Potreboval by som poradiť pri kúpe zváračky MMA. Skúseností veľa nemám akurát jedno poobedie zo známym na trafe a učenie sa hadíkov. Dosť som si prečítal aj tu na fóre aj na internete a chcel by som poradiť pri výbere vlastnej zváračky. Určite trafo nechcem ale radšej by som šiel do invertoru MMA - TIG. Môj cenový rozpočet je do 250€ ale s káblami a kuklou (tu váham nad samozatmievajúcou a klasickou hlavne z dôvodu ceny a kvality).Zvárať potrebujem len okolo domu a to len občas. Podľa toho čo som prečítal tak dosť ľudí chváli značku Gama preto som vybral
https://www.zvaracky-obchod.sk/akcne-se … -akcie.htm
ku tomu kuklu
https://www.zvaracky-obchod.sk/prisluse … a-kwx6.htm
V té ceně je dneska na výběr slušných svářeček už víc, ale s tou gamou chybu neuděláte. Navíc je u ní jistota ev. bezproblémové reklamace, což u některých dovezených zvenku není.
vieš mi dať priamo odkaz ?
na tuto temu je tu milion "recenzii" aj ta co si si vybral je rozhodne s tych lepsich co su na trhu
Tento limit sme tu este tusim nemali
ak vies "hadika na trafe" tak husenicku z invertora das tiez pouvazuj o nasteve nejakej predajne skus doplnit Mesto.
Hlavne by si mal vediet ze zvaracka sa nekupuje cez vianoce koncom feb im klesaju ceny pozri heureku grafy vyvoj cien.
To je teda kde zmizol atishajnov prispevokco stiahol ponuku
? skoncili vianoce akciu uz nema ![]()
Aktualne asi pomer kvalita/cena ma chobola taku samostmievacu kuklu LIDO za 600czk. (musim pohladat email)
Maju v ponuke malicky invertor LASTON (ZX7 klon) okolo 90eur/ks nieco ako DNIPRO na bazosi (cca 130e).
Pripadne oslovit predajcu priamo nejakej ine predajni nech ti spravi setovu cenu on chce ziskat zakaznika zvykne spustit.
Ale ked mas 250e tak by som siel osobne do multi stroja: MMA/elektrodami zvaras hned a zbytok casom dokupis.
Cocko a elektodou zacina od €300 (v alze/u poliaka), kuklu docasne aj klasicku(SK100 €10) s pevnymi sklickami.
Jednak sa na tom dost vytrenujes a nenablikas a casom si dokupis lepsiu kuklu (od €60) a CO2 flasku(cca €70).
Ja som zacal obycajnou a dodnes ju pouzivam hoci mam samostmievaciu alebo poziciavam pomocnikovi.
Take verejne tajomstvo ze ak si si nie celkom isty tak napr ALZA berie veci naspat inak zo zakona 14dni kazdy eshop ![]()
Hlavne v povianocnom obdobi maju takychto vratiek veeelmi vela, "milny nakup" alebo "nevhodny darcek" popremyslaj.
Editoval ihlan (27-12-2017 08:56:33)
přiživím se na tomto vlákně , ať nemusím zakládat nové , tudíž: chci si na takový to domácí žvýkání pořídit invertor MMA místo dosavadního stoletýho trafa , chtěl bych nějakou osvědčenou značku , taky bych se chtěl postupem času dopracovat ke sváření TIGem , takže aby to umělo zrovna uvítám , zatěžovatel bych uvítal při cca 25% cca 140-160 A , při 100% 80-100 A - jen tak pro sychr , přeci jen nikdy nevíš , na TIGu nevím co chtít - snad jen LA start , pak přepínání 2-takt/4-takt , cena je dost rozhodující faktor a to 10-12 t. nejlíp i s oběma sadama kabelů , zatím mám dva favority a to Alfa In pegas 160 a Esab buddy 160 ( tam je cena teda vyšší ) u toho Esabu mě zajímá , jestli ty vynaložený cca 2 tisíce za to stojí
rozhoduj sa vyslovene podla parametrov a skusenosti, znacka v tomto pripade nehra ulohu - aj na esaboch je vzadu "MADE IN PRC" ![]()
PRC = "Peoples Republic of China"
a ked uz cinu, tak za 12000 uz vies kupit aj "plnohodnotnu" tigovku
https://www.naraditechnik.cz/svarecky-t … s-tig-200p
https://www.naraditechnik.cz/svarecky-t … -tig-pulse
ale nepytaj sa ma na skusenosti, alebo ako to vari elektrodami ![]()
tu druhu (s horakom parker) si kupil byvaly kolega domov a nestazoval sa
Editoval rcp (03-04-2018 12:38:41)
honza650, za necelých 10 tisíc jsem teď koupil WF Partner TIG 200 DC. Vzal jsem to přímo od výrobce. Proti tomu co uvažuješ bys měl TIG s HF startem a puls. MMA to asi umí také použitelně píše Famater: https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 51#p110751 a https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 29#p125229
V ČR se prodává za 12 tisíc u výhradního prodejce WF.
