Dobrý den ve spolek
obracím se na zdejší zkušené s dotazem co soudí o tomto stroji co se týká použití na svařování TIGem.Jsem jejím čerstvým majitelem a když jsem chtěl přikoupit hořák,v jiném svařečskjém obchodě než jsem ji kupoval,tak mi nákup rozmlouvali s tím že to nemá cenu a pořádně se s ní nedá svařovat (tedy Tigem).Tak bych vás poprosil o nějaký relevantní názor,ideálně vlastní zkušenost a to i na stroj celkově pokud ho tady někdo má.
Dík
Zet
precitaj si este dalsie prispevky ak si neobjavil nemam ten stroj ale dobuducna ak planujes TIG tak
je asi lepsie mat na to AC separe stroj taky stroj ze MIG MMA a plnohodnotny AC HF TIG som nevidel
Tiez mam 3 kombinaciu MIG MMA DC TIG LA ale skor kvoli uspore miesta a ten TIG je tam skor na okrasu.
Tvoj vybrany stroj ma aspon krivku ten moj nic take nema.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6785
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7430
Editoval ihlan (12-04-2018 12:55:42)
Dík, ty stránky jsem četl, ale není tam nic o mém dotazu.
tak je to tig s naskrabem, Relik s naskrabem delal. tento ma aspon LA. Plyn asi pujde pres ventilek (tzn. mimo svarecku). Ale nevim.
Jo s tím náškrabem jsem dělal když jsem měl ještě KIT165. S tím jsem se víceméně začal učit vůbec tigem svařovat. Ze začátku jsem často brousil. Pak jsem ale dostal ten správný grif a kolikrát to chytlo aniž bych postřehl, že jsem se dotkl materiálu. Svařovalo se s tím pěkně. Tady je navíc to LA, takže to půjde ještě líp. Navíc tam jdou nastavit nějaké parametry z "klasického" ovládání TIG mašinek. Hořák si klidně kup. Nech si na něj namontovat patřičnou koncovku a hurá do toho... No ještě vlastně argon, ale to asi víš...
No tak dík za optimistické info
Z.
