#251 24-04-2018 20:22:06
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Re: SMA-250-1 oprava tyristorového nf měniče
I taková mašina potřebuje někdy opravit .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1070822_w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1070823_w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1070824_w.jpg;
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1070825_w.jpg;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_p1070826_w.jpg;http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_detail_w.jpg
Někdy má člověk štěstí i na originál dokumentaci
I s lidmi od Fronia se dá spolupracovat .
Editoval JaroslavPavel (24-04-2018 21:03:39)
#252 02-05-2018 20:12:55
JaroslavPavel
Slíbil jsem v #224 a v #227 , že po dopracování přípravku doplním měření na stroji CASTOLINO .
Takže níže jsou
a) naměřené hodnoty napájecích napětí pro elektroniku stroje .
b) naměřené hodnoty v obvodu SOFT Startu  a popis odstranění závady v tomto obvodu
c) Naměřené hodnoty v obvodu kontroly teploty chladiče  výstupních diod  a popis reakce obvodu na chybové stavy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_kontrola_napajecich_napiti_.jpg ; http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_kontrola_teploty.jpg ; http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_soft_start.jpg ;
odkaz :
https://uloz.to/!IipFtNTG3F59/kontrola- … napeti-jpg
https://uloz.to/!7jbIgij6CclB/kontrola-teploty-jpg
https://uloz.to/!CTRZfNma78iF/soft-start-jpg
  Dotaz k těm z Vás , kteří mají zkušenosti s oživováním H můstku
Stroj se mi dostal do rukou s odpáleným koncovým stupněm. Také byly naprosto zdevastovány budící obvody IGBT .
Sám jsem si přivodil poškození CMOS obvodu --Schmitova KO  a to tím , že jsem si neověřil jeho maximální napájecí napětí a překročil jsem Ucc nastavováním na laboratorním zdroji o cca 4 V a tím jsem poslal do nebe i budič na primární straně .
Po výměně všech poškozených obvodů jsem nejprve kontroloval napájecí napětí a zjistil ,že je kladné napětí pro symetrické napájení je vyšší o 2 V než záporné.
A protože šlo kladné řídit , tak jsem je upravil podle hodnoty druhého ( záporného, které nešlo řídit .)Tedy nastavil jsem hodnotu +10,00V
Po kontrole jsem stroj poskládal , neboť jsem ještě neměl přípravek na zkoušení bez celkového smontování a dočkal jsem se nepříjemnosti v tom , že stoj sice nevyrážel pojistky , nebral velký proud , ale taky došlo pouze k tomu , že naběhla zelená LED a žlutá LED a v tom to stavu to vše skončilo a na výstupních svorkách jsem naměřil 8V svařovacího napětí .
tedy vše špatně..........................
Takže jsem nejprve dopracoval přípravek na práci s deskou bez koncového stupně a bez napětí v KS.
Poté jsem stroj otestoval , a zjistil, že nefunguje SOFT Start....jeho měření jsem popsal na přiložené příloze b).
upravil jsem napájecí napětí a SOFT Start se rozběhl .( bohužel jsem opět vyrobil nesymetrii napětí +12V a -10V .
Pak jsem otestoval další logický člen ve stroji ... popsáno na listu c) a zkontroloval zda jsou buzeny IGBT.
Zjistil jsem , že jsou buzeny pouze dva v horní části H můstku a druhé dva ve spodní části H můstku nejsou buzeny .
Takže stroj nelze považovat za uspokojivě opravený ale je divné, že horní část H je buzena a dolní ne ..
Otázka zní , jak nyní postupovat při hledání této zbývající vady v buzení H můstku .
Je to dobrý špek .
Jak na to pánové ?
Ti co pracujete a opravujete Fronie , tak musíte tento problém znát. Prosím poraďte ( třeba Killeroz publikuje k TP 1400, TP1500, SELCO ,jak na stránkách fóra někdo z Vás uvedl  ..........tam bude stejné obvodové řešení )
Kdyby jste měli tip na někoho i jiného  ..........dohoďte ho, ať poradí .
Editoval JaroslavPavel (03-05-2018 08:27:54)
#253 02-05-2018 21:16:20
JaroslavPavel
A v novém okně odkaz na video o tom jak funguje přípravek na práci s elektronikou s bezpečným napětím. A mohu se dotýkat skoro všech živých částí .
odkaz: https://uloz.to/!6AXzM6x4H621/p1070832-mov
Poznámka .
