Klimbik, jako ty videa prinosne rozhodne jsou. Super je, ze se nebojis ukazat ze to jeste neumis a snazis se to naucit. Ono si hodne lidi mysli, ze je to hop na kravu a je tele. Za mne super.
za mě je to také super, jsem psal že to má hezky udělané , jen jsem si posteskl, že mi to třeba moc nedáva. Já to třeba nedokážu dávat na you tube ,ale asi jsem na tom lépe se svařováním ale to bude tím že to je ma práce a jsem na tigu denně osm hodin. Já bych právě rád mrkl třeba na zábradlíčko ,stím třeba v práci do styku nepříjdu.
Nebylo to myšleno , že toho máš nechat .V pohodě je to dobrý .
Svařovat taky neumím, jen se o to snažím, jsem samouk na garážové úrovni. Video ala Klimbik jsem ze zajímavosti shlédnul jen jedno. Pro někoho to může mít nějaký přínos. Už jen to natáčení a stříhání videa bude koníček... Je to česky a na rozdíl od stovek jiných na Ytrubce nezastírá, že se to učí a zkouší.
Jak pravil Jára Cimrman: Vyfukováním tabákového kouře do vody zlato nevznikne.
Klimbik: na začátečníka je to dost dobrý, na kritiky nedej. Kdo to umí, ví, co ho to stálo za úsilí. Až budeš dělat dvoustej držák na osušku, bude to o třídu lepší ![]()
Spíš námět na ulehčení. Tyhle letmé konstrukce, kdy jednou rukou držíš kolečko, druhou trubku a čím držíš hořák, to radši ani nemyslet, se dobře nesvařujou. Což takhle nechat tu trubku 2x delší, prostčit závitovou tyč, stáhnout, hezky vycentrovat, a pak teprve zavařit? A pak rozříznout pod úhlem? To jen tak, aby sis uvědomil, že příprava před svařováním je důležitá a vyplatí se přemýšlet, jak to budeš dělat. ![]()
Editoval pafik1605 (10-03-2018 08:26:47)
Jak vidím, vzniká časosběrný dokument "jak se ze začátečníka stává profík", zatím 2. nebo 3.díl. Ještě k té barvě sváru. Je jedno, jestli je zlatý, nebo modrý. Hlavně musí být lesklý. Kdybys použil Jumbo čočku a nakrmil ji řádně argonem, tak bude svár stříbrný. To, že nevíš proč to je lepší, je tím, že si neuvědomuješ, že jsi získal cvik. To zčernání může mít dvě příčiny- oxidace za vysoké teploty, nebo dlouho ohřívaná tavná lázeň a pomalé chladnutí, doba trvání teploty vyšší než cca 800°C (někdo uvádí 500°C). To způsobí vysrážení karbidů chromu. Tím je svár znehodnocený. To, že už nemáš svár černý není čočkou ap, ale "zlepšenýma rukama". Podle vlastní zkušenosti vím, že přijde ještě fáze, "kdy by do toho člověk praštil" a pak už se to bude jen zlepšovat.
diky vsem za podporu
 urcite budu pokracovat a davat videa i dal. libi se mi, kdyz neco takhle vznika doma, neni to zadna cina, ktera nic nevydrzi. a nakonec se mi samozrejme i libi kdyz me publikum pochvali ![]()
priprava samozrejme musi byt, ze bych to mohl udelat takhle najednou obe strany, to me nenapadlo, takze taky diky za tip na priste.
a doufam, verim, ze casem se tak zlepsim, ze to bude davat vsem neco, i kdyby jen zabavu ![]()
Pak máš při přípravě další variantu; odměřit trubku vcelku včetně střední části, stáhnout závitovou tyčí, navařit kolečka, rozměřit a říznout pod 45 stupni. Rovnou ti z toho vypadne střední dlouhá část. Má to výhodu, že ty řezy ti půjdou po otočení na sebe, i kdybys ujel o nějaký kousek stupně. Když to nebude moc, svár to schová ![]()
Musíš si práci ulehčovat, rozmyslet to tak, aby ses mohl soustředit na svařování a ne na to, aby ti to drželo v požadované poloze a abys to měl pak co nejjednodušší. ![]()
Editoval pafik1605 (10-03-2018 11:50:23)
Jako zakladatel tohoto tématu,diky všem za jejich reakce a zkušenosti. Už jsem získal tolik informací, že se mi podařilo přesně co jsem chtěl. 😉👍
Momentálně vařím se zlatou elektrodou 1,6 hubice s čočkou 4 a na vyrobeném polohovacím zařízení s regulací rychlosti. A je to naprosto super.😉...jen to chtělo méně ampér a trpělivost 😁.
Malá ukázka bez přídavného drátu....![]()
Jafferau napsal(a):
To je ten sloupek zespodu k tomu kolečku? Klobouk dolů, smekám. To snad předčí i robotické svařování, možná se k tomu vyjádří i znalí problematiky?
