#1 05-11-2014 08:29:39
tibet
Registrovaný: 02-11-2009
řezné pilové pásy - zkušenosti
zdravím,
rád bych se chtěl zeptat na zkušenosti pilových pásů na pilous_cz
pár let jsme brali porůznu, nakonec skončili u wikus_cz.
bohužel se nám několikrát stalo , že pásy odešli okamžitě po pár řezech, což není normální.
( navíc ceny také nejsou ty nejlevnější)
máme nějakého jiného výrobce/prodejce  s kvalitními pásy za "rozumnou" cenu?
děkuji.
http://i.imgur.com/8ceu8n5.jpg
Editoval tibet (05-11-2014 08:38:59)
( ͡~ ͜ʖ ͡°) „Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková"
#2 05-11-2014 09:25:38
Re: řezné pilové pásy - zkušenosti
Volný tibete - reklamovali jste ty pásy co "nevydržely" nebo je to jen takový výkřik do tmy?  Když se stanou dvě stejné poruchy na čemkoliv ve firmě, tak okamžitě voláme prodejce a reklamujeme. Ať jsou to pilové pásy, brusné pásy nebo vrtáky. Totéž platí o nářadí či strojích. Pokud jsme něco dělali blbě, tak nám je vysvětlen lepší postup, pokud není vina na nás trváme na bezplatné výměně. Prodejců jsou mraky a firmy si v tomto směru docela "neformálně" vyměňují informace.
#3 05-11-2014 11:22:14
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
já kupuju v Tesortu (PŘÍBRAM)..skvělej přístup, všude úsměv..s pásama jsem spokojenej..beru i na dřevo..ale řežu jen plechy do 4mm tak můžu jen doporučit v těhlech kalibrech...cena za pás 1300x13x06 210vcDPH (udělanej na míru/místě) 20min čekání...
Truhlář
www.pauch.cz
#4 05-11-2014 14:18:35
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
karas.cz mi udělali či přesněji nechali udělat i atypické pásy Starrett do Makity, ale na dřevo. Na kov mají běžně. Přišlo mi to za pár šušňů přimo ze Skotska!!
#5 05-11-2014 18:27:23
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Nový pás je taky potřeba správně zaběhnout.A platí že čím méně lidí se při práci na pile vystřídá,tím je životnost pásu delší.
#6 05-11-2014 20:08:12
tibet
díky všem za tipy!
samozřejmě se zajíždějí, reklamovali jsem je , ale kroutí se...
že je to peckama v plocháči, seřízením pily a obsluhou apod.
nevím, nevím...proto hledám něco dalšího.
šikovnejm rukám  a trpělivosti zdar!
Editoval tibet (05-11-2014 20:09:06)
#7 06-11-2014 20:38:46
Otázkou je co konkrétně dělíte(řežete).U nerezových materiálů například je výhodnější použití pásů z bimetalové pásky kde řeznou část tvoří rychlořezná ocel označená M51 nebo M71(s tím jsem se setkal jen u Lenoxu).Klasika M42 v nerezi moc nevydrží.Spoustu toho dokáže eliminovat i tvar zubu.Doporučuju vyzkoušet několik firem a proklepnout si znalosti jejich "aplikačních techniků/poradců" wink
#8 21-12-2016 21:12:09
Ivo Pleschinger
Registrovaný: 21-12-2016
Pokud sháníte dodavatele pilových pásů, možná vám pomůže tato příručka s kontakty na všechny významné dodavatele v ČR a srovnání typů: www.pilovepasy.eu.
#9 07-04-2017 17:10:48
Andrej1
Registrovaný: 07-04-2017
Zdravím ak máte problém s pilovymi pásmi s výberom alebo vytipovanim ozubenia rad pomôžem skúsenosti 12rokov práca s pilovymi pásmi na Slovensku pili pásy z pozdravom Andrej
#10 01-04-2018 11:51:08
vtrhondak
Registrovaný: 02-03-2011
Ahoj mám rozměr pásu 2600x27x0,9 jaké bys doporučil pásy na profilový materiál o tloušťce stěny 2 až 4mm.dík za odpověď
Omicron GAMA 1900A PFC,Kit 309 Standart,pilous ARG 220plus
#11 01-04-2018 15:17:54
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Čisto na profily sa mi osvedčili pásy M42 PROFLEX od Wikusu , na 2mm stenu 8/11 zub a na 3mm stenu a viac 5/7zub.