Diody LED ( zelená, žlutá ) Vám ukazují jak probíhá test zařízení, nabíhá stroj a pak diody připojené k G-E ( IGBT ) signalizují , že je příslušný obvod buzen . --- To je horní polovina H můstku , ta druhá polovina nejede .
Proto jsem výše popsal dotaz k problému .
Díky za případné rady .
Editoval JaroslavPavel (03-05-2018 08:15:34)
#254 03-05-2018 20:36:12
JaroslavPavel
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_1.jpg ;  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_2.jpg  ;  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_3.jpg  ;  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_obr_4.jpg  ;
Tyto i zbývající oscilogramy pošlu na ulož to, aby byly lépe čitelné.
https://uloz.to/!b3l9MUxBKGMR/obr-1-jpg
https://uloz.to/!pCrref5RAOPY/obr-2-jpg
https://uloz.to/!bp2rnlcDDmxo/obr-3-jpg
https://uloz.to/!JbtqAqq6giVR/obr-4-jpg
https://uloz.to/!HKhxAwuyrx2K/obr-5-jpg
https://uloz.to/!eH3haKQ84kgb/obr-6-jpg
https://uloz.to/!v4QKWYHR2vFF/obr-7-jpg
https://uloz.to/!3PGdHq1g3UXF/obr-8-jpg
https://uloz.to/!WVUEV0al7kw6/obr-9-jpg
https://uloz.to/!iCOP6JhoIBYx/obr-10-jpg
https://uloz.to/!i6zuGy60rLAD/obr-11-jpg
nebo taky RAR : https://uloz.to/!BhSVhdtsCCvx/oscilogramy-rar
Komentář "
Dalším měřením vyšlo najevo, že jsou vadné dvě diody v ochranném obvodě  na primáru impulsního trafa ( jedna přerušená a druhá odpor z obou stran 75 ohmů ). Taky byly zničeny dva odpory o hodnotě 4R7 .
Tranzistory jsem v tomto budiči měnil již při statické kontrole , takže komplementární dvojice NPN - PNP  dvakrát v primární části trafa .
Na sekundární straně tohoto budícího trafa  jsem dal součástky nové , protože již při statické kontrole byly buď zkratované, nebo nevedly vůbec nic .
Po těchto výměnách jsem naměřil uvedené oscilogramy. Kde jsou zobrazeny ------- výstup budiče Schmittova obvodu , ------ dalším pak napětí na primární straně impulsního trafa  a poslední z nich je napětí na G - E buzeného IGBT .
Celkem bych uvítal názor na tvary signálu, protože u tohoto typu stroje mám tyto oscilogramy poprvé a nemám je tedy s čím porovnat abych o nich mohl prohlásit , že jsou v pořádku .
Podělte se s Vašimi zkušenostmi ze strojů .
Editoval JaroslavPavel (05-05-2018 11:23:25)
#255 05-05-2018 09:16:17
JaroslavPavel
Pokračování k příspěvkům #258 až #260.
Operace se zdařila a pacient zemřel . Tak by se dal konstatovat výsledek mé práce.
     Po složení stroje a přezkoušení přes omezovací žárovku jsem naměřil U20 = 85V = , což se zdálo být slibné, tak jsem omezení odstranil a opět změřil U20 a bylo U20 = 105 V .
Tentokráte to bylo o 10V více než říkal štítek stroje ----tedy mělo být 95V  ---
Pořád se zařízení chovalo normálně a tak jsem připravil zkoušku pod zátěží. Nastavil jsem  85 A a použil EB121 průměr 2 mm.
Oblouk byl zapálen přepychově i na rezavém podkladu , housenka se skládala taky velmi pěkně, pouze jsem takto vyvařil pouze 1/2 elektrody a vypadl jistič v napájení.
Mohly být přetíženy okruhy odkud jsem bral proud a tak jsem síť opět nahodil a při opětovné zkoušce napětí na prázdno bylo tentokráte už jen 65V.
Takže stroj sice nastartuje normálně, nevyrazí jistič, ale napětí naprázdno je malé proti štítkové hodnotě.
Pánové, ti co máte zkušenosti se zdroji tohoto typu poraďte, co jsem zanedbal při oživování, že nastala takováto reakce , a že stroj nevykazuje správné chování -
V tomto stavu je nepoužitelný .
