Ahoj,
mam jeden problém se svojí CO hobby svářečkou.Mám svářečku VP-Power(klasika asi někde z tesca),vždy jsem vařil s dutým drátem a docela do na tu bídu šlo.Ale dnes jsem si konečně sehnal CO lahev,připojil ji,nasadil klasický 0.8 drát a svářečka nechce vůbec provařit materiál.Dělá jen krásný velký boule materiálu,které jdou v pohodě lehce odklepnout kladívkem z desky.Provařit prostě ani náhodou.Kdysi jsem tu na foru četl,že se musí svářečka přepolovat při přechodu z dutého na plný drát.Je to pravda?Pokud ano,jak se to dá udělat a pokud ne,neví někdo čím by to mohlo být?Děkuji moc za rady
abych rekl pravdu nevim, ale s moji svareckou einhell BT GW 170 svařuji dratem 0,8, ale svarecka musí byt naštelovana na plny vykon proud a drat na skoro plny vykon aby to vařilo jak ma moje svarecka ma dát vykon až 160A až na doraz pokud je vaše slabší tak musite používat drat 0.6 aby vám to trošku vařilo.
Je to tak, při přechodu z plněné trubičky na obyčejnej drát (+co2) se musí prohodit polarita.
Editoval alofok (29-10-2009 17:40:16)
alofok napsal(a):
Já se sice v těch hobby zdrojích moc nevyznám, ale pochybuji, že by ten zdroj byl připojen na přímou polaritu (hořák na minus pólu). Tento typ zapojení je pouze pro nějaké druhy bazických trubiček.
Niektore tie hobby zvaracky idu len na ten "trubickovy drot".Maju tak male zvaracie napatie,ze nejde zvarat ani s 0.6 plnym drotom.
Maju maly pocet zavitov v sekundari a trafo je tam take male,ze by z neho vysla tak autonabijacka.Skusil by som vsak privinut par zavitov,ak vojde,ale na ukor znizenia prudu.Nech sa dari.
Petr napsal(a):
alofok napsal(a):
Netuším jak u této svářečky, ale vycházel jsem z článku http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008041101
Je to i na tomhle obrázku (tabulka v pravo nahoře) http://www.svarbazar.cz/phprs/zobrobr.p … Apravou%20(mod%F8e)%20a%20pomocn%FDm%20sp%EDnac%EDm%20obvodem.
Editoval alofok (29-10-2009 19:26:13)
alll napsal(a):
aby to nebolo zavadzajuce myslim tie 160A to urcite je len zbozne prianie. 160A je viac ako dost aj na 1.2 drot
na 0.8 je aj 70A viac ako dost aby to nieco pozvaralo.
bežne v praci vařim 1.0 dratem svarecka dava až 400 A a bežne varim 230A až 270 A 28-32 V na svařěčce FRONIUS .
SO 545 napsal(a):
alll napsal(a):
SO 545, trošku ťa poopravím, lebo je veľmi dôležite v akom procese zváraš, ale to je na dlhu debatu a dobrý podnet na článok, čo ty na to admin?
Editoval arno (30-10-2009 09:01:19)
Děkuji za rady.Nečekal jsem takový ohlas.Tato svarecka neni jen na duty drat-ma uz od vyroby pripravu pro externi CO,ale nejak se tomu proste nechce varit.s dutym dratem nebyl problem.Ted o vikendu jeste kouknu na polaritu(ikdyz s mymi elektrikarskymi znalostmi to pujde asi tezko:) ) a kdyz to nepujde,tak tam hodim zpet duty drat a svarecka pujde do sveta.děkuji moc za rady.
melo by stacit prehodit vyvody z usnernovače svarecky mezi + a - na usmernovači jsou príslusne kontakty oznaceny. mohl jste napsat aspon co mate za svařečku a jeji typ.
je to svarecka MIG VP 1500 a uz se o ni psalo zde na foru http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 743.vypada to ze mam stejny problem,ale jelikoz jsem elektrikar co vi o prudu jen ze tece a kope,tak jsem v koncich.koukal jsem na to prepolovani a ani nevim jak bych to udelal.nenasel by se tu nekdo treba z prahy,strednich cech nebo hradce kralove co by se mi na to za nejakou odmenu podival?byl bych moc vdecny.
