#26 10-06-2018 18:27:57
Re: Začínáme svařovat doma - obšírně pro všechny začátečníky
Ale zase musíš mít radost ,že úřední šiml si dá v pondělí  rohlíček  s vlašákem třeba zrovna za Tvoje.  big_smile
#27 10-06-2018 18:43:43
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Evita napsal(a):
.....hi, dneska bylo knedlo zelo uzený s kácovskou 12.....
Jo to jsem zhruba tušil. Zkrátka koho si Evita veme do parády, ten se určitě naučí vařit. O to nemám strach.
Mimochodem v SK jsem trochu zjišťoval, oficiální zaškolení ani náhodou. Jen konkrétní výcvik a ten je jak jinak, drahý. Takže pouze něco pokoutně a po známosti.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#28 10-06-2018 18:52:05
Oak
Registrovaný: 09-06-2018
Oak - víte vůbec co je to zaškolení podle ČSN 050705? To není svářečský kurz trvající třeba měsíc. Myslím, že to Evita napsala na dané téma dost přesně.
A že někteří talenti neumějí po absovování kurzu perfektně svařovat je naprosto normální. V takovém regulérním kurzu se naučí držet oblouk v různých svařovacích polohách, dozvědí se jaké dělají při své snaze chyby, mají možnost se dozvědět od instruktorů podrobnosti a vše související. To, jak pak se získanými vědomostmi a praktickým svařováním naloží je čistě jejich věc. Je řada takových, kteří jak na praxi, tak na teorii kolem svařování kašlou, ostatně někteří takoví exhibují i na Svarfóru, a jejich práce podle toho vypadá.
Koho svědí, ať se drbe.
Ne, ČSN, kromě harmonizovaných, už opravdu v hlavě nenosím :-).
Ale je to úhel pohledu, relevantní komentář, já ho beru a nemám nic proti takovým slušným odpovědím.
Osobně si ale myslím, že žádné školení nezatížené balastem (školení o normách, bezpečnostních školení, školení o svarech, jejich vadách, [vesměs neaplikovatelných] metodách svařování, školení o školení, atd.) není. Školení je především formální záležitost, která má svůj smysl, ale ne pro kutily. Mimo jiné jsem roky kontroloval školení svařečů a prodlužoval jejich kvalifikaci na osvědčení. Přehled o náplni běžných školení vcelku mám...
#29 10-06-2018 19:15:33
Hmm, pane Oak, jako svářečský teoretik jistě víte že to Parkside co tu chválíte má do běžnýho svářečskýho strojku dost daleko a proto nedoporučuji se na podobných zázracích z ekonomických a časových důvodů učit svářet.Tam bych přešla až po zvládnutí základů zapalování a postupů, tady by přišla vhod lahvinka s šikovným sousedem nebo to zaškolení.Přesto na doma doporučuji multifunkci, jsou dostupný a je jich hafo, viz pan Ihlan.
#30 10-06-2018 19:20:03
Tych 80A na 2mm jeklikoch bude ako tak stacit. Teda ak to zodpoveda.
Pisatel mohol dat fotky.
Na druhej strane je fakt ze,  zvarat a zvarat a zvarat. Aby sa stal z niekoho zvarac.
Zasa v skole dostane par krat cez ruky. Aby sa nauzil spravne viest horak,elektrodu.
#31 10-06-2018 19:21:55
Oak
ihlan napsal(a):
Po rok aktivnej praxe si ten prispevok bud prepises alebo odstranis wink ale kludne si raz svoju cestu vela ludi nou preslo wink
Ale já nic nerazím, pro mě to je v principu "odpal a zapomeň". Chtěl jsem pomoci konkrétním lidem - kutilům -  v konkrétní situaci (ve které jsem byl já). Třeba se to nepodaří, nevím, ale snaha byla.
ihlan napsal(a):
preto som chcel fotky tym ze ich ukazes ti ludia ukazu ze co je zle aj ked zvar drzi alebo vyzera dobre... a to casom pochopis.
Ano, fotky můžu poslat, obzvlášť ty jak to nemá vypadat ze začátku :-). Nicméně, se vším respektem, jak má vypadat dobrý svar a jak se kontroluje, jaký má vlastnosti,... vím asi mnohem lépe než drtivá většina svařečů, je to částečně můj chleba. Tím nechci nikoho urazit, běžný svařeč vůbec nemusí mít ani papír na vizuální kontrolu svarů, natož aby věděl něco pevnosti svarů, jejich použití, atd. Má základ, který mu dají ve svařovací škole a kurzech a zkouškách na osvědčení a to mu samozřejmě stačí a tak to i má být.