Poznámka:
Ještě před složením jsem provedl měření pracovního kmitočtu generátoru . Ten je tvořen ze tří hradel( Schmitových obvodů a pracuje na cca 180kHz )
pak z něj vystupují inversní signály a to jeden do D-T obvodu pro buzení impulsního trafa jedné poloviny H můstku a druhý signál vstupující do druhé poloviny D-T obvodu určeného pro buzení druhé polovony H můstku.
Vystupující signály z D-T obvodů mají kmitočet  cca 90kHz ... to je nakonec vidět na oscilogramech .
Při výpočtu násobiče napětá mi vyšel rezonanční kmitočet ( opět)   cca 156 kHz  tedy ne oněch cca 90kHz , jak by se dalo očekávat ..(.bylo to naměřeno jako pracovní kmitočet..)
Tedy je najednou ve stroji více záhad , na které je potřeba získat odpovědi .
Proč to tam tak je anebo je to chybně a patří tam něco jiného .
Pak se může hledat cesta jak to napravit .
Editoval JaroslavPavel (06-05-2018 11:33:31)
#256 05-05-2018 13:02:50
Asi byla chyba to po vypadnutí jističe znova nahazovat na přímo, asi to chtělo znova tu omezovací žárovku.
Ale po bitvě je každý generál.
#257 06-05-2018 20:43:58
JaroslavPavel
Další informace o stroji:
Rozbor násobiče napětí programem SNAP .
Tento rozbor je v několika variantách a zde uvádím pouze variantu zobrazení grafu funkce násobiče .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_nasobie_napiti_castolino.jpg
Z grafu je patrné, že k násobení napětí ve stroji dojde na kmitočtu cca 177 kHz  a tedy pracovní kmitočet 83 kHz je tedy druhou subharmonickou tohoto násobiče . Násobič , pokud je prcovní kmitočet budícího generátoru 83 kHz bude odebírat z výstupního trafa menší energii a tím se bude chovat jako zdroj měkkého napětí a při různé vzdálenosti svařovací elektrody bude výrazně měnit napětí i proud jdoucí do elektrody  a zapalující oblouk.
Poznámka:
potřebuji knihovnu usměrňovacích diod v textovém provedení pro  PSPICE  pro doplnění obvodu o usměrňovače a namodelování obvodu i s harmonickými průběhy .
Po doplnění těchto údajů přidám novou charakteristiku zapalovacího obvodu .
Taky zkusím namodelovat D-T klopné obvody v budičích H můstku pro porovnání pracovních kmitočtů ve stroji .
Editoval JaroslavPavel (06-05-2018 20:56:31)
#258 13-05-2018 18:58:06
JaroslavPavel
Zobrazení řízení PWM modulace ve stroji energi 130 na 5 ti obrázcích . Jedná se o IO NE5560 řízení na pin 5  napětím 2 - 8 V
Obr 6 a Obr:7 pak zobrazují tentýž signál na řídících elektrodách IGBT tranzistorů  v energi 130
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_e_obr_1.jpg ; http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_e_obr_2.jpg ; http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_e_obr_3.jpg ;
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_e_obr_3.jpg ; http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_e_obr_4.jpg ;
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_e_obr_6.jpg ;http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_e_obr_7.jpg ;
Uspořádání je vidět na
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … p;p=5/#104    obrázek #104
Editoval JaroslavPavel (17-05-2018 13:36:21)
#259 29-05-2018 07:28:52
JaroslavPavel
Dotaz na Vás:
Na obrázku je schema pomocného napájecího zdroje , často používaná varianta ve svářečkách.
MOSFET měl upálené D,S . Taky zkratovaná Zenerova dioda a přerušená odpor na snímání proudu.
Po výměně všech těchto součástek zdroj stejně nejede. Ale taky nenastala nějaká nová porucha.
Popíši práce, které jsem tam udělal:
Nový mosfet, nová zenerka na 16V, nový R25 hodnota 2,5 ohmu .
Připojil jsem zkušební zdroj s napětím 260V DC  a pro kontrolu jsem si připojil jako zátěž ventilátor . Nerozeběhl se .
Na pinu 7 jsem měl napětí 8,2V , nezvýšilo se toto napětí na 15 až 30V , které jsem tam  očekával.
Na pinu 8 jsem měl 0,3V , tedy vypnutý referenční zdroj v itegrovaném obvodu .Nejprve jsem to vyhodnotil jako závadu Integrovaného obvodu a nahradil jsem jej novým UC 3845
i s paticí, tady jej mohu nyní vyjmout.
