Nejčastěji doporučovaná elektroda pro učení je 3,2 mm. Chci se zeptat, jaké to má důvody. Napadá mě nižší cena a lépe viditelná (větší) tavná lázeň?
Nevýhodou u 3,2 jsou vyšší proudy, takže levnější stroje člověk snadno přehřeje. Půjčený Einhell 160 dokonce přehřeji po 6 housenkách 2,5 elektrodou.
Hrubšia elektroda sa pomalšie odpaluje preto sa lahšie koriguje jeho dlžka a lahšie udrží stabilný oblúk.
Aha, to dává smysl. Takže tou 2,5 si jen trochu zvednu obtížnost.
Co to je za informace? Vždyť záleží i na tloušťce sv. Materiálu, ne?
No právě! Na začátek to bude lepší učení s 3,2 na nějaké 4mm pasovině, než začínat s dvojkou na 2mm jeklu.
Musel jsem zalehnout, tak jsem si alespoň našel čas na instruktážní videa kolem MMA. Používají v nich pásovinu určitě 8 nebo 10 mm.
Pár povedených pro případné začátečníky:
https://youtu.be/8veisgOaHUg
https://youtu.be/eNs078TVZU0
https://youtu.be/2537L5H7NiY
Jasne že záleží.Nebudem predsa zvárať 3,2 elektrodou 2 mm plech.
huat napsal(a):
Tak jsem teď shodou okolností v knize Welding: Principles and Applications 7th Edition narazil na přesně opačné tvrzení:
Já jsem začal s 2,5, sehnal jsem levně ze šrotu krátké pásoviny 5-6mm a svařoval jsem je postupně k sobě až jsem z nich měl zase plech. 2,5 zvládne jakýkoliv stroj a spíš se sežene i nějaký odpovídající materiál.
Mne sa lepšie zvára hrubšou eldou,zváral som 1.6 kou nerez aj ocel a za pár sekúnd bolo po elektrode.Je to len môj názor možno sa mýlim.
Koukám na časy dohoření elektrod a potvrzují co píšeš - čím větší průměr, tím delší čas dohoření (i při stejné délce elektrody): http://www.esab.cz/cz/cz/products/index … &tab=2
Tak to je jasné, ne? Při stejné dělce, třeba 350mm je drát elektrody většího průměru, takže automaticky bude více materiálu a při stejně velkých svárech bude trvat déle než spotřebujete gu 3,2 elektrodu. Když ale budete svařovat trošku rozumně, tak na 2,5 elektrodu nastavíte proud řekněme 85-90A a svár bude menší. Elektroda 3,2 potřebuje více proudu, řekněme nějakých 120A, svár bude větší a spotřeba elektrod bude zhruba stejná. Nebo tomu tak není?
