelný izolant. Trafo je sice na povrchu chlazeno, ale uvnitř se poměrně rychle v nějakém místě přehřeje a vzniklé teplo není přes vzduchové mezery možné v dostatečném čase odvést k chlazenému povrchu.
Obdobný problém je u levných (bílých) keramických odporů, vinutí odporového drátu je uvnitř u některých typů volně a kvalita takových výrobků je zoufalá, nesrovnatelná se starými odpory Tesla.
#44 14-06-2018 14:25:54
Podle sebe soudím tebe? Nikde jsem to nevygůglil, to jsou zkušenosti starých praktiků z navijáren, ještě z dob hodně dávných. A pokud se za provozu to trafíčko nehřeje, berte můj příspěvek jako bezpředmětný.
#45 14-06-2018 14:41:19
No ale nechce se mi ani trochu věřit tomu,že by se vinutí na tak malém trafíčku tak roztřepalo, že by se vzájemně prodřelo. Ty dynamické síly ve vinutí jsou zásadní tak snad u tlumivky na 200A, ale ne u minitrafa na nějakých 10W.
#46 14-06-2018 16:37:50
huat
Místo: Komárno
Tu je asi najlacnejšia čo som doteraz videl   https://www.ebay.de/itm/200A-Inverter-E … SwWsxbHhc~
#47 14-06-2018 19:01:24
mako
Registrovaný: 14-06-2018
ja som uvažoval o tomto
https://www.ebay.de/itm/SCHWEI%C3%9FGER … 1438.l2649
a nakoniec kupil toto
https://www.ebay.de/itm/WIG-Schwei%C3%9 … 2749.l2649
mimo faktu že spinač plynu a HF je na tom horaku pritahnutý len elektrikarskou páskou zatial spokojnosť bola aj akcia za par ecok navyše pribalia aj ar redukčák a kuklu. zatial to zvarilo
kurenie a v pohode uvidime dlhodobo. zapaluje perfektne varil som najviac 3.2 elektrodami a tep ochrana nevypla ani v 30tkach horučavách
#48 15-06-2018 10:55:27
Já bych jen poznamenal, že Dnipro je ukrajinská svářečka určená pro Ukrajince.
Za tuto cenu bude zřejmě pro ukrajinské svářeče, na rozdíl od nás, spíš luxusnější zboží než hračka.
Zároveň předpokládám, že ukrajinská rozvodná síť bude v obecně dost horším stavu než česká plus ukrajinský svářeč bude v průměru asi se svářečkou zacházet hůř než český.
Proto si myslím, že Dnipro musí něco vydržet a že to nebude poruchová hračka, protože si to ukrajinský výrobce, i když jen montovatel komponent z Číny, nemůže dovolit.
Na rozdíl od levných svářeček za podobnou cenu, dovážených k nám oficiálně.
#49 15-06-2018 15:25:50
Radim DNIPRO bude nieco ako nasa byvala TESLA po rozdeleni ORAVA dnes je to cista cina pod touto lokalnou znackou.
Okrem toho niekde na 1 alebo 2 strane si mozes najst ze to robia v 3-4 typoch vyhotoveni rozne znacky suciastok.
cize tiez to robia na cenu alebo si mozes priplatit. Zaujimalo by ma ze ci UA dalo design krabice vyrobit do .CN alebo si to kompletne osadzuju.
Pod znackou DNIPRO najdes veci ako ma HECHT/SHARK od kosacky vrtacky po zvaracky
Inak UA siet je zrejme inak robena lebo ak si pozres co dokaze Ukrajinec na zasuvke spachat to v CZ/SK nedokazes.
Nedavno niekto (12min+) verejne priznal ze kdesi na SVK robia pohare ktore rovno lepia Made in Germany kvoli koncovej cene.
Editoval ihlan (15-06-2018 15:41:02)
#50 15-06-2018 16:53:56
Ja len doplnim ako som myslel tu vetu UA dalo design krabice a zbytok sa vyrobil v cine tak to malo byt napisane
alebo si to aj osazduju. Ja som sa velmi velmi pobavil ked som videl 2 zlte krabice v jednej predajni asi 1-2r spatne.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_zlte_krabice2.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_jlt_tig_magnum_tig_ac-dc.jpg
a asi o tyzden som siel inde a tam bol oranzovy JASIC to iste dnes ten model uz nieje na trhu
Aktualne ten vlavo stoji 305EUR a ten vpravo 442EUR nechce sa mi verit ze je tam taky rozdiel v suciastkach a QA.
Ale to je uz mimo temu DNIPRO takze koncim
Inak nieco velmi podobne bolo ALLAMAT (Dobříš) vs PRESIDENT CB (ostrava) kto si toto pamata wink 296 vs Grant2? myslim...
Editoval ihlan (15-06-2018 18:19:49)