Situace se opakovala na pin 7 i pin 8.
Zkusil jsem připojit laboratorní zdroj na C20 s napětím 24V , ventilátor se mi rozběhl , a taky fungoval stabilizátor U4  7815
Další zkouška byla tato:
Zkratoval jsem R11 a R13 a napájecí napětí tam připojil o velikosti 15V .
Na pinu 7 bylo tedy 15V
na pinu 8 bylo 4,85V, tedy reference se rozjela
připojená osciloskop na OUTPUT vidí pulsy 15V kmitočet 48kHz, a je to pouze pík šířky mikrosekundy ( nemělo cenu jej měřit) a zbytek periody je stav 0V .
Na pin 3 current sense  je patrná pila , opět jsem ji někjak neměřil je to velmi malé .
Nejde řídit plnění ( říkalo se dříve ) dneska  DUTY CYCLE    ...no nejde řídit šířku v PWM.
Prosím o Váš názor na věc, co jsem měl ještě zkontrolovat aby se zdroj choval tak jak má.
Co jsem opomněl při kontrole tohoto zdroje , že nechce nasadit provozní stav .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_detail_4.jpg;
Odkaz na schema: https://uloz.to/!nMsSVWoQ7K6G/detail-4-jpg
Editoval JaroslavPavel (29-05-2018 08:09:11)
#260 29-05-2018 12:34:50
pt.kbely
Pokud protekl větší proud tranzistorem, mohl se v trafu T1 udělat mezizávitový zkrat, pak když se sepne tranzistor, dojde velmi rychle k navýšení proudu nad 0,5A (na odporu 2R2 bude vyšší napětí než 1V) a zablokování UC2845. Tak úzká špice se může špatně zobrazovat na OSC. Pokud by se to pořádně rozjelo, měla by být frekvence cca 80 kHz.
Takže bych zkusil odpojit z patice pin 6 (vyhnout výstup) a při napájení z laboratorního zdroje by měl UC2845 pracovat na plno.
#261 29-05-2018 13:34:39
JaroslavPavel
děkuji, myslím , že máte pravdu .
provedl jsem ještě tato měření ,která už mě taky vedou , tam kam to směřujete Vy.
Provedl jsem přípojení paralelně ještě jednoho odporu 2R2 a zkusil opět vyzkratovat odpory R11 a R13.
napájení jsem dodal opět laboratorní zdroj a provedl měření pro několik napájecích napětí v dovoleném pásmu UC3845.
Ještě k trafu: má poměr 200:16:33:33
Takže nejprve to bylo pro  Un = 15V   impuls se rozšířil proti původnímu ( opět jsem neměřil jeho šířku )
Dále jsem změřil na napětí na svorkách U (3,4) osciloskopem a tam byly jehlové pulsy se zákmity a to na kmitočtu cca 150kHz ( napřed jsem tomuto nevěnoval pozornost )ale bylo to 3,3V šička-špička
na pinu 3 tedy Isense bylo derivační impuls vybíjeného kondenzátoru o hodnotě 1,64V ten s jedním r= 2R2 měl 1,86V .
taky jsem šel změřit napětí přímo na R25  tam je  úzký impuls odpovídající tomu co jste napsal , že je tam velmi rychle velikánský proud a komparátor v UC 3845 vypne buzení MOSFETU.
Proto je to tak úzký.
To co jsem popsal tady výše  jsem udělal ještě pro napětí Un =20V a pro napětí Un = 25V.
V podstatě docházelo pouze ke zúžování pulsů. Na vinutí trafa s čísly 3_4 jsem dosáhl napětí až 4,6V , ale pořád ty zákmity . Když vezmu, že jsem z laboratorního zdroje držel diodu na vinutí 3-4 zavřenou, tak jsem tam vlastně viděl tlumené kmity a s kmitočtem jiným než vyrábí ten UC 3845 a tedy jsou to kmity toho vinutí  tlumeného závitem nakrátko .
Na závěr jsem opět připojil trafo a UC 3845 na napětí 250 V DC a obvod se nerozeběhl . Tak jsem se mu snažil vnutit větší proud přes R12 a R13 do napájecího pinu 7 . Bylo tam pouze 8,3V
Bylo vidět , že UC posílá vždy po nějaké době kontrolní puls na spuštění spínacího režimu ale vždy se vrátí do stavu vyčkávání.
A toto si nenechal vnutit ani tím vyšším proudem do pinu 7.
