#1 24-03-2018 20:52:57
Fox_Martin
Registrovaný: 04-10-2010
Zavaření díry v 1mm plechu
Zdravím, ve výčepním stole 1mm jsem chtěl zavařit díru 40mm a plech se mi hodně zkroutil. Z nerezu jsem vystřihl kolečko a vařil asi na 4x prodem 55A. Zespodu jsem to podložil silným železem. Nevíte kde jsem udělal chybu?
Editoval Fox_Martin (24-03-2018 20:53:38)
#2 24-03-2018 22:10:47
Re: Zavaření díry v 1mm plechu
Tohle nema rozumne řešení slaby plech k tomu nerez. Eliminovat deformace lze jen minimem vneseneho tepla.Nejlepsi cestou by bylo za predpokladu naprosto precizní pripravy jen bodovat s podložením mědí a hned po provedení bodu chladit(treba tlakovym vzduchem) tak aby byl material naprosto studeny.A i tak to v tomto pripade nebude bez deformací. Pokud by měla svarecka funkci "studeneho bodovaní" lze ji s uspechem poużít.Přes to všechno se díra ve slabem plechu bez deformací nedá!
Editoval Honza007 (24-03-2018 22:14:49)
#3 24-03-2018 22:23:12
Fox_Martin
Pokud je to takto složité, už se nedivím, že se mi to nezdařilo.
#4 25-03-2018 15:57:35
Řekl bych přiznat záplatu.
Záplatu připájet měkkou pájkou bez obsahu olova, tedy potravinářskou a hrany záplaty zbrousit.
Ale možná by to šlo s malým zkroucením i tvrdou stříbrnou pájkou pro styk s potravinami.
#5 26-03-2018 00:53:24
Fox_Martin
Budu muset vyřešit jak prohnutý plech vyrovnat. Mohl bych zavařený otvor znovu vyříznout zda se plech trochu vyrovná. Další možností je prohnutou část cca 400x400 vyříznout a vsadit nový kus, ale je tu stejný problém se svařením. Nenapadá mne jak to opravit.
#6 26-03-2018 01:30:49
slepit za studena lepidlem, vyříznout co nejtenčím kotoučem ( a pomalu opatrně aby bok kotouče nedrhnul a neohříval plech) prohnuté místo, podložit něčím tlustým a rovným (klidně dřevotříska) vsadit záplatu přesného tvaru. Spáry přetahnout též lepidlem. Dřevotříska už tam zůstane, předpokládám že zespoda nevadí.
Než lepidlo uschne celé to nějak stahnout svěrkami. Potřebný plech tl.1mm ti můžu věnovat když si pro něj (po dohodě) přijedeš.
#7 26-03-2018 10:40:22
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
No jde to, blbě, ale jde. Hlavní je jak psali nahoře - chladit chladit chladit. Kus mědi a podložit to a jen bodovat. S TIGem by to neměl až tak velký problém.
#8 26-03-2018 21:20:23
Fox_Martin
Dneska jsem zavařenou díru 40 vyvrtal 50 korunkou a potom po 1/2 hodině klepání gumovou paličkou jsem se dostal zhruba do stavu před zavařením. Zítra další pokus podle vašich cenných rad.
Editoval Fox_Martin (26-03-2018 21:25:49)
#9 26-03-2018 21:25:39
Občas svarim k sobě dva plechy1,5-2,5 tl (palene laserem)třeba dva 2 metrove kusy metr siroke dělam v te delce metr třeba 3 h nebo i dele. Je to docela opruz a nevyplatí se pospichat jinak se to zkroutí a je to pak práce k ničemu.Hlavně doufám že jsi si nesrazil hranu jinak jsi si přidělal práci.
Editoval Honza007 (26-03-2018 21:30:47)
#10 26-03-2018 23:46:58
Fox_Martin
Hranu jsem nesrazil, zatím to mam tak jak jsem to vyříznul a kolečko dovnitř udělat nafest nebo tomu nechat malinko vůli?
#11 27-03-2018 04:38:03
Na fest bez vule.
#12 27-03-2018 07:55:45
peprnik
A dospod bych dal ještě flek např. o průměru 60. Takovy sichr, že se to nepropálí.
