#51 10-05-2018 19:14:12
Re: Elektra Beckum Hobbymaster MIG/MAG 160
Jistič by deska posunu drátu dokázala vyhodit jen při zkratovaném napájení a to by shořelo trafo. Dejte desku posuvu zpátky nebo připojte na napájení a změřte napětí na elektrolytickém kondenzátoru, nejspíš vyhlazuje napětí na usměrňovacím můstku. Očekával bych 12 nebo 24 V. Nebo změřte napětí na napájecích nohách NE555.
Schema podle počtu součástek bude hodně jednoduché. Nejspíš NE555 zapojená katalogově jako multivibrátor.
Editoval Charon (10-05-2018 19:14:42)
#52 10-05-2018 21:20:12
lantros7
Místo: Cholina
Registrovaný: 04-11-2013
Je to v háji,větev která živí ps 24V je KO.
https://img18.rajce.idnes.cz/d1802/11/11531/11531568_578c2457bd393e49a8f33bef94543153/images/20180510_195319.jpg
Editoval lantros7 (10-05-2018 21:21:38)
ten kdo bdí,ten víc ví
#53 11-05-2018 07:03:59
To se mi zdá divné. Proměřil jste to ohmmetrem? Spíš by odešel primár než sekundár.
Editoval Charon (11-05-2018 07:04:59)
#54 03-06-2018 09:49:59
lantros7
Místo: Cholina
Proměřil jsem ohmetrem jak na napětí,tak i na odpor.
Naměřeny nulové hodnoty.
Pak mám pár otázek.
Dá se sehnat náhradní transformátor?
Převíjí někde takové transformátory?
Vyřešil by se problém náhradním transformátorem napájející pouze posuv drátu?
Díky za rady.
Editoval lantros7 (03-06-2018 09:50:34)
#55 04-06-2018 12:57:43
nahradni trafo na posuv dratu neni problem sehnat,pokud se vam chce investovat nejake penize tak lze koupit i svařecí transformator novy vinuty mědí od Omicronu..
#56 04-06-2018 14:38:11
lantros7 napsal(a):
Díky za rady.
Nulové hodnoty na napětí znamenají přerušené vedení-přepálené, nulová hodnota na odpor znamená zkratované vedení nebo nesprávně nastaven rozsah ohmetru, 10 ohmu na sekundáru může být OK a na ohmetru to bude vypadat jako nula.
Motoru posunu a i desce je jedno z jakého zdroje je napájen, druhé malé trafo na 24V to vyřeší a naopak bude posun kvalitnější než při napájení ze společného trafa. Pro jistotu změřte, zda napájecí vinutí není propojené v trafu s nejakým dalším vinutím. Ty dva dráty co vedou společně a ukazujete na ně šipkou nejsou na konci propojené, třeba po zapájení do desky? Pokud ano, co napájí ten další drát? Může se jednat o zapojení do usměrnovače s dvěma diodama na místo můstku ale i o něco jiného. Vše je řešitelné druhým tráfkem, jen vždy jinak. Otázkou je, proč vinutí přehořelo a zda k tomu nedojde zas.
Pokud jsou ostatní vinutí v pořádku, tak je zbytečná investice do převíjení a zkusil bych to řešit dalším tráfkem.
Možná je matoucí fotka, ale pokud je vinutí mezi drátem 1 a tím co označujete, tak přehoření takhle silného drátu by bylo na trafu vidět očouzením a opálením plastu. Připadá mi to jako drát s průměrem 1 mm. Je nějaké napětí na ostatních vinutích?
Editoval Charon (04-06-2018 21:43:13)
#57 04-06-2018 15:24:25
Na mě to dělá dojem, že vinutí o které se jedná je symetrické a ty dva dráty jsou vyvedený střed (oba dráty by mely být spojeny). Takže bude asi chyba ve způsobu měření. Já na fotce vidím Primár- černý a hnědé bužírky, červená bužírka- vinutí pro ovládání, symetrické a střed vyveden jako konec a začátek částí vunutí. Ten zbytek sekundár.
#58 04-06-2018 15:48:19
Nevím, jestli se jedná o stejný přístroj, ale nějaké schéma je tady: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3337119.html
#59 04-06-2018 21:40:42
Zdenek11 napsal(a):
To schema je zajímavé, vysvětlí mi někdo jaké je vinutí mezi L2 a N (směr, počet závitů a tlouštka vzhledem k L1-N) a k čemu slouží, jak to funguje? Odhaduji to na kompenzaci.
Na obrázku jsem vykopíroval to nejdůležitější pro vysvětlení:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_trafo.jpg
lantros7 napsal(a):
Doporučuji vzít ohmmetr a proměřit na co nejmenším rozsahu (asi 200 Ohmu) a uvidíte, že každý drát je spojen s dalším. Nakreslete si to  podle měření a zjistíte, že trafo je nejspíš v pořádku.
Editoval Charon (04-06-2018 21:56:30)
#60 04-06-2018 21:52:22
A není to nějaké pomocné vinutí pro napájení nějakého příslušenství, třeba ventilátor nebo pod.?
#61 04-06-2018 22:37:14
pt.kbely
Je potřeba se podívat na celé schéma, svářečka se napájí buď L1-N nebo L1-L2, tedy tam nikdy není L2 a součastně N.
#62 05-06-2018 08:05:17
Obyčejným ohmmetrem tady toho moc neproměří, odpory vinutí v jednotlivých sekcích budou řádově desetiny ohmu a to je pod rozlišovací schopností běžných multimetrů. Vhodný na proměření vinutí by byl třeba tento, nebo nějaký podobný https://ampermetry-a-voltmetry.heureka. … aft-r-200/ . Podle úvodního sdělení (v dotazu v #49, že svářečka vyhazuje jistič) ale může jít o zkrat ve vinutí, případně mezizávitový a ten se ani miliohmmetrem nezjistí, jen snad pokud by byla ve zkratu velká část sekce vinutí.
Editoval Zdenek11 (05-06-2018 11:09:36)
#63 05-06-2018 11:01:29
pt.kbely napsal(a):
Díky, to jsem potřeboval slyšet.
Souhlas Zdenku11, napsal jsi to pěkně. Zde je běžný ohmmetr na úrovni prozvánědla nebo žárovky s baterkou. Dá informaci, že vodič není přerušený a co s čím je spojené.
Editoval Charon (05-06-2018 11:11:05)
