#1 29-04-2018 09:28:34
Pavel.otradovsky
Registrovaný: 29-04-2018
Koupě CO2 na 230v
Zdravím, prosím o radu. Z důvodu špatně připojení na 400v musím koupit mig/mag na 230v. Bylo mi poraděno ST mig a nebo JASSIC MIG od choboly. Zdá se mi slušný i Kowax carimig IQ 160 . Určitě nechci kuthenberger kit in 2040 kvůli plastovému podavači. Cenu si představuji někde kolem 15 +- bez hořáku . (Chci euro horák ) . Chtěl jsem Alfu alf 181 axe ale musel bych tahat dlooouhej kabel a nikde jinde bych to už nepripojil. Chci vařit od plechu přez Jakl do cca (nárazově) 8mm. Pokud by byla nějaká s civkiu nad 5kg tak bych se nezlobil. Díky čau .
#2 29-04-2018 16:20:18
Re: Koupě CO2 na 230v
tem s podobnym "problemom" je tu uz niekolko...jassic od choboly a mas klud
#3 29-04-2018 16:28:51
Boha jeho proč zase někdo řeší plastový podavač? Plastový podavač používá FRONIUS nebo i MIGATRONIC. Jsou to mašinky za desetitisíce. To by je jako neměl nikdo kupovat kvůli plastovému podavači? Převody i kladky jsou ocelové a že zbytek je z plastu? A čemu to vadí? To je jako by někdo nechtěl klasický mig/mag hořák, který je z plastu, ale chtěl nějaký bakelitový jako jsou kleštiny na elektrodu... Jestli je něco plastové nebo ne, tak je jedno. Díly, které podléhají opotřebení jsou z kovu, tak co...
I u kovových podavačů jsou štelováky přítlaku drátu z plastu. Po čase se ošoupají (teď jsem je měnil na dvou svářečkách), tak co řešit?
Jinak za sebe doporučuju Pegas MIG ... 200... wink
#4 29-04-2018 18:15:29
Luxusní stroj, který předčil mé očekávání. A to v práci svařuju na mašince co stála o jednu nulu na konci víc... wink
#5 30-04-2018 11:02:49
Pavel.otradovsky
A co synergie ? Nabízejí mi to protože klasika pegas 200mig není skladem.. Je to o 6 dražší . Viděl jsem jak to vaří ale nevím jestli to má smysl .. má to nějaký + krom toho že nemusím tolik kroutit cudlikama ? big_smile
#6 30-04-2018 15:03:51
Kroutit musíš i tak. Jen se líp "odpíchneš" od toho kde začneš s tím kroutěním... wink
#7 24-05-2018 11:54:35
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Na mojom stroji Migatronic MIG 305 je podávač plne hnaný štvorkladkový a okrem obruče s drážkou na kladke, prítlačnej pruźiny a jej skrutky a osiek je celý plastový a je to najlepší podávač s akým som sa stretol (zdôrazňujem to s akým som sa stretol - teda netvrdím, že je najlepší na svete) - už pri minimálnom prítlaku (tam kde iba začína stupnica) je záber prstami neuržateľný pričom samotný tlak pružín je skutočne minimálny. Ono totiž tie kladky majú drážku V všetky štyri a celkom veľký priemer. Mám aj Formicu ForMig 289 a aj tam je plne hnaná štvorkladka, a je to celé kompletne z kovu (okrem "točítka" prítlaku), ale drážky sú iba na spodných kladkách, teda vrchné sú hladké a priemer kladiek je o niečo menší ako na tom Migatronicu a je poznať rozdiel v tom, že tam musí byť nastavený väčší prítlak ako na tom Migatronicu. Len som chcel poukázať, že záleží na viacerých faktoroch ako je iba materiál. Pravda však je aj taká, že sada kladiek (musia totiž byť štyri) na ten Migatronic stojí cca 100,-€ a prehadzuje sa všetko, kdežto na ten ForMig stojí sada (teda len dve kladky) cca 15,-€ a majú po dve drážky, teda sa použijú jedny na dve hrúbky drôtu a tie spodné dve sa iba otočia..
Editoval FF (24-05-2018 12:00:34)
#8 25-05-2018 20:57:58
Vitus
Místo: Zlín
Registrovaný: 16-12-2016
Já doporučím to samé co Rellik, v této cenové kategorii je to dobrá volba.
