#251 27-03-2018 18:29:11
Re: Moje dílna - svářečky... Alfin TIG, MIG
A co rozhodlo ze si zobral FANTASY JET TIG2 a nie picoTIG tongue ale takto sa nezmestis uz do pivnice wink
inak ten horak sa bude pacit aj Varokovi wink Stroj co stal aj postovnym wink? sak pusti brko wink
A pedal co ten si neobjednal wink?
#252 27-03-2018 18:33:41
jry
Registrovaný: 04-12-2017
Paráda, tak ať slouží! Jsem zvědav na postřehy.
Já se nakonec rozhodl přeci jen vzít WF PARTNER 200 DC, na učení TIG a projekty co teď chci dělat to bude stačit a pak se uvidí. Je to za třetinu ceny JET TIG II, takže když se to rozhodnu prodat, nebudu krvácet až tak moc. Vzal jsem ho s hořákem SGT9.
#253 27-03-2018 18:45:39
Relliku, ten hořák je dost dobrý. Mě se líbí i ten potenciometr takhle osazený ( má to i Migatronik), který se ovládá palcem. Já mám Binzela a ten má kolečko na ukazováček a malé takže je dost problém nehnout hořákem. Tohle je lepší. Konektor je WEI-PU, který jsem nesehnal (možná by to nyní uměl sehnat p. Vaňátko). Já jsem proto udělal redukci, abych mohl zaměňovat hořáky. Ty sváry na hliníku jsou už tí JET?
#254 27-03-2018 18:46:59
Ihlan: bo na toho picotiga bych nemohl dát odpočet DPH... Takhle to mám za 29k komplet - DPH, takže paráda... Doprava zdarma bo do Buchlovic to mám cca 8km smile Jinak jsem čekal, že ta svářečka bude o něco menší - na webu je 430 x 200 x 290 mm to jsem čekal že je HŠV... No výška je 430, šířka 200 a délku jsem už raději ani neměřil...  Budu pro ni muset předělat místo pod ponkem, ať mi tam nezavazá... smile Pedál jsem neobjednal, co jsem svařoval mi to nijak nechybělo... Navíc tady si to můžu ubrat na hořáku když bude potřeba... Jen musím ještě vyzkoumat jak to funguje... smile
Jry: Dík... Jinak jsem prodával na bazoši ten můj PEGAS za velmi zajímavou cenu... S kompletním příslušenstvím (krom bomby), nový hořák, nový redučák... A podle ovládání toho PARTNERA to bylo víceméně to samé, jen jinak poskládané čuplíky...
#255 27-03-2018 18:57:54
Famater, to tohle ovládání máme i na migatroniku v práci, je to dobré, že je to na ten palec, Co jsem měl doma toho froniuse, tak měl tlačítka a s tím to při svařování nešlo víceméně používat... Tady musím ještě zjistit jak to vůbec funguje... A jo ty sváry jsou už tímto, teda ne všechny. Několik řad (asi 5) dole je tím froniusem... Jinak na koupi koncovky pro připojení jsem se ptal. Prý není problém a do týdne bude... Taky chci udělat redukci i na jiný hořák... wink
Editoval Rellik (27-03-2018 18:58:06)
#256 27-03-2018 19:13:31
jry
Líbí se mi jak pro ty Parker hořáky jdou měnit komponenty: https://fachowiec.istore.pl/pl/searchqu … k,chwilowy
Rellik: já toho Partnera asi pořád koupil levně, 9.2K i s daní přímo od Fachowiec. Doprava 20 EUR. Parádní je DeepL Translator https://www.deepl.com/translator - padá z toho opravdu luxusní překlad proti Google Translator a hovoří polsky. Tak si s nima píšu skoro jejich rodnou řečí. V případě JET TIG II je marže naraditechnik.cz v poměru ke stroji už celkem zanedbatelná, to bych asi vzal tady. Ale chtěl jsem to prostě zkusit, jaká je s Fachowiec reč. Spokojenost.
