Chci se naučit s TIGem a potřebuji nějakou svářečku - jsem absolutní amatér.
Rozhoduji se mezi těmito, mám tedy otázku na lidi kteří mají zkušenosti.
Předem děkuji za tipy a postřehy
Ber pegas, umí i hliník... ten druhý ho neumí... Já pegase měl, sice jen DC, a byla to parádní mašinka...
Proč právě tyto dvě? Co třeba GAMA 1900L HF? Nebo Welder Fantasy Partner TIG 200 DC PULS?
Ptám se, protože jsem tímto rozhodovacím procesem zrovna prošel a dnes mi doručí toho WF Partner.
Edit: případně pokud chceš AC, je zajímavý WF JET TIG II, to tu na fóru vyhledáš.
Editoval jry (05-04-2018 10:36:02)
Děkuju za tipy! WF JET TIG II mě zaujal.
Koukal jsem Rellik, že ty už ji máš.
Jak se ti s tím pracuje? Rozhodoval bych tedy asi mezi JET II a Pegas 200.
Jsem tedy jen zvědavý za kolik jsi JET II sehnal?
Díky!
Editoval Tomas S. (05-04-2018 12:34:03)
JET tig II jsem kupoval od naraditechnik.cz (mám to cca 8km od baráku). Nechal jsem si k tomu dát vodní hořák, takže byla o 1000,- dražší než je na webu, ale zase jsem to bral přes firmu, takže bez DPH mě vyšla na 24k. http://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_II/ Jinak pozor na rozměry co jsou u ní uvedené - NESEDÍ! Správné rozměry jsou: výška 430mm, šířka 230mm a délka (hloubka) 560mm, takže celkem macek. Na těch fotkách na rajčeti je vedle ní vidět TIGovka klasických rozměrů (ta rozdělaná, teď už celá http://rellik.rajce.idnes.cz/Oprava_svarecky/ ...) Jinak pokud to s tigem myslíš vážně, tak určitě běž do AC/DC ať za pár roků jako já nemusíš kupovat novou svářečku... Jestli má puls nebo nemá je jedno. Doma ho na 99% nevyužiješ...
EDIT: jinak s tím JET TIGem se pracuje parádně. I dkyž to vypadá složitě, tak nastavení je jednoduché a rychlé... Navíc má možnost "synergie" pro začátky. Stačí nastavit svařovací proud a zbylé hodnoty si dosadí sama... Zkoušel jsem to a funguje to... Pokud o tom nic nevíš, tak to fakt pomůže. Pokud už o tom něco víš, tak si nastavíš parametry dle sebe...
Editoval Rellik (05-04-2018 12:57:23)
naraditechnik.cz tu zastupuje fachowiec.com, výrobce Welder Fantasy, propagoval je přímo jejich obchoďák:
Proszę najpierw sprawdzić u Naszego przedstawiciela w Czechach w firmie NARADI TECHNIK, Komenskeho 751,Buchlowice, tel 774725677
Není problém nakoupit přímo od nich https://fachowiec.com/ ale dáš 20 EUR za dopravu do ČR, dalších pár stovek bance za převod (chtějí to v PLN místo v EUR, takže levná SEPA nehrozí), něco za konverzi (banky nemají ve zvyku měnit zrovna středem) a komunikovat s nima je asi optimální po jejich. Případné reklamace to bude taky trochu komplikovat. Takže suma sumárum myslím můžu doporučit to vzít přes naraditechnik.cz. S pánem jsem komunikoval kolem manuálu pro JET TIG řadu a byl velice ochotný.
Editoval jry (05-04-2018 15:51:21)
jry napsal(a):
Vyrobený v poland , tak to má aj kartonový obal polským popisem ... a made in poland , a nie P.R.C.
Tak na ten obal se můžu podívat, ale myslím, že krom olepovacích pásků na něm není nic napsáno... Nicméně nikde na svářečce není žádné "made in"... Dnes jsem s ní trochu svařoval, a můžu říct, že pohoda...
Není to vyrobeno v polsku je to čínské JLT. Ale Fachowiec (p. Swietek) to prodává pod svou značkou. Jednou jsem tady psal svou zkušenost s touto firmou (jinak velmi dobrou). Při první reklamaci mi sdělili, že svářečku posílají do Číny a dali mi jinou ze skladu. Poslal jsem jim ji v pondělí a ve čtvrtek jsem měl novou doma.
Everlast https://www.everlastgenerators.com/ jdou ze stejné linky, viz https://www.naraditechnik.cz/blog/7_Sva … 8Dky-Facho
Nejen Everlast... https://www.r-techwelding.co.uk/welding … ig-welder/ a myslím, že by se jich našlo i víc
Tak jsem se podíval na fakturu a zjistil jsem, že jsem svářečku od FW WF JLT 250 kupoval 9.4.2013, takže před 5 lety.
Tak všem děkuji za tipy! Nakonec objednávám JET II.
Myslím, že se zanedlouho ozvu znovu
Dobrá volba, tak ať dělá radost
Tomas S. napsal(a):
Ahoj tak ako tem JET II. funguje? Spokojnosť? :-)
