Kupujem zvaracku a potrebujem zvarat rozsah hrubok od cca 2 mm do cca 10 mm nizkolegovanych ocelovych materialov. (rozne udrzbarske veci okolo domu az po zvarenie T a I profilov - podporny ram)
Niektore zvary budem musiet tahat z dola na hor aj tensie zvary aj hrubsie.
Potreboval by som poradit ake elektrody nakupit na zaciatok, aby som nemusel vsetko skusat metodou pokus omyl a podla moznosti obsiahol celu skalu toho, co potrebujem zvarat.
Aby som upresnil:
1. Vhodne a overene elektrody na vodorovne zvary, ci uz kutove alebo na plocho na materialy od tych cca 2mm hrubky do cca 10 mm v nejakom rozumnom rozsahu.
2. Vhodne a overene elektrody na zvisle kutove zvary. (Na plocho asi velmi nebudu, ak tak asi len par.) Tam tiez budu hrubky od cca 2 do cca 10 mm.
Budem rad, ak date konkretne overene typy - oznacenia. Pripadne tipy, kde je mozne nakupit (online) za rozumnu cenu.
Nemusi to byt uplna svetova spicka, potrebujem to na domace pouzitie. :-)
Nature napsal(a):
... potrebujem zvarat rozsah hrubok od cca 2 mm do cca 10 mm nizkolegovanych ocelovych materialov....
Nízkolegovaných ocelí je podle obsahu a druhu legujících prvků několik skupin, některé mohou vyžadovat při svařování specifické postupy.
Elektrod pro nízkolegované materiály je spousta, z pěti lidí vám pět doporučí svou oblíbenou značku a asi bude každá jiná.
Všeobecně bývá dobré opatřit si elektrody průměru jak 2, tak 2,5 a 3,2 mm (pro klasický invertor 230V), u výkonnějšího typu pak i 4 mm.
Presne o to mi ide, aby si kazdy pochvalil tu svoju. Predpokladam, ze nikto nebude chvalit nieco, s cim sa mu robi zle a trh je plny aj smejdov, predpokladam a preto by som sa rad vyhol nakupu niecoho neovereneho. Radsej 100 overenych typov, nez kupit nieco, co hned vyhodim a budem musiet namiesto prace hladat nove elektrody. (Invertor bude taky, co zvladne i 4mm. Zvarat sa bude prevazne stavebna ocel triedy 10.)
Editoval Nature (04-04-2018 12:26:41)
Třeba já (nejsem svářeč, jen amatér) používám na kostrukční oceli klasiku E-B 121. Určitě jsou dnes i lepší, ale mě vyhovuje. Párkrát jsem vyzkoušel i jiný bazický typ, ale nějaký podstatnější rozdíl jsem nepoznal. Na rozdíl od rutilek se u bazických trochu hůř zapaluje oblouk, ale třeba u koutových svarů je to bohatě vyváženo celkem jednoduchým dosažením kvalitního svaru. Pokud totiž nemáte dost velkou praxi, u rutilky si velmi často zavaříte do svaru i strusku. Zapalování oblouku se dá nacvičit za pár hodin, kvalitní opakovatelný koutový svár rutilkou jsem se nenaučil ani za 20 let.
Vdaka za info.
(varal som bazickymi trafom rozne hrubky, tak snad to inventorom zvladnem. (Nezvaral som cca 30 rokov, takze si to musim kus oprasit. S inventorom som este nerobil.)
Viz také
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7802
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7757
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5269
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2787
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2746
a další desítky vláken. V menu webu dej HLEDAT a zkus slova jako supra, elektrody, elektroda, atd.
Editoval jry (04-04-2018 13:39:37)
Nemam zdaleka tolik zkusenosti jako Zdenek11, jen doplnim mou zkusenost. Zacinal ( znovuzacinal po 30+ letech ) jsem s rutilkami, dostal jsem je se svareckou. Potom mi znamy kovar venoval par basickych Bohler Fox 7018 a nemohu si je dost vynachvalit. Lepe drzi oblouk nez ty rutilky ( muze to byt i kvalitou mych rutilek ) a material spise doplnuji nez ze by pri mych chybach vyziraly diry.
Najlepšia volba je podla mňa 7018 od boehleru alebo linkolnu a na tenké plechy 6013 boehler.Mne sa osvedčili.
Nature napsal(a):
Aby som upresnil:
Zkusil bych CHem Veld 7000 krásně modré elekrody. Pěkně vaří.
Já myslím, že v dnešní době je na údržbářské věci kolem domu vhodné téměř všechno. Mimo nejlevnější asijské elektrody a i  ty ( některé série) tady někteří v některých vláknech chválí. Podle mně prakticky není možné. že by něco bylo nepoužitelné a na vyhození. Jen s něčím se dělá o něco lépe, s jiným se musí učit pracovat déle.
Spíš bych viděl jako nevhodné některé svářečky.
levná bautrafa, potom nevhodně postavená amatérská svářecí trafa, taky se mně zdá dnes už nevhodná svářecí trafa s regulací odbočkami, protože to je jen velmi hrubá regulace a těch odboček nemůže být toli, aby se dalo vždy přesně trefit do optimálního proudu elektrody. U invertorů nejlevnější nejvíc vykostované invertory.
A potom bych viděl potřebu odstupňovat náročnost svářečské práce. Něco jiného je nějaou stoličku nebo lehký podstavec a něco jiného třeba těsnou kubíkovou nádrž nebo svařování na trubce nebo kotli ústředního vytápění. Nebo dokonce fušovat do svařování vyhrazených věcí.
