Lidičky jde koupit ventil láhve, aniž bych vzal bombu a nechal na ní předělat ventil s CO2 na Argon? Budu mít možnost mít za cenu železa bomby 5kg náplň s platnou revizí...a rád bych na něj sehnal ventily abych mohl tyto bomby předělat na argon.
Díky.
Skus pozrieť na fľaši,aký je tam skúšobný tlak a podľa toho sa zariaď.
Čo tak čítam,rozdiely su akurat na výstupnom závite pre redukčný ventil.
200bar ma závit W 21,8 x 1/14"
300bar ma závit W 30 x 2
Skôr by som sa priklonil k tomu 200bar ale neber ma za slovo , niesom na to odborník.
Snaď niekto skúsenejší poradí
ano máš pravdu je to varianta 200bar....koupil jsem si redukci přechodku mám CO2 redukčák a k tomu sem pořešil tuto přechodku http://www.weldpoint.eu/shop/511-prechodka-co2-ar/ abych to mohl našroubovat na bombu s argonem
Paráda, přesně to jsem potřeboval. Díky za odkaz - už je to objednaný
Našiel som na aukru jednu aukciu , na tlakovu fľašu od dusíku :
http://aukro.cz/item800848674_lahev_na_co2.html
Snaď sa to niekomu hodí na argon.
m.evil napsal(a):
zdravím
Mám dotaz zháním flašu na směsný plyn (ar.82%-co2 18%) pasoval by na tento láhvový ventil argonový rekukční ventil?
Mám pujčenou od firmy SIAD ale musím každý rok platit pronájem, tak bych chtěl mít vlastní
Děkuji
Editoval svarovani (08-11-2009 12:45:47)
Bohužial pasovať to nebude,ale po výmene ventilu na fľaši nevidím problém .
Ventil stoji nejakých 490Kč
Ale pozor nevšimol som si tie čísla na fľaši,pravdepodobne už bude stará viac ako 40 rokov a tie fľaše sa už vyhadzuju.
Beriem späť odporučam nekupovať !
zdravím
Mám zase dotaz ohledně plynové láhve kterou jsem našel na aukru za 200kč http://www.aukro.cz/item815720741_tlako … plyny.html všiml jsem si že je naněm redukční ventil na kyslík dal byse místo něho použít argonový nebo bych musel vyměnit láhvový ventil. nejde poznat jak je asi stará nechal bych si udělat při plnění i revizní zkousku ve firmě SIAD kde plnijou a případne i vyměnit ventil.
jaký máte nato názor bylo by dobrý si ju koupit? nebo ne. děkuji všem
Podľa tabuľky kyslík a argón maju rovnake závity W 21,8 x 1/14" .
Problém je v tom,že vam žiadna firma nenaplní vašu vlastnu fľašu plynom.
Rieši sa to prepušťaním a otvorena téma o tejto problematike je tu: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=455
No nedávno jsem taktéž kupoval malou kyslíkovou láhev z aukra. Bohužel nakonec měla ventil na CO2
To je proste smola no
Ešte ma napadlo,že netreba meniť ventil za argónový na CO2 flaši,stači tam našrubovať redukciu CO2-Argón a maš to za pár korun .
To m.evil: No právě, že ti to moc nepomůže....CO2 ventil má přetlakový ventilek...(a co2 je v kapalném stavu). Ale argon je v plyném a tímto ventilkem ti uteče, když ti to bude někdo plnit nebo aspoň to tak od každého slyšívám, že je to blbost...proto se mi nechce nic vymýšlet a prostě si za těch 420kč koupím ventil na argon a redukčák použiji na CO2 s redukční maticí a mám to.
...pokud se pletu s tím ventilem, tak mne opravte.
Ten ventil sa dá ľahko zablokovať nejakou hliníkovou mincou a je po probléme .
Ale podľa skúsených pri prepušťaní nikdy nedosiahneš prietržný tlak 190 bar tak neviem.
Aspoň som to tak čital tu niekde na fore.
Tiež sa mi to javilo od začiatku rovnako,že to použiť neide.
Včera som si pozhaňal jeden CO2 hasičák,ale dnu je stupacia trubička.
Myslíte si ,že je možne ju odstraniť aj doma?
To aby som zbytočne nemusel platiť servis ,keď mam na to náradie.
Mňa len zaujíma ,či neni na ten ventil predpísaný nejaky uťahovaci moment.
Alebo stači tu trubičku odrezať,na závity dať teflonovu pásku natočiť späť a hotovo?
Myslím, že když mi měnili ventil na hasičáku "odborníci" udělali to přesně tak jak píšeš
"stači tu trubičku odrezať,na závity dať teflonovu pásku natočiť späť a hotovo"
Může být otázka dotahovacího momentu - domnívám se, že se prostě dotahuje, co to jde. Určitě bych udělal zkoušku těsnosti pomocí mýdlové vody.
Tak som to skusil ale ten ventil vybrať neide.
Len som ho olamal ale on drží jak zapečeny.
Z toho usudzujem,že ani to doma neskušajte,nepodarí sa vám to.
No pokud je mi známo, tak ventily ve flaškách drží opravdu fest. Bez pořádnýhu upnutí flašky a obřího hasáku je to bez šance. Předpokládal bych tam důkladně utaženej kuželovej závit...
Odkrucal som to vydlicovým kľučom , na tom dlha rura a fľaša bola upnutá vo veľkom zveráku.
Přesně tak. Kuželový závit, teflonová páska, elektrická utahovačka a přesně definovaný moment utažení. Však to taky drží pořádné tlaky. Ale problém s povolením bude spíš u starších láhví.
Editoval VS (24-11-2009 17:18:48)
