Ahoj,
poradil by mi někdo nějakou dobrou Tig svářečku na hobby domácí svařování okolo 8 000Kč (s i bez DPH)?? Jde mi především o svařování železných a nerezových plechů a trubek do max tloušťky 3 - 5 mm. Ale nevím vůbec který výrobce je dobrý a který špatný, nechci koupit šmejd. Něco málo jsem našel ale moc si nejsem jistý, klidně mi navrhněte úplně jinou variantu, než to co jsem našel. Díky moc :-)
Líbí se mi tyhle dvě, protože mají i hořáky, ale mám podezření na to, že to jsou nekvalitní šmejdy, které se hned pokazí.
http://www.chobola.cz/sv%C3%A1%C5%99e%C … nstv%C3%AD
http://www.chobola.cz/sv%C3%A1%C5%99e%C … Detn%C4%9B
Pak jsem našel ještě tuhle. Dřív jsem s MMA invertorem Omicron marine již svařoval, a byl jsem vcelku spokojený, akorát tam celkem rychle odešel zdroj:
http://www.svarshop.cz/sortiment/svarov … i-invertor
PS: může být klidně i invertor Tig/MMA, ale nevím jestli je to dobrá volba koupit takový univerzál.
Editoval Lokaj12 (03-05-2018 09:45:24)
toto su všetko len univerzáli,MMA a TIG. Ked chcete zvárat TIG mali by ste sa poobzerat po iných strojoch-jednoučelových,cena je ale niekde uplne inde. S týmito univerzálmi hliník nezvaríte,taktiež v režime TIG budete značne obmedzený,pretože budete nutený obsluhovat uzatvárací ventil na flaši,aby Vám drahý argon nevyletel nazmar do ovzdušia. Spotreba plynu oproti jednoučelovým TIG strojom bude o 20% vačšia.
Já hliník svařovat nechci, jedná se mi pouze o železo a nerez ocel
Podívej se na tohle:
https://www.naraditechnik.cz/svarecky-t … -tig-pulse
Je to trochu víc, ale slušný hořák, kabely. Chybí jen flaška a red. ventil.
Ta první, jednoduchá filexka, od CHOBOLY, není vůbec špatná. Je velice spolehlivá, perfektně bezdotykově zapaluje a klidně se může použít na jakékoli profesionální svařování, mimo hliníku.
ONE WELD je komplikovanější v nastavení, funguje taky dobře.
Pan Zdenal mozete rozpisat ten prepinac pri WSM kde je moznost prepinat 3 stavy bez pulzu zmena frekvenciu?
Teraz si nepamatam lebo je to asi 2 roky co som ten stroj mal v rukach meni sa tam frekvencia alebo pomer ON/OFF
a nieco tam bolo fixne.
Ten zlty som mal v rukach tiez to je v ponuke neviem kratsie a este bol JASIC v takej cene do 10 000 ale ten mal dost veci fixne.
Lokaj: K tej Gama 1500L HF TIG Varok tu ma vlakno kde si hladal TIG masinku a vybral si 1900 HF myslim to si pozri
pokial je hlboko do kapsy a netreba pulz dost ludi tu ma BWIG 180 potom sa zmestis aj flaskou do limitu. Clanok pozri
Inak ktomu ze nechces hlinik no ty mozno nie ale ludia okolo to chciet budu casom to urcite cez reverznu polaritu skusis
Editoval ihlan (03-05-2018 14:42:08)
Filex WSM má možnost nastavit výkon a dojezd na vyvaření kráteru. Dále má možnost nastavení hrubého a jemného pulzu. Zde se nastavuje frekvence a spodní úroven při pulzním svařování. Všechny ostatní funkce jsou automatické - nastavené výrobcem.
no tak ještě jsem se díval na jedny polský stránky co jsem našel tady na fóře a tam mají AC/DC Tig invertor za celkem přijatelnou cenu i s veškerým příslušenstvím
co je ta značka Sherman zač??
https://www.centrumspawalnicze.pl/spawa … cesoriow_1