Takže jsem se podíval , zda se někdo nevyjádřil k tomu zdroji ...a našel jsem váš názor.
Tak doplňuji měření.
Trafo seženu někde na Ukrajině jak jsem se díval , když jsem popisoval součástky . Ale musím počkat do večer , až mi pomůže kolega s angličtinou .
Mezitím bych nějak chtěl potvrdit, že máme pravdu .
Zkusím nalézt z nějakého zdroje od počítače impulsní trafo a nasadil bych je zkušebně na místo toho původního.
A ještě udělám nějaký přípravek na změření toho záviťáku
Kdysi mi jeden kolega tvrdil, že to nejde změřit . Já o tom pochybuji. V motorech se vinutí kontroluje Priflexem , tak když to jde tam musí to jít i jinde.
Oscilogramy nepřipojuji, jsou to jen nákresy od ruky .
Jinak je mohu naskenovat a poslat k nahlédnutí .
Editoval JaroslavPavel (29-05-2018 13:39:17)
#262 29-05-2018 13:42:53
JaroslavPavel
Zapoměl jsem se zeptat .....
musí tento zdroj pracovat při zatížení, nebo může být zkoušen bez zátěže .... z principu funkce by mel být snižující a blokující , ale nějak nejsem smířen s tím zda se smí odpojit zátěž nebo ne . Případně držet na alespoň jednom vinutí odběr vyrobené energie  .
Případně proč to tak musí být.
Prosím o tip na nákup trafa EEL 25 200:16:33:33;
Z Ukrajiny mi odpověděli, že mi nic neprodají , že fungují jenom na jejich území.
Editoval JaroslavPavel (29-05-2018 14:50:49)
#263 29-05-2018 14:54:27
pt.kbely
Pokud se nespíná trafo, tak naprázdno UC2845 pracovat může (je odpojeno buzení tranzistoru). Nepropustný měnič je lepší trochu zatížit, protože v jádře nejprve uskladní energii a ta se pak musí z jádra někam přesunout, pokud výstup není zatížen a na výstupu je malá kapacita (např stárnoucí kond), tak napětí vyleze nepříjemně vysoko a pokud není lépe chráněná LED v optronu, tak se spálí. Napětí na výstupu záleží na tom, jak velký proud teče primárem (indukčnost) a po jak dlouhou dobu a na druhé straně jde o velikost kondenzátoru a jeho vnitřního odporu (špička). Vstup sense blokuje, pokud je na něm napětí vyšší než 1V (poruchový stav), takže to je jasný.
Trafo by se možná sehnalo na aliexpressu, ale nevím, nesháněl jsem.
#264 29-05-2018 15:00:07
pt.kbely
Třeba zde, ale kdoví, jestli jsou stejně vývody:
https://www.aliexpress.com/item/Pulse-T … autifyAB=0
#265 29-05-2018 20:30:52
JaroslavPavel
Tak ten jev s tím , že mi napětí na výstupu vyjelo až na 380V = ( místo původních 30 V = ) jsem už zažil a nestačil se divit, když mi pod rukou bouchaly elyty. A to potom i nové kondenzátory .
No a než mi mi došlo že tam mám strčit kondík na 450 V , tak jich pár buchlo. To nestačíte vzít ani hroty do ruky a je to .
No a pak jsem tam našel vyschlý elyt na filtraci pomocného napájecího napětí .
Takže díky za vysvětlení , tak často s takovými obvody zase nedělám , abych se z toho správně poučil .
Měl jsem tam mít odběr energie . Aspoň si budu pamatovat co dělá Fly back ,když s ním nesprávně nakládám.
#266 29-05-2018 23:11:13
pt.kbely
Jestli je vadné trafo, se pozná měřením indukčnosti primáru, pokud by byl trvalý mezizávitový zkrat, tak bude nízká indukčnost. Stačí postupovat tak, jako že to trafo chcete navrhnout a pokud je indukčnost výrazně nižší, tak je to špatně. Tyto zdroje se navrhují obvykle tak, aby při plném napětí a jmenovité zátěži byla doba sepnutí cca 33% a při podpětí (brum, úbytek na prodluž.) se doba prodlužuje. Takže pokud jede na 80kHz, z toho se dá spočítat doba sepnutí, pak je potřeba odhadnout nebo spočítat výkon zdroje. Indukčnost se snižuje pomocí mezery v jádře tak aby byl dosažen potřebný špičkový proud při době sepnutí 33% a tím načerpáno dostatečné množství energie pro 100% doby. Vypadá to složitě, ale není to tak hrozný, už jsem to kdysi počítal a zdroj funguje. Taky by se dalo vyjít z toho, že indukčnost by měla být dostatečně velká, aby nevypínalo sense (0,5A, tranzistor je 4A).