Tady bych ještě k tomu MMA dodal. Ta svářečka má nastavitelný hot start a nastavitelné ARC Force. Pro začátek doporučuji nastavit oba tyto parametry na 3.
To jsem se chtěl přesně zeptat, díky!
tak koukám , že jste mi úplně vyvrátili můj výběr , přesto však díky za rady - jsem rád za každou
Případně kdybys chtěl nekompromisní MMA stroj a TIG HF nebyl prioritou, tak za 14K lze pořídit Fronius TransPocket 150, viz celé vlákno https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 71#p125471
Myslel jsi předpokládám 30 a 30? Protože obě hodnoty mají rozsah 0 až 100.
Já mám jak Hotstart, tak ARCFORCE nastavitelné 1-10, také je to tak v návodu
Pardon, 0-10.
No jo, máš pravdu, že v návodu mají 0 až 10. Takže mi přistála novější revize stroje. Asi na něj založím zvláštní vlákno, to jsem tu nepotkal.
Edit: Fachowiec má na webu v PDF uveden rozsah 1 až 10:
14. Regulacja trwania HOT START (1-10) tylko dla MMA
15. Regulacja Arc force (1-10) tylko dla MMA
Editoval jry (05-04-2018 20:13:22)
Ahojte zvárací, som na tomto fóre nový a potreboval by som radu od skúsených zváračov ,akú zváračky si vybrať .Na nete je toho veľa niečo som vybral tak ak mi môžte pomôcť s výberom tak prosím.Tu sú favoriti.
Solution Safe 160 , Iweld invertor ARC 160 mini , Scheppach WSE 900 , Kuhtreiber Kitin 165 , Rilon Smart Welder 160 , Fóre 145 Telwin , Dedra MMA 160 A IGBT desi 190BT. Alebo ísť do niečo drahšieho ankupit CO2 - jku? Zvarat budem okolo domu takže niečo ako hobby môže byť aj poloprofes.Dakujem za radu.
radek1910 - ked chces nieco na zvaranie okolo domu, tak si kup nieco co je: najlacnejsie, najlahsie, ked to utopis v blate nebudes za tym plakat a utiahne to aspon 3,2 elektrody. Ja mam taku montaznu masinku Dnipro 210.. CO2 masina je dobra uz do vnutornych priestorov kde nefuka..
radek1910: Svářečku "okolo domu" není nutno topit v blátě. Nejlevnější Dnipro bych volil pro makače na stavby a montáže, tam by asi opravdu nevydržela dlouho. Ale na vlastní věci si většina lidí dává pozor. (Znám borce, který má Škodu 120L ve stavu jako by právě sjela z výrobní linky.) Takže nevidím problém v tom, vybrat na doma nějaký lepší invertor. Pak se mi ale v cenové relaci Kitin 165 zdá jako lepší volba Gama 1550A. Srovnej třeba zatěžovatele 100%: Kitin 95A, Gama 130A. Všechno ostatní co jsi vypsal jsou noname číny, kde nejde říct nic, pokud s tím člověk nemá přímou zkušenost. Jsou levnější, ale nevím, jestli ušetřené peníze stojí za to. Mám starý invertor, tehdy koupený za nekřesťanských 9 tisíc Kč, který i dnes zapaluje elektrodu lépe, než spousta čínských plechových škatulí a nepamatuji se, že by někdy vypnula tepelná ochrana. Ceny šly samozřejmě dolů, takže dnes na stejné úrovni jsou svářečky asi tak 5-7 tis.