#32 10-06-2018 19:31:50
Oak
Evita napsal(a):
Já Vás, Evito, přeci nenutím kupovat Parkside. Vůbec nechápu, že by to někdo mohl takto pochopit, ještě že ji snad vnucuji profíkům? Přečtěte si to znovu, jenom jsem sdělil svý praktický zkušenosti a preventivně vyvrátil 1 mýtus o levných svářečkách v tomto případě. Dokonce jsem tam i napsal, že to je těžce hobby, tak nevím jak se vyjádřit srozumitelněji :-).
Šikovný soused/svařeč, nebo spíš všichni takoví známí, makají i v neděli a ve volných chvílích už se opravdu chtějí věnovat rodině a přátelům :-). Určitě bych je uhnal, ale nemám to srdce krást jim další čas. Znovu opakuji, že základy omezené na 1 technologii svařování a jednoduché "domácí" svařence se dají zvládnout za hoďku, pokud tomu člověku dáte relevantní informace. A jen o to jde.
#33 10-06-2018 19:39:13
Tak to jsem asi úplný blbec. Mě to trvalo mnohem déle a to si myslím, že ten proces ještě není zdaleka u konce. A jinak k tomu mírnému sklonu a vaření do mírného kopečka. Doporučuje se se to u rutilek, protože se takto lépe ovládá struska - je u rutilek těžká. Když jse svár dobře provedený, je jedno jak to je.
#34 10-06-2018 19:43:53
Oak napsal(a):
Tohle opravdu nechápu. Jak může někdo, kdo o svařování zná jen teorii, posuzovat jak má jaký svár vypadat a jak ho vařit. To je jako bych si přečetl příručku jak míchat beton a někomu kdo ho míchá třeba 30 let říkal, že to dělá špatně a měl by postupovat jak mu to říkám já... Tady ty "učené" obory by podle mě měli dělat lidi co mají v daném oboru minimálně dva roky manuální praxe a ne kdejaký jouda co se naučí co je v knížce a myslí si o sobě, že je největší machr a ani ten co co to dělá X let o tom nic neví...
Původně jsem se v tomu prvnímu příspěvku nechtěl vyadřovat (vím jak by to skončilo - a jak to končí), ale vychvalování nějakého šmejdu z lídlu bez předchozí zkušenosti s něčím co opravdu svářečka je, je totálně mimo... Z celého textu není vůbec nic přínosného ani pro začátečníky ani pro pokročilé, vlastně pro nikoho... Několik vět z prvního zkoušení nikomu nic neřekne... Dá se vysvětlit jak tahat nebo tlačit elektrodu, kolik asi proudu, ale tohle všechno je o praxi, která i přes tyto základní rady je ze začátku těžká...
#35 10-06-2018 19:53:22
Na tuto otazku som potichu cakal od Evity(*) ale dockal som sa od Rellika smile
Zabil to: ze za hodinu to sa neda ani v skole.(asi som gramblavy) Rellik ono to konci takto
ale na fore je vlakno kde su knizky aj linkami na uloz.to hadam mu to bude stacit.
Oak ak by sme ti nechceli pomoct tema ma 0 odpovedi takych je tu vela.
Kniha o svařování obloukem (111)
Literatura alebo ucebnice
Knihy týkající se svařování
*) elegantne to skrtla zvaraci teoretik.... wink
Tiez som si myslel ze letovy instruktor co robi preskusanie pilotov by mal vediet lietat hold asi nova doba staci simulator big_smile
Editoval ihlan (10-06-2018 20:13:14)
#36 10-06-2018 19:56:38
OAK.....Co  základ ve svářecí škole a na kurzech ,to nic není, ale tady co vše se naučí a dozví.  Tak kdo umí ten umí  a když  Ti to výjde dej nějaké fotky co vyrábíš  a umíš . Jo a jen tak mě napadlo ,opravdu se někde platí za vizuálni kontrolu svaru? Doufám  ale ,že každý svářeč má  svého vizuálistu.   big_smile
#37 10-06-2018 20:10:18
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Ano a ten kontrol musí mít na to papíry,kvalifikaci aby vše bylo dle norem. smile
#38 10-06-2018 20:50:02
ihlan, co to je za "smajlika" to (*)
uz sa v tom stracam, z didaktikoch a pmd-ciek si pamatam, akurat tak (Y)     big_smile
to je ta pafikova "Souloženka na tři jízdy" ?