Iš = Ps / Up *k    (bez použité korekce k, to platí pouze při použití efektivních hodnot)
k = ( Iš / Istř) / η / D = 2/0,75/0,33
(Iš = 2Istř, střední proud při ukládání je 2x  nižší než špičkový, účinnost měniče η = 0,75, D= T1/T=0,33, protože energie se do jádra ukládá pouze po dobu 0,33T, tedy i pokud se uvažuje celkový čas 1s, je ukládání  0,33s )
Iš = Ps  / Up * k    [A, W, V]
Špičkový proud nesmí překročit Imax spínacího prvku a musí být dostatečně velký, aby ve zvoleném čase bylo možno uložit potřebné množství energie.
Indukčnost primárního vinutí
Lp = Up * T1 / Iš     [H, V, s, A]
#267 30-05-2018 09:15:48
JaroslavPavel
Tak jsem začal psát odpověď a zasekl jsem se na písmenu OMEGA pro ohmy a tak se mi nakonec podařilo vše smazat.
Takže znova .
pane pt.kbely
Včera jsem se snažil nalézt technická data k tomu trafu      EEL25 200:16:33:33, nenašel jsem.
Takže je na řadě měření na vzorku vytaženém ze stroje.
Prim (200)     210    nH, 105 m ohm ;
AUX (16)       1,842 µH, 330 m ohm ;
S1 (33)         12,4 µH,   620 m ohm;
S2 (33)           6,6 µH,   319 m ohm;
Takž pane naprosto přesně jste určil závadu na primárním vinutí toho trafa .......
Velice děkuji , nějak jsem si nepřipouštěl, že by se mohlo prorazit trafo.
Tak mě to vyškolilo.
navíc budu muset vrátit ten  R ... 2R2  do původního stavu jinak tím novým trafem poteče dvojnásobný proud.
Dopočítal jsem , že by to vinutí Prim (200)   mělo mít 23,025µH a odpor 4,125 ohmů.
Takže ještě jednou díky za pomoc.
Editoval JaroslavPavel (30-05-2018 18:25:03)
#268 30-05-2018 11:40:20
JaroslavPavel
Když ten měnič přepočítávám dál, tak mi vychází, že ten zdroj respektive trafo má mít přenášený výkon 30 W.
To mě překvapilo.
Nejvíc žere ventilátor........divný?
Trafo koupím na tom Aliexpresu.
Pak je změřím na porovnání.
#269 30-05-2018 14:16:15
pt.kbely
Z čeho jste to počítal, mně vyšlo něco jiného. Sense vypíná při 0,5A, to je ale stav přetížení, kdy zdroj na výstupu nedá nastavené napětí optron-zenerka (zpětná vazba). Takže těsně pod vypnutím senze je max výkon, který může zdroj dodat.
k = (Iš / Istř) / η / D = 2/0,75/0,33 = 8,08
Ps=Iš*Up/k=0,5*350/8,08= 21,6 W    v síti je 230V+10% *odmocnina ze 2 tedy max cca 350V
T=1/80000=0,0000125s  (12.5us)  ( f=80kHz)
T1=0,0000125*0,33=0,000004125s  doba sepnutí – nabíjení 4,125us
Lp = Up * T1 / Iš=350*0,000004125/0,5=0,0028H   2.8mH
Pochopitelně se to může trochu lišit, protože ta doba sepnutí 33% není dogma, dále Čína nemá 230V ale 220V, tolerance nevím. Dále někdo počítá 10% na přechodové pásmo, tj. že tranzistor je ve stavu přepínání – tedy čas nabíjení se zkrátí o 5% a indukčnost vyjde o trochu menší.
Další věc je samotné jádro trafa tedy průřez  a sycení, výkonové ztráty aby bylo schopno běžet bez přehřátí.
#270 30-05-2018 19:51:03
JaroslavPavel
Ano pane,
jedná se o nelineární vztahy a já si dovolil v prvním přiblížení nevhodně použít lineární závislost a tím jsem vysekl obrovskou chybu.