Ja ale priebežne režem aj plný materiál , tak kupujem kompromisný ecoflex.
#12 01-04-2018 23:03:09
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
vtrhondak napsal(a):
V práci sme mali aj 10/14, 8/10, 5/8, 5/7, 3/4 ... (Bomar 250.320)
Teraz sme vymenili pilu za novú Pegas Gonda 300x320 a zjednotili sme to na 5/7 + 3/4 - ten sa využíva kludne aj na rezanie gulatiny priemeru 150mm triedy 19.
Určite by som nekupoval pásy s jemným ozubením, tie 5/7 v pohode znesú jokle s 2mm stenou (bežne rezávam 30x30x2, 40x40x2) a pri 4mm to nebude vôbec problém.
Hlavne je to aj o značke pásov - už nikdy v živote Eberle - strašne praskajú, my kupujeme iba pásy Morse (typ Morse ACHIEVER), za 2 roky po prechode na Morse praskol iba jeden teraz po novom roku a to ich zoderieme celkom dosť. Cena za pás takmer rovnaká.
Tiež sa nám nanútil predajca s pásmi Bahco, aj sa zobrali nejaké na skúšku, ale ani jeden sa nevyskúšal kedže sme mali Morse a skôr došlo na výmenu pily
Editoval ivko (01-04-2018 23:04:54)
#13 02-04-2018 09:08:44
Robi G
Rezal som regálové profily 2100ks. V otvorenom C profile pás s bežným zubom veľmi trpel. Práve na tieto rezy mi bol doporučený Proflex , ten má zosilnený chrbát zubu (do plného nevhodný). Jeden pás vydržal cca 1500 rezov.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_20170411_081738.jpg
#14 02-04-2018 18:47:17
vtrhondak
díky za info ,jde mi o to, abych nemusel měnit pás na profil s 2mm a 4mm tloušťkou aby to zvládnul jeden ,neživí mě to mám to na ulehčení práce doma a nebude to v zápřahu každý den tak bych nechtěl víc měnit pásy než řezat
#15 02-04-2018 19:53:12
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
Ahoj , já používám doma 6/10  (pilous ARG220 plus)  a řežu tím všechno i když nejvíc jekl stěna 2 mm  ,  v práci máme pilous ARG 130 (ruční pilka) taky počet zubu 6/10 a řežem všechno , chce to řezat s citem. V jedné sousední zámečnické firmě kde prodávaj materiál ve velkým tak maj na všech pilách osazeno taky 6/10 ,  Co mě vadí tak na mé pilce pás vždy jakoby v jednom místě skočí , nevím jestli jsem chytil špatnou sérii pásů nebo zda to je normální
#16 04-04-2018 20:48:52
jonky
Stejně jako Robi..wikus ecoflex M42 a spokojenost, jako truhlář ale nejedu tuny.
Tiger: to vypadá na špatný svár, ne? Pokud položíš pás na plochu, není v místě sváru mimo rovinu, jakoby zlomený?
Truhlář
www.pauch.cz
#17 05-04-2018 07:37:18
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
tiger: Myslíš takto? https://www.youtube.com/watch?v=wuGfk__0KAk To je špatně svařené jak píše jonky, na videu je pás od Karase, říkám že ho reklamuju ale poslali mě zpět do dílny ať jim to natočím "ať mají důkaz", to samo o sobě mě nasralo že to musím řešit sám místo nich, pak ho teda vzali na reklamaci, prý do dvou dnů, no přes dva týdny a po opravě tak o 50% lepší ale pořád k prdu. Potřeboval jsem už řezat a náhradní jsem neměl tak jsem řezal, po pár řezeh praskl tak letěl...