Editoval rcp (10-06-2018 22:04:16)
#39 10-06-2018 21:42:38
Oak
Rellik napsal(a):
No to je přeci nesmyl. Kdyby měl kvalitář strávit 2 roky praxe nad každou technologií, která mu přijde pod ruce, tak bude dřív v důchodě, než na tom místě. Samozřejmě, že schopnost vyhodnocovat kvalitu a být schopný odstát technologii u stroje spolu příliš nesouvisí, spíš to souvisí s osobnostními kvalitami a vůlí. A když mluvíme o té praxi - podívejte se do průměrné svařovny a uvidíte takový množství a pestrost vad svarů, že Vás jistě tato představa přejde. Kdyby to bylo jak říkáte, tak by nebyl potřeba ani konstrukční předpis, ani technologický dozor, ani kontrola kvality. Ale právě že ta praxe je jaká je a tak jak se to vyvinulo je logický důsledek. Stejně jako je logický, že se bez toho obejde kutil v garáži.
Jo a k tomu betonu, většina lidí co ho míchají doma, byť 30 let, tak ho míchají špatně :-). Nechte si dovézt beton mixem :-)
Každopádně jsem se nechtěl nikoho dotknout. Nevím, zda můžu za to, že jste si to takto vyložil, a poenta byla, že vím jak má vypadat svár. Snad to je tedy takto po lopatě srozumitelné.
#40 10-06-2018 21:54:04
Oak
pat napsal(a):
Jj, platí :-). Kutil po sobě samozřejmě formální blemtu nepotřebuje. Běžná výrobní firma už to pozná v kvalitě svařenců a pokud má mít ISO 3834, pak chtě-nechtě musí mít i proškolený lidi na vizuálku. No a pokud vyrábíš reaktory a podobný srandičky, pak se to velmi velmi vyplatí :-)
#41 10-06-2018 21:56:30
Oak napsal(a):
predpokladam, ze to by mal vediet kazdy zvarac, ktory absolvoval aspon zakladny kurz - ak si dobre pamatam, tabulka so zoznamom vad, ich kodov, popisom, pripustnymi toleranciami je v takmer kazdej ucebnici od zerossu, resp. vuz - teda aj v tych, ktore na vysocine rozdavaju zdarma ......
ak nie, je to len dalsi "dokaz" toho, aky v nasich dvoch republikach a v celej EU funguje "bezchybny a vysokosofistikovany" system vzdelavania zvaracov, mnohokrat ospevovany jeho miestnymi lobistami
alebo to som naozaj posledny somar, ktory si to aj precital?
Editoval rcp (10-06-2018 22:43:28)
#42 10-06-2018 22:01:13
Oak napsal(a):
pat napsal(a):
potvrdzujem, co pise OAK, aj my mame vlastneho "vizazistu" smile , ktory je zaroven aj zvaraci technolog
obcas po skonceni zakazky pride a opyta sa, "na kolko amperov a vrstiev sme zvarali, aky priemer drotu sme pouzili, atd.", aby mohol vyplnit nejake pasporty pre zakaznika - proste dovedene k dokonalosti ad-absurdum
nieco, ako sa za komanca hovorilo, ze my to postavime a potom pride projektant a obkresli si to big_smile
Editoval rcp (11-06-2018 06:34:30)
#43 10-06-2018 22:01:59
Rellik napsal(a):
pat napsal(a):
atishajn ...prosím Tě kde to žiješ že vám v zásuvce teče 250 volt?
Pokud máš parák blízko nebo vedle rozvodného trafa, není problém naměřit i těch 250V. Proto kdo je tak blízko, tak o moc častěji třeba vyměňuje obyčejné žárovky ve světlech... Já mám barák v pořadí třetí od zmíněného trafa a je tam cca 240V a víc (podle doby měření). Jinak by se mělo počítat s deklarovanými 230V což je fakt... wink
nejsem sice elekrikař, ale norma povoluje kolisani v siti +-10% konkretně doma mam 230až 240V ......