I když použiji pro první informativní hodnotu do úvahy že indukčnost a počet závitů jsou na sobě závislé v kvadrátu pak mohu napsat pro L1 a L2 toto:
L1 = k*N1*N1      kde N1 = 200 závitů
a
L2 = k*N2*N2     kde N2  =16    závitů
a protože jsou ty cívky na stejném jádru ,tedy mají stejné μ(r) ,H i B,  mohu  napsat vztah mezi L1 a L2
pak L1 = L2 *( N1*N1 /N2*N2 )  = 1,842 uH * (200/16)*(200/16)  = 287 ,81 uH .
I tak se lišíme velmi .
Je zřejmé, že moje měření indukčnosti je zatíženo chybou odvíjející se od případného zkratu mezi závity .
Otázkou je taky , zda ty čísla 200 a 16 znamenají počty závitů, i když by to tak mohlo být .
Váš výpočet odpovídá návrhovému stavu měniče . Tedy nelze o něm pochybovat
No a výstupní výkon jsem tvořil odhadem takto :
Převod mezi vinutím N1(200) a vinutím AUX  určuje , jaké bude výstupníá napětí na tomto vinutí ------ cca 22V a proud katalog v návrhové části říká, že mby měl být 0,1A , takže 2,2W a druhé vinutí po aplikaci převodu dává napětí cca 30V , ventilátor si vezme 0,3 A a zbatek obvodů 0,2A , takže jsem na cca 30*0,5= 15W
Ωω, Μμ
Editoval JaroslavPavel (02-06-2018 08:27:57)
#271 30-05-2018 22:03:00
pt.kbely
Ono u těchto zdrojů to není úplně přesně o poměru závitů a napětí, taky závisí na poloze vinutí a na tom jak jsou jednotlivé větve zatíženy, proto pochybuji, že jde na 24V ventilátor 30V, když je na regulované větvi, tak max 25V. Tak bych viděl spotřebu dalších obvodů těch 15W s rezervou jako reálných. Podobné zdroje jsou dost rozšířené, a často pracují už od 90V, takže pokud by nebyl požadavek na tak velký rozsah vstupního napětí, tak zvýšením indukčnosti a prodloužením doby nabíjení bych se asi dostal i na těch 30W, co jste uvedl v #274.
S tím výpočtem indukčnosti #276 …Je zřejmé, že měření indukčnosti je zatíženo chybou odvíjející se od případného zkratu mezi závity … - to vidím taky tak, už jen že nevychází stejné K pro 16 a 33.
Hlavně aby to nové trafo mělo stejné rozteče vývodů a správně rozložené vinutí, pokud bude mít trochu jinou konstantu jádra, tedy třeba jinou vzduchovou mezeru a indukčnosti, tak by mělo jít trochu pohnout s frekvencí, horší by taky bylo , kdyby to bylo trafo na propustný měnič. Pokud byste zvládli v práci převinutí, bylo by to jistější a podstatně rychlejší než čekat na Čínu.
#272 30-05-2018 22:34:05
JaroslavPavel
Trafo je objednané a zaplacené. Podle obrázku je to co potřebuji .
Ještě jsem si jedno přibalil na pokusy .
Jinak to původní určitě zkusíme převinout .
Dám to kolegovi co dělá v navijárně a myslím  že to zvládne .
Jsem zvědav , jaké hodnoty budou u toho nového kusu .
Četl jsem si překlad návrhu trafa pro Flyback měnič od Texas Insruments a tam hodnota 1,3 mH taky vycházela , ještě tam byli na hodnotě 1,6 mH .
Pro změnu měli vyšší pracovní kmitočet na 100 kHz .Taky řešili  stabilitu regulace pomocí Bodeho diagramu ...už tedy jenom výsledků z něho.
Ale takovou propracovanost vidím poprvé. Zkusím se to podle nich naučit .
Taky jsem si dovezl zdroj z počítače , ale mají  tam zřejmě jiný princip měniče a nepůjde z toho použít trafo na zkoušku , zničil bych díly v měniči -- už opravené .
Editoval JaroslavPavel (30-05-2018 22:38:53)
#273 12-06-2018 13:04:59
JaroslavPavel
V příspěvku #273
jsem uvedl data z trafa ze vzorku stroje
Prim (200)     210    nH, 105 mΩ ;
AUX (16)       1,842 µH, 330 mΩ ;
S1 (33)         12,4 µH,   620 mΩ;
S2 (33)           6,6 µH,   319 mΩ;
a nyní data nového trafa:
Typ: EEL 25 200:16:33:33
Prim (200)     2,88   mH,    2,960 Ω ;
AUX (16)       28,42   µH,   0,350 Ω ;
S1 (33)         92,70   µH,   0,570 Ω;
S2 (33)          92,06  µH,   0,230 Ω;
No a teď jsem zvědav na výsledky.
