| SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |   |
Dobrý den, potřeboval bych poradit jak a čím svařit litinu 422643-1 a nerez 17251. Litina tl.50 mm a nerez tl 12 mm
Děkuji za odpověď.
Pokud nebude vadit tak cusi3, varit těžko.Na jůtů TIG brazing třeba.
Pokud by takový spoj byl skutečně jedinou možností tak by bylo možné na litinu navařit čistě niklový základ - mezivrstvu - a na něj přechodovou elektrodou pak nerezový díl. Je tam značný problém s tím, že při tl. litiny nad 25 mm už u tohoto typu není zaručená svařitelnost a podle materiálového listu je nutné docela složité tepelné ošetření před a po svařování.
Dost nerozumne zadání ,nelze to řesit jinak???
 Lidi nebuďte líní přemýšlet a číst.
 Lidi nebuďte líní přemýšlet a číst.Offline
#3  Jen pro zajímavost. Jak by dopadlo použití "bronzky?" Cu Sn6. Za studena by to byl běh na
dlouhou trať,ale dříve asi rozšířené řešení.
Nemám nikde v poznámkách a ani jsem to nenašel v literatuře. V katalogu ESAB je sice uvedena velmi podobná elektroda OK 94.25 s možností svařování litiny, ale informace jsou tam dost strohé. Neznáme totiž podmínky provozu budoucího svařence ani důvod pro takovou kombinaci. Co by ale dělala austenitická ocel v kombinaci s bronzovou elektrodou nemám tušení.
Tady není nad čím diskutovat- není uvedeno jaké požadavky na pevnost spoje jsou kladeny. I tak si myslím, že bude rozumnější hledat jiné technické řešení.
MISTRLI napsal(a):
Děkuji za odpověď.
No ona to není tak úplně litina ale ocel na odlitky 422643 s nízkým obsahem uhlíku, cca 0,20 %C. Ta by měla jít svářet celkem bez omezení. Co to ale udělá ve spojení s nerezem poradí místní svářeči.
Pro Tomáš S - v materiálové normě je uveden obsah C 0,17 - 0,25 %. To jednoznačně znamená, že je nutné tepelné zpracování pro větší tl. materiálu než cca 15 mm. A jak bude vypadat podivná směs ve svarovém kovu a jaké bude mít vlastnosti nikdo pořádně neví, i když se dá ledacos spočítat.
Děkuji všem za odpovědi. Zatím jsme ještě nesvařovali. Oznámili jsme zákazníkovi s tím, že svařitelnost těchto materiálu nelze zaručit. V této chvíli se to tedy řeší. Zákazník nám poté doporučil elektrodu WELCO 1866
