Chtěl bych se zeptat uživatelů této pily (prodávaná také jako uni-max BS-128HVA, PROMA PPK-115UH, atd.) na problém padání pásu. Prošel jsem a seřídil všechny šrouby i uložení pásu (kolmost v obou osách), zkontroloval šnekovou převodovku, vycentroval ložiska přitlačující pás pomocí podložek. Následně jsem začal řezat plnou čtvercovou ocel 20x20mm. Po několik milimetrech řezu se pás v materiálu kousne, hnací kolo se protočí a pás z něj spadne. Je to dáno přílišným přítlakem na řezaný materiál? Nesetkali jste se s tímto problémem?
Editoval jry (12-05-2018 16:59:49)
Tyhle věci se řeší na c-n-c foru, mrkni se na podrobnosti.
Ve zkratce - musíš pás nejdřív zaběhnout, a velkým přítlakem to být může.
Pravděpodobně nevhodný typ pásu, chce to jemnější zuby. Dále to chce správné napnutí a přítlak.
Mal som požičanú promu 115.Robilo to presne to isté,padal pás.Keď,že som chcel ju vyskúšať tak som rozmýšľal ako to urobiť.Mne to pripadalo,že ten pás prešmykol a spadol.Tak som kolesa oblepil olepovacou páskou čo sa používa na malovanie.Pomohlo.Pila bola už používaná a s rezmi som nebol spokojný.Tak som sa nakoniec rozhodol a kupil som Pilous ARG 130 super TK s tou som spokojný.
Zmenšil jsem rychlost padání ramene pily pomocí regulace na pístu a už to nezazlobilo. Zkusím pás co mi doporučují z Wikus:
WIKUS-ECOFLEX M42, Art. Nr. 523
Rozměr – 1.638x13x0,65mm – ozubení 10-14S
Z pily mám radost, šneková převodovka čistá, rovnou s olejem, na šneku žádné otřepy. Pro moje potřeby a pár stovek řezů ročně bude vyhovující.
iry- já mám tu samou ale od unimaxu. Už jsem to tu jednou zmiňoval. Musel jsem si ji dodělat. Největší závada byla , že byla kola přesazena o více než 2mm. Proto pás běžel opřený o osazení kola. Takže když se více zatížil, tak měl snahu vyskočit na osazení a buď zase spadl zpátky, - to se projevobalo "boucháním" až pila skoro nadskakovala, nebo se pás zablokoval. Když tu pilu máš, tak ji dobře proměř. Když jsou kola nastavena tak, že mají osy rovnoběžně, musí tvořit jednu rovinu. t.j. pravítko na ně položené by mělo ležet na obou kolech. Po odstranění této závady již tento problém není.
Dále jsem upravil ukazatel nastavení úhlu. Udělal jsem ho nastavitelný a nastavil tak, aby ukazoval přesně.
Nastavení vodících ložisek pásu: Na nastavení jsou excentrické šrouby a i celé hlavy se dají natočit. Nevím co jsi musel vyrovnávat podložkama.
Po těchto úpravách funguje pila pro mé účely dostatečně přesně a dá se říct, že mi vyhovuje. K chlazení používám emulzi, kterou vždy trochu stříknu do řezu. Kdybych se živil výrobou, tak bych dal přednost asi nějaké profi, i když už třeba jeté.
Na kola se podívám, zda jsou v rovině, díky za tip.
Podložky jsem dal kolem přítlačných ložisek, které jsou na pile dvě a leží v rovině řezu. Jinak ložiska putují po osičce a v krajních pozicích uměl pás spadnout vedle ložiska. Zítra nafotím.
Zajímala by mě ta úprava ukazatele úhlu, není to někde popsané?
Já jsem ten ukazatel udělal nový, vyšší a se dvěma oválnými otvory. Udělal nové díry se závity M3 tak, abych mohl ukazetel posouvat. Vyrovnal pilu přesně na 90° nastavil ukazatel a šroubky dotáhl. Vyfotil bych to, ale teď do dílny nepojedu (14km)
Ten pás ti musí ve správné poloze držet ty dvě kolmá ložiska, to zadní ložisko ať si tam putuje jak chce. Ale ničemu nevadí, když jsi tam ty podložky dal. Akorát se ti bude vyjíždět úzkej žlábek místo širokýho ![]()
Při napnutém pásu se tohle vrchní ložisko pásu jen lehce dotýká. Ta kolmá ložiska vedou pás a musí být proto dobře seřízena. Kolmo a s minimální vůlí.
Aha, tak to jsem asi jen zazmatkoval. Ta kolmá ložiska mám seřízená. Zkusím podložky vyhodit, třeba už to pojede bez padání.