No a za půl hodiny sděluji toto.
Takže: sice jsem si chránil "gesicht" , kdyby to bouchlo, no ale po sepnutí naběhl ventilátor a není co řešit.
Takže pane pt.kbely velice děkuji za usměrnění v orientaci při této závadě.
Vadné trafo jsem nepřipouštěl.
Musím změnit názory.
Testoval jsem tento zdroj napájením z pomocného laboratorního zdroje s vyjmutými elektrolyty koncového stupně se zátěží ......ventilátor 24V / 0,33A DC . Ostatní obvody jsou ještě vyjmuty ze stroje.
        Jo a ještě jsem ověřil, že mezi indukčnostmi toho trafa není vztah s druhou mocninou převodu, ale je tam uplatněna ještě vazba mezi cívkami.
Výsledná chyba už ale není ta tak veliká......dá se ten výpočet orientačně použít.
Editoval JaroslavPavel (12-06-2018 13:52:17)
#274 12-06-2018 22:12:18
pt.kbely
Hlavní je, že se dílo podařilo, to potěší. Ještě dotaz  - to nové trafo už dorazilo z Číny, nebo je to převinuté?
*** indukčnostmi toho trafa není vztah s druhou mocninou převodu***
-ten vztah tam je, dá se to snadno ověřit, stačí vzít toroid z PC zdroje, mít stejně dlouhé přívody a stejné vzdálenosti mezi přívody, je potřeba, aby vinutí bylo téměř po celém obvodu toroidu a závity byly stejného tvaru. Pokud je ale vinutí vícevrstvé, začne do toho kecat větší poloměry závitů a volnější vazba k jádru. Přesně se ta indukčnost nevypočítá, podívejte se do katalogu, jaké mají feritová jádra tolerance rozměrů, taky bývá dost velká teplotní závislost permeability, takže i výsledné indukčnosti.
Ta Vaše tabulka změřených hodnot je dost přehledná a je z ní dobře vidět jaký je pokles indukčnosti zkratovaného vinutí a dalších vinutí, takže k ověření zkratu na podobných trafech opravdu stačí hrubý výpočet indukčnosti, třeba z odhadu max výkonu ze schématu, tak jak jsem to udělal já.
No zrovna v pátek mi bouchl odrušovací kondík v Božce (vrtačce), když jsem s ní dělal spáry mezi cihlami po otlučené omítce na soklu, aby mi nová dobře držela, nic moc zážitek, takže opatrnost je na místě.
#275 13-06-2018 09:08:55
JaroslavPavel
To nové trafo ještě nedorazilo z Číny.
Příspěvek čet pan Zdeněk Štěpánek a nabídl mi , že má nové trafo k dispozici. Tak jsem si pro ně zajel  , abych mohl ten stroj vyzkoušet a přesvědčit se o tom , že jsme měli správné úvahy.
Jak vidíte , toto zveřejnění bylo dobré k tomu , že mám výsledky o něco dříve , než budou dodána trafíčka z Číny .
Samozřejmě za to děkuji i panu Štěpánkovi , že mi nabídl takovou výpomoc .
Dočetl jsem se na těchto stránkách ,že zde byl taky , ale že byl ze stránek vyřazen .
To však nic neubírá na jeho vztahu , znalostech a schopnostech v oblasti svářeček .
Zpátky k tomu opravovanému  stroji ,..................... je sice dobré, že mám nové trafo a že funguje , ale zatím jsem nedokázal odpovědět na otázku, proč se tato závada stala .
Ono to totiž směřuje na výrobní vadu ve stroji .Tedy že tatáž závada je ve všech strojích tohoto typu .( jenom ventilátor si bere 7,92W z tohoto zdroje )  a zdroj vypadá tak na 10 až 15 W s to mu asi nadsazuji .
Typl bych , že u něj došlo k přesycení jádra ..... ale to napřed budu ověřovat a pak doplním co jsem zjistil.
Právě mi přistály na stole trafíčka z Číny ..........to je , paradox.( zrovna když toto píši , není důvod co měnit na textu , nanejvýš, že udělám měření i na těch dalších trafech a bude více informací o více vzorcích  )