Před chvílí jsem po dvou půldnech "spojil TIGem" nový nerez výfuk k traktorbagru: 2 trubky, koleno, příruba. Se snahou nepřehřát, nepropálit, ale alespoň trochu "svařit".
Občas koukám svářečům při TIG vs.nerez přes rameno. Těm kde je se na co koukat. Ale něco podobného, jako je na těch dvou fotkách, jsem ještě neviděl...
excelentní sváry - nádhera!
 Já vařím nerez (obalenou elektrodou) jednou za rok, vypadá to poněkud odlišně, sice to drží ale.... asi to nafotím a dám sem pro výstrahu ![]()
Perfektní! Nepochopil jsem co dělá (a nedělá) to polohovací zařízení. Nebyla by fotka?
Ještě malá fotka svařeného kotvícího kolečka po ošetření mořící pastou...![]()
Jinak polohovací zařízení je v originále za hroznou raketu,tak jsem sehnal motor s plynulou regulací otáček. Na počítadle zhruba od 12 do 999,s možností připojení nožního pedálu a trochu to ještě zprevodoval do pomala. Držák je náboj na loziskach,ale vystredeni ze silonovych vložek není šťastný nápad. Lepší je použít klasickou hlavu ze soustruhu. Držák hořáku je stojánek na uchylkoměr s centrální aretací a maká to výborně 😉👍
Pár fotek....![]()
Jafferau  ..super konečně něco zajímavého. Jak tam navrtáš díry? A jak máš v plánu  boční kotvení těch špruchlí. Co používám za brusku trubek? Škoda že jsi daleko měl bych tolik otázek. ![]()
Pate....tohle je zábradlí,kde nebude kotvené do betonu. Majitel nechce vůbec vrtat do terasy,tak bude nasazené na původní sloupky. Jako výplň bude 14 trubka nerez provlečená zkrz všechny sloupky a zakotvená do zdi. Potom se navrtá madlo,nasadí na ty kulatiny a lehce bodne. Nějaký fotky máme na webu.
Jinak broušení je lapovací kotoučem,pak leštění kotoučem s kombinací rouna a pásky a nakonec ručně jenom rounem.
Spichnul jsem si na to takovej přípravek,kde mi to při broušení otáčí vrtačka,tak je to jak od výrobce 😁
K nezaplacení je ta mořící pasta na nerez. Jen to namažeš a druhý den umejes pod vodou a je to nadherne vyblejskany.
Můžu poradit a něco poslat, když bude zájem. Rád se podělim a poznám taky neco novýho.😉
Na čem a čím vrtáš ty díry do sloupku Frézou a nebo vrtákem
Namerim to z obou stran,tuknu dulcikem a beru to HSS navrtávákem a pak obyč 14 vrtakem. Ale ne zkrz, ale každou stranu zvlášť. Když chci mit sicher, že to tam půjde hladce prostrčit, projedu to 14 vystruznikem. Všechno na stojanový vrtačce, v hadru ve sveracku a na nízké otáčky. Docela v poho.Pak to odhrotuju hvězdičkou a fertig.
na fotkách je vidět že pracuješ nejen s nerezem ale i s "černým" matrošem
Jen tak obecně připomínám problém s okujemi (broušení, sváření) obyčejné oceli - tyto okuje neprodleně znehodnotí finální povrch nerezu, i jedna jediná okuj za pár hodin (nebo dnů) vytvoří na povrchu korodující bod který pomalu roste. Totéž způsobí drátěný kartáč (nebo kotouč) nebo podobný nástroj použitý před tím na černé oceli.
Problém lze snadno odstranit mořidlem a omytím ale je to zbytečný. Zákazník může za 14 dnů reklamovat - až si toho všimne. ![]()
Velký firmy které jedou velkovýrobu nerez mají úplně oddělené výrobní prostory pro nerez od ostatní výroby.
To je mi jasný. Oddělené prostory bohužel nepřipadají v úvahu, ale kotouče mám zvlášť na černý a zvlášť na nerez. Už jsem se setkal s tím, že zákazník volal, že mu ten nerez rezne😁😁
Bourač však proto se dělají zelené kartáče s nerezu. Drátem na to přeci jít nemůžeš ani s novým
pat napsal(a):
nemůžeš ani s novým
ale můžeš - když z toho chceš mít lišáka (úspěch zaručen)
Tak mám pocit že je to vcelku známe ,co se stane při znečištění
Jafferau ahoj tak je to po delším čase a hodně mě zajímá jak pokračuješ?. Také jakou to používáš pásovou brusku. Já se tedy dívám na něco takového levný ale nevím co vydrží? https://www.expondo.cz/msw-pasova-brusk … m-10060043