#44 10-06-2018 22:09:56
Oak je reprezentant dneška , no co vy starý fotři jste potřebovali školení a roky práce já sfouknu za večer u marjány s googlem . To je jeden kraj a druhý je rcp . Hele není žádné podobné školení beze smyslu . Je to mládežnická nemoc , trvající zhruba do 50ti let věku . Pak si většina normálních řekne , to jsem byl vůl . No ale to bude u zdejších znalců a choleriků za 20-40 let .. Ale ono to přijde ... Naopak já se k Evitě asi zapíši na TIGa . Nikdy jsem to nevlastnil , ale třeba budu mít v důchodu čas .smile
#45 10-06-2018 22:12:10
Víte, trochu jste nás zaskočil, já nemůžu skousnout že jako svářečský specialista teoretik jste tu navolil dané téma jak se naučit svářet shitem z Lidlu, to si přece někdo takový snad ani z profesní hrdosti  nemůže koupit.Že Vy si z nás děláte prču?Nebo zde chcete naznačit že svářečský personál je placenej tak že na to nemá?....hi
#46 10-06-2018 22:14:23
bobobo napsal(a):
suhlasim s tym, ze to preskolenie alebo zakladny kurz ma zmysel pre cloveka, ktory sa bude zvaranim zivit - ked si precitas moje prispevky, zistis, ze som absolvoval zakladny kurz a pravidelne si kazde dva (tri) roky robim EN/ISO certifikaty - beriem to ako nejake nutne zlo / vypalne / dan za to, ze vobec mozem tuto cinnost vykonavat
aj ked ten system akceptujem, vadi mi velmi "siroke" rozdelenie certifikatov na metody, typy zvarov, typy pridavneho materialu, polohy, hrubky, ...... ked chces nieco poriadne robit, potrebujes milion certifikatov, aby si pokryl nejaky vyrobok
naopak nevidim dovod aby si zakladny kurz, pripadne EN/ISO robil niekto na doma do garaze
okrem toho ma ide rozhodit od jedu, ked tu miestni lobisti chalanovi z ucnovky doporucuju EN/ISO - riesi vobec niekto, ze mu ten certifikat po 1/2 roku prepadne, ked nebude zvarat? Ti isti lobisti mu povedia, ze ZP a ZK sa budu rusit. A nakoniec ta ista loby doporucuje ZP a ZK hobby-zvaracovi do garaze.
bobobo napsal(a):
TIGa nie !!!!!!! tudy cesta nevede - ona je skor na MIGa a multifunkcie - a ked prides s vlastnym PicoMigom, mas vyhrate big_smile
Editoval rcp (10-06-2018 23:14:15)
#47 10-06-2018 22:57:22
rcp: existuje aj PicoTIG za 42 kolikov no akurat ten Argon je o trosku drahsi ako CO2 to uz je malickost pri tej cene za PicoTIG.
To nebol smajlik, ale taka ta znacka ked chces doplnit text alebo spravit vsuvku sa dava hviezdicka alebo cislica (nic vulgarne)
Ten premalovany Einhell z Lidla staci na 90A ale ako si to moze kupit niekto od fachu to je otazka.
Tazsia ako ta Shakespearova... Budem potichu sledovat kam toto povedie.
Zajtra si pojdem kupit tu knizku oblukove zvaranie aspon za hodinu prelistujem a na Magnume otestujem MMA big_smile
Ak to nepojde ako zo skoly tak je chyba v stroji alebo v knizke jedno potom vratim big_smile
Editoval ihlan (10-06-2018 23:27:49)
#48 10-06-2018 23:00:04
RCP..... ale ten Picomig není zase takový pruser   mi se to líbí  mám migatronika  ale veterána. Když zařve tak to bude adept
#49 10-06-2018 23:24:34
pat napsal(a):
ale ja nikde netvrdim, ze picomig je pruser .... myslim si, ze je to dobra masina, ktora si urobila dobre meno
ja som kupil iny stroj - ale to je ciste o osobnom rozhodnuti a dovere k inej znacke - zatial nelutujem
bol som teraz v nitre na veltrhu, bola tam aj formica, zastavil som sa pri picomigu, popozeral a dokonca som sa ho aj dotkol smile
celkom mimo som bol zo zvaracich stolov siegmund - ak si dobre pamatam, boli tam traja rozni predajcovia - spomina formica, destaco a jc-metal
samozrejme najdlhsie som pobudol v stanku fronius-u - ale to ma svoje dovody - nebudem to rozoberat, to by bolo zase na dlhu a burlivu debatu.
Editoval rcp (10-06-2018 23:41:16)
#50 10-06-2018 23:25:46
ihlan napsal(a):
rcp: existuje aj PicoTIG za 42 ceskych kolikov  no akurat ten Argon je o trosku drahsi ako CO2 to uz je malickost pri tej cene za PicoTIG.
ja tie lepsie tigove masiny poznam skoro vsetky - ked chodis po montazach so svojou masinou, je vysoka pravdepodobnost, ze tam stretnes kolegu - zvaraca, ktory mas tiez svoju masinu
takmer vzdy su to overene znacky (fronius, kemppi, esab, ewm), obcas nieco ine
napr. tato nemecka firma https://www.mari-gmbh.de/ ide takmer vyhradne na tetrixoch od EWM, bratislavsky exmont ma zase http://www.jaeckle-sst.de/ , v ro-bi z nitri som sa stretol zase s kemppinami, atd.
preco nekupujes knizky priamo:
http://www.pzvar.sk/produkty/odborna-li … literatury
jo a tusim sa picomig nekamarati s CO2, ale len so zmeskou - nie som si isty, tusim to tu niekto pisal, ak nie, tak pardon, po hlave ma potom nebite ......
Editoval rcp (10-06-2018 23:58:29)
