zdravim vsetkych !
podarilo sa niekomu v poslednej dobe zohnat ten "Swivel Torch" ? niekde tu v EU ? pripadne Cina ?
mal by to byt cely horak predpokladam...
vieme nejaky kontakt a cenu ?
dakujem.
Link napriklad: Swivel Torch
Já ho mám ve velikosti 17. Problém u něj je, že nepasují isolační kroužky (teflonové) z běžných hořáků17. Jinak je to výborné tím, že umožňuje větší rozah nastavení úhlu, ale u flexi hořáků je nastavení úhlu pohodlnější a rychlejší.
No prave ze FLEX sa vraj casom zlomi, a je koniec... A teda na ALI som nasiel plynom chladeny - aj s kablom, snad sa to bude dat prisposobit...
dakujem za tipy pani !
Takze riesenie original:
http://www.trafimet.cz/2016/05/24/tpro- … rettyPhoto
worm6666: Ano, zlomí se. To, co je uvnitř, prostě nemůže dlouhodobě vydržet https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2012040601
Pro tenhle typ hořáku není vhodná jakákoli ergonomická rukojeť. Mě nejlépe vyhovuje nejobyčejnější rukojeť a na ní spínač s páčkou, který je připevněn stahovacími pásky. Protože je tento hořák určený k sváření i v hodně "krkolomných" situacích, je možné si natočit spínač do nejpohodlnější polohy. To u té tzv. ergonomické rukojeti nejde a musí se přizpůsobit tělo svářeče.
no ja som si spravil doplnkove nozne spinanie - takze tvar rucky neni az tak podstatny skor sa chcem vopred nachystat na to zlomenie flexi-krku, ktore tak ci tak raz nastane - aj ked je to znackovy horak
este uvazujem nad priamym horakom (tvar pero) ale to je uz taka rozmlsanost moja asi - aj ked vidim potencial v malych kozmetickych zvaroch - spolu s tym noznym spinanim to bude isto parada
Ten otočný můžeš dát i rovně. Raději bych to doplnil typem 24. Důležitá je lehkost a ohebnost kabelu. Ten můj hořák má "superflex" (červený) o něm ani nevíš. A to jsem ho dal do galusky protože mi bylo líto ho holý válet po zemi.
no veru, nad tym superflexom ci jako sa to spravne vola uz uvazujem davnejsie - predsa len ta origo hadica je bieda - a kedze zvaram skor "kozmeticky" a vselijake fajnovosti uz som aj pozeral po nakupe - nemas tipa kde to najlepsie kupit kdesi tu ? pripadne nemas tip na nejaku univerzalnu sadu na pripojenie, kde sa s tym da laborovat a pripajat vselico na vselico ?
Já jsem to koupil komlet. Ale ten samý problém řeším i já. Mám hořák vel9 a koax je tak tvrdý, že to "láme ruce". Na ebay se objeví, ale problém je se závity.