#13 27-03-2018 08:06:53
Hlavne, kratko nahrievaj(zase natavit material sa musi) a rob dlhe prestavky aby plech ochladol.
Bude to praca na dlho. Cca 2h.
#14 27-03-2018 18:58:08
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
zajímalo by mě, jestli se tyhle věci můžou chladit mokrym hadrem, což?
díky
#15 27-03-2018 19:09:49
Tak jako jde to taky ale stejně aby to pak slo svařet musíš to stejně vyfouknout vzduchem aby jsi tam tu vodu neměl.
#16 14-05-2018 21:00:32
Fox_Martin
Delší dobu jsem na výčepák neměl čas, ale po řádné přípravě se jedna díra celkem zdařila. Podložil sem to kusem bronzu a po malejch kouskách vařil a chladil mokrym hadrem. Výsledek něni úplně dokonalej, ale to asi ani není potřeba. Taky mám jen náškrabovej TIG a na tohle to není ideální. Plech je nakonec trochu zvlněnej, ale až se podlepí deskou a pořádně se to stáhne asi to bude v pohodě. Tady je fotka. Je to nahrubo přebroušený, ještě to vyleštím filcem. https://s7.postimg.cc/raf0bzxyz/20180514_203357.jpg
Editoval Fox_Martin (14-05-2018 21:01:38)
#17 18-05-2018 07:07:20
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Co třeba využít (modifikovaně) zkušenosti starých svařečů a záplatu bombírovat s tím, že se teplem stáhne?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4392_svary.jpg
Editoval jikok (18-05-2018 07:10:50)
#18 18-05-2018 20:14:12
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Zdravim,
nebudu tu uz basnit, neni cas...
pokud ta puvodni dira byla udelana relativne presne (cca do 0.1-0.3 mm), orysuj primo na kus plechu kruzitkem s jehlou, ostrihni nahrubo, obrus co mozna nejpresnej do hrany naskrabu, pripadne dorovnej plochu po deformacich po strihani, naklepni zlehka do diry, dorovnej s plochou, naheftuj na 3-4 body do 50A v mistech kde je to na fest, znova dorovnej jestli je to treba mirnym poklepem (muzes pridat jeste par heftu - i s dratem pokud se ti to nezda), zalej s mirnym rozkyvem horaku do stran pomalu bez dratu na circa 20-25A (zacinej od heftu), nebudes mit takove zapaly jako na tvem foto, zlehka zabrus, zapucuj rounem, pokud to neni namahana plocha bude to OK. Je fuk jestli mas Scratch, Lift-Arc nebo HFko.
P.S.: Poznamka jeste k te deformaci plechu ktera je zminovana v uvodu vlakna: abych se ji vyhnul tak bych kolecko udelal co mozna nejpresneji s prumerem do nuly nebo radeji velmi mirne do minusu. Bylo to vareno dost velkym proudem (uvedeno 55A) i kdyz byla pouzita nejaka podlozka k odvodu tepla. Pri tomhle proudu uz bych musel tahat horak dost rychle samozrejme na ukor presnosti jeho vedeni. Osobne si myslim, ze kolecko bylo udelano hodne na fest (alespon v nekterych mistech) a pri tomto proudu se plech uz pri zacatku vareni roztahl, nemel kde uhnout a deformace byla na svete, zchladnutim se sice o neco vratil zpatky ale zkrouceni to uz nezachranilo.
Zaverecna pozn.: Resit pripadne zavareni s pulsem s o neco vyssim hlavnim proudem a relativne nizkou frekvenci pulsu nema asi smysl, protoze autor ma "Scratch-start" svarecku (predpokladam jednoduchy invertor s moznosti vypnuti hotstartu - prepnuti na tig) a u tohoto stroje s velkou pravdepodobnosti puls nebude.
Editoval Tigem (20-05-2018 06:13:48)
#19 18-05-2018 20:20:21
skoda big_smile prave preto som tvoj prispevok otvoril smile sorry za OT vitaj naspat
Editoval ihlan (18-05-2018 20:20:45)
#20 18-05-2018 20:23:20
Tigem
to ihlan,
mozna se rozkecam ;-) ale nebude to dneska kolego ihlane. dik za reakci.