Jinak jak píše výrobca, MIG má pro použití "kolem domu" některé nevýhody, např. to, že při větším větru ti bude brát ochrannou atmosféru a sváry budou na nic a nebo špatnou přenositelnost. I když invertorové MIGy už jdou přenášet v ruce, což u starých trafo strojů přes 50 kg bylo nemyslitelné, tak pořád to není tak mobilní jako MMA invertor a navíc máš u toho ještě láhev. Invertor prostě hodíš na popruh na rameno a jdeš. Taky MMA nepotřebuje nějak extra očištěný matroš, takže pro přivaření pantu na brance do zahrádky ideální. Na druhou stranu, MMA má problém s tenkými plechy, obzvláště pokud nejsi profík. Je tu i třetí možnost - koupit MIG, který umí i MMA. Např. Chobola má nějaké za dobré ceny, sice je to všechno Čína, ale máš standardní záruku v zavedeném českém obchodě a Chobola má u nás několik prodejen, bohužel na Slovensku jen v Blavě. Samozřejmě přenositelnost bude stejně špatná, jako v případě jenom MIG svářečky, ale máš tu možnost vzít elektrodu a třeba ty barvou opatlané a rezavé panty k brance přivařit elektrodou. A zároveň máš možnost se naučit s MIGem a používat ho třeba na konstrukce z nového čistého materiálu nebo na tenké plechy. To už si musíš zvážit sám, na co to budeš používat a jestli to využiješ.
Aleš_ napsal(a):
radek1910: ... sice je to všechno Čína, ale máš standardní záruku v zavedeném českém obchodě a Chobola má u nás několik prodejen, bohužel na Slovensku jen jednu..
Su to LASTONy tie su v cene okolo 80eur co je cca cena DNIPRO tazsi je o kilo ale stale o 2kg menej ako GAMA(5.5kg)
Editoval ihlan (09-06-2018 13:31:36)
Ahojte tak na Bazoši som našiel od jedného Michalovcana inzerát na predaj dniprom ca6 258 T3, dniprom ca6 258 h, dniprom 258 dpk, dniprom 250 h.Bud pôjdem do gammy 130a , alebo vyberiem jednu dnipro m. Keď že som tiež z MI ozeliem čakať na hranici 3az 4 hodky a pojdem si kúpiť osobné.este si počkám na vaše názory a skúsenosti pohladam nejaké skúsenosti na nete a potom sa rozhodnem.Ako povedal Ales_ ,v blate ju topiť nebudem ,ale budem ju využívať na zváranie.zatiak vďaka za názory...
radek1910 - vidim ze si mladsi rocnik a neovladas azbuku ... ono sa to dnipro vola SAB a nie ca6 ... mame tu na svarfore okolo dnipra jedno cele vlakno... http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6563 prijemne citanie.. :-D
Ahojte včera som bol v Auto Kelly kúpiť pumpu na kolesá a pozeram vystavená zváračka starline za 75 eur čo na ňu poviete ?
https://www.autokelly.sk/Product/GV-SVS … 5;40135455
Editoval radek1910 (12-06-2018 07:13:43)
Koupil jsem něco podobného- laston 120, kabely hliník (za cca hodinu testování jsem je ještě nezlomil, délka 1,3mmálo (psáno 1,5m) bazickou elektrodou se nedá kůli dynamickým vlastnostem vařit, kleště na elektrody z hliníku,péro nefunkční, nakontaktních místech písek z lití..................zkrátka 5hodin práce, než jsem udělal první housenku. Nečekal bych od toho zázraky.
A display vespod svářečky není taky žádná hitparáda. Z ostatních stran ho nevidno. ![]()