arno napsal(a):
SO 545 napsal(a):
alll napsal(a):
na 0.8 je aj 70A viac ako dost aby to nieco pozvaralo.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … rt_arc.jpg
urcite neviem vsetko ani dost ... ucim sa stale
ale ja som mal na mysli masinku co ma doma alll a ta zvlada toto
aspon v navode k nej pisu toto:
Technická data:
napájení: 230 V / 50 Hz
napětí naprázdno - 40 V
svář. proud: 25-170A /10%-135A/
regulace svař. proudu - 6 stupňů
chlazení - turbo
drát - 0,6/0,8mm
ak som sa niekoho dotkol tak prepacte.
ten clanok by bol fajn vysvetlit a nalinkovat ako to je s Amperazou a vykonom v reale a na krabici od zvaracky
urcite by som sa poucil aj ja ako mnoho krat z odbornych clankov na svarinfo.
koubajz napsal(a):
To přepólování spočívá pouze v tom, nalézt vývody a přehodit ten co je na uzemnění s tím, co je napojen k hořáku Jen pro doplnění - pro svařování plným drátem, je nutno, aby + pól byl na hořáku. Pokud si nejste jist, zjistíte to velmi snadno měřákem a nebo primitivně tak, že oba vývody od zdroje přivedete na kusy drátu ponořené do solného roztoku a ten, kde se vylučuje velké množství bublinek je mínus.
Tak plus pol zkontrolovan(Diky Franku) a mam ho na horaku.S dutym dratem varim,s plnym(zkousel jsem i 0.6) to jen plive.Tak uz nevim...
Niektore tie hobby zvaracky idu len na ten "trubickovy drot".Maju tak male zvaracie napatie,ze nejde zvarat ani s 0.6 plnym drototem. Vydel bych to na celkovou prestavbu svarecky jina vetší kastele vykonejsi trafo a tlumivka jinak podavač je tentyž typ co ma spousta einhell svareček, telmig 150, ajine.
koubajz:
Skus pomerať napätie na prázdno.
Na mojej zváračke mam 42V,aspoň podľa tej tabuľky na zváračke.
napeti je 37V
Dnes som pomeral napätia na mojej zváračke:
1 stupeň (60A) : 24,6V
2 stupeň (80A) : 27,1V
3 stupeň (120A) : 30,7V
4 stupeň (140A) : 34,4V
Napätia su merane na prazdno medzy horákom a zemou.
Určite maš správne napolovaný horák???
Lebo ak je to napolovane ako na trubičkový drôt,určite tam bude mínus na horáku.
Napätie sa mi zdá v poriadku
koubajz napsal(a):
napeti je 37V
To napětí by mělo stačit. V případě, že máte + pól na hořáku a stále jsou problémy, zkuste změřit úbytek napětí mezi napájecím bodem hořáku a kontaktní špičkou při svařování. (nebo ohmický odpor hořáku) Neměla by tam být ztráta při zatížení víc než okolo 1Volt. Rovněž změřte proud při svařování, který protéká hořákem. Měl by odpovídat nastavené hodnotě. Taky záleží na řídících obvodech pro posuv drátu, odkud jsou napájeny. Toto vše by mohlo mít vliv na závadu, kteou popisujete. Ale takhle na dálku - těžko radit....
A nebude problém jen v příliš vysoké podávací rychlosti? V proudu určitě ne, 0,8 mm odtavíte spolehlivě už od 40 A.
Určitě na ní kromě 3-4 stupňového přepínače bude ještě potenciometr ovládající podavač.
JardaK napsal(a):
Tobude spíše ten problem, ale i jetu vdost velka možnost slabe tlumivky je oproti trafu o hodne menší, ja mam ve sve svařečce polovični velikost oproti trafu, ale stejne tam budu davat ješte tlummivku jinou motanou mědí, od firmy omikron, už ji mam doma, ale nemam cas ji tam zatim namontovat.