Zkusil jsem dotaz na CNC fóru https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi … mp;t=27633 a píší, že kousnutí a spadnutí pásu je normální, pokud člověk správně nebrzdí rychlost padání ramene.
Editoval jry (16-05-2018 11:03:35)
Přesto bych zkontroloval i ta kola. Podívej se, jak běží pás. jaká je mezera mezi pásem a osazením kola. Při ustáleném pásu by měla být mezera. Pás by se neměl o osazení opírat. Pokud ano, tak změř pomocí pravítka jestli nejsou kola přesazená.
Dohledal jsem ten příspěvek, kde seřízení popisuješ: https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 66#p116866
Položil jsem na volné kolo pravítko a to bylo od hnacího vzdálené tak 15mm. Takže jsem pomocí stavěcího imbusu seřídil volné kolo, aby bylo v rovině. Pás na hnacím kole běhá minimálně 1 mm od osazení a zuby přesahují z kola ven. Na volném je ta mezera mezi pásem a osazením jen pár desetinek a zuby jsou v podstatě s rovinou kola. Tak uvidíme, zda to bude zlobit.
Vyhodil jsem ty podložky, takže přítlačné ložisko může zase po osičce putovat. A vše seřídil. Zatím spokojenost, řeže to na mé potřeby velice přesně (chyba je nějaká desetinka milimetru). Jsem zvědav, jak se bude chovat ten bimetalický pás WIKUS-ECOFLEX M42.
Já wikusy používám a jsou dobré, důležitá je volba rozteče zubů. Zase se ale nechce přehazovat pásy. Takře při hrubém pásu na tenký profil se musí velmi opatrně nastavit posuv.
Ještě jsem se chtěl zeptat na strategii nastavení šroubu s pružinou, co je na pile vzadu a brzdí klesání ramene před spodním dorazem.
Koukám na fotky na https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi … mp;t=27233 a šroub je tam úplně zašroubovaný do brzdy, takže vlastně vyřazený. Nějakou logiku by to mělo, klesání ramene je stejně brzděné pístem s regulací.
Já jsem se tím nezabýval. Ale jde o to, že jak se při řezání dostává remano níže, zvětšuje se vlivem posouvání těžiště síla do řezu. Ta pružina by toto měla komenzovat.
jry napsal(a):
Jakej šroub s pružinou? Pilu mám přes 2 roky, ale nic takovýho jsem tam neviděl (ani nehledal). Nafoť to prosímtě.
Jinak ten originál pás dodanej s pilou byl docela kvalitní, ač nepochybuju o tom, že k tomu dali to nejlevnější, co mohli.
Já ten původní pás také někdy používám běží dobře.
V tom C-N-C vlákně je to vidět vlevo na fotce: https://forum.strojirenstvi.cz/download … ;mode=view
Přišlo to v pytlíku jako součást pily (asi protože to trčí z pily ven).
Uvnitř odlitku je pružina a otáčením (vysunutím) šroubu lze nastavit, od kterého bodu padání ramene začne pružina rameno brzdit. Rameno v požadovaném bodě dosedne přímo na šroub a začne se stlačovat pružina. Funkce bude jak ji popisuje Famater, to mi nedocvaklo. Nemá to moc kultivovanej chod, když člověk odpojí pístovou brzdu a zkusí jen chování ramene brzděného touto pružinou, trochu to kodrcá. Možná je to důvod, proč to ten člověk na C-N-C nepoužívá, zeptám se ho.
jry napsal(a):
To tam nemám ! Okradli starouška !
Uvědom si, že řezání není obrábění materiálu, ale dělení. Takže se počítá buď s tím, že to budeš dále obrábět, nebo nepřesnost dělení není na závadu dalšímu technologickému postupu. Takže pokud ti to ujíždí na 30mm o jednu desetinu, tak je to sqělý. ![]()
Jak píšu, jsem s přesností naprosto spokojený. Jen se snažím ten stroj pochopit a používat optimálním způsobem.
Na mojej píle tá pružina slúži k vyváženiu pri ručnom rezaní. Ak použijem hydraulickú reguláciu rýchlosti rezu , pružinu treba vyradiť. Prakticky ju mám vyradenú stále. Je to ale iná pila , väčšia. Wikus ecoflex M42 je dobrý univerzálni pás.
Zdravim, mam problem s nastavenim teto pily. Ladim pas do kolmosti podle uhelniku ve spodni poloze. Pri zvednuti pily do horni polohy sleduji tlak na uhelnik, ktery se odchýli o 1mm ven a pila reze v tomto uhlu sikmo. Kolmost pasu vyladit umim, ale jak vyladit kolmost cele pily v kloubu (pravdepodobne)?