#257 27-03-2018 19:30:12
jry: podobně, ne li stejně to má řešené i ten migatronic (ty tlačítka). A myslím, že ne jen on. Co mám toho parwelda, tak to jde vylupnout úplně stejně...  Stejné hořáky má i ESAB a KOWAX a kdo ví kdo další... A s tou cenou svářečky jo, máš to o něco málo míň... smile
#258 27-03-2018 19:52:33
Tady to bude s funkcí asi jednoduché. Protože máš potenciometr na hořáku, tak potřebuješ 4T. Protože svářečka neví, že se nejedná o pedál, tak se zapne 2T. Potom přepneš na 4T. Jinak ten pot. snižuje proud od hodnoty nastavené na svářečce. Až se budeš se svářečkou bavit, tak zkus jak jde nastavit počáteční proud, jestli jen dolů od hlavního, nebo i nahoru. Mě to zajímá proto, že se tím dá usnadnit sváření AL.  Přeji ti, ať ti ta nová hračka dobře slouží.
#259 27-03-2018 19:57:45
Famater: S tímto právě ještě študuju návod. Ono tam jde navolit samostatně 2t, 4t, 2t+pedál, 4t+pedál. Tak nevím jestli u toho hořáku s ovládáním není nutné mít zapnutou tu kombinaci... Zítra se k tomu možná dostanu, budu zkoušet... smile
Jinak dík... smile
#260 27-03-2018 20:01:01
pokud jde zapnout pedál +4T tak tohle. Když to je tahkle tak je to ještě jednodušší, protože si to bude svářečka pamatovat.
#261 27-03-2018 20:50:17
Tady jde vidět jak se to dá zapnout (ty funkce hořáku) https://youtu.be/rEJGaMcyRLQ?t=4m Je to sice jiná značka svářečky, ale svářečka je stejná...
#262 27-03-2018 20:57:18
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Jestli potenciometr nebo tlačítka je asi o zvyku. Na tom tlačítkovym parkerovy (asi i jiný značky to mají?) je dobrý, že krátkej stisk je 1amp, delší 10amp. Držim ho jako tužku, s  ukazovákem na up a prostředníkem na down - případně jenom na down.
#263 27-03-2018 22:03:34
Podle mě jde u Jet tigu jen 2T, 4T a pedál, kombinace s pedálem nejde. Když se dá pedál, jde nastavit jenom hlavní proud.
#264 28-03-2018 15:03:09
Famater: Zkoušel jsem ten náběhový proud... Můžeš klidně nastavit počáteční proud třeba 180A přičemž hlavní je jen třeba 100...
jees: co se týká 2t,4t a pedál tak jdou opravdu nastavit buď jednotlivě, nebo jejich kombinace 2t+pedál případně 4t+pedál... viz.: http://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_II/#ovl1.jpg
PS: nevím proč, ale nejde mi to nahrát na rajče... Jak to tam dostanu, tak změním odkaz...
Editoval Rellik (30-03-2018 08:55:34)
#265 28-03-2018 15:16:46
jry
Zajímalo by mě, do jaké síly hliníku je reálně JET TIG II 200 použitelný, když pominu předehřívání dílů.
#266 28-03-2018 15:28:07
U hliníku strašně záleží na uspořádání svařence, t.j. kolika cestami může být svár chlazený. Orietačně je možné počítat s 5(ev.6)mm.
#267 28-03-2018 15:29:35
Relliku díky za tu informaci. Chtěl jsem vědět, jestli to je skutečně tak.
#268 28-03-2018 15:34:16
No ty pokusné housenky jsem dělal na 5mm plechu na cca 100A, takže bych řekl, že tak tu desítku by zvládnout mohl. Nicméně nic tak tlustého zatím nemám v plánu svařovat... smile
#269 28-03-2018 16:02:22
jry
Když někdy půjde do tuhého, máš v záloze Advanced AC mód smile
#270 28-03-2018 16:39:55
Myslíš tí advanced čistý obdélník, nebo advanced pulse? Obdélník je standard a advanced pulse už moc výkonu nepřidá oproti obdélníku a čištění 10%.
#271 28-03-2018 16:52:14
Rellik napsal(a):
Už jsem to zkoušel a opravdu to jde. Omlouvám se za mylnou informaci. Přísahal bych, že u nového to nešlo, ale to by jedině z PL museli poslat bezdrátově inovaci programu
#272 28-03-2018 17:05:44
jry
Myslel jsem Advanced AC pulse (AC DC mix). Tak to není nic moc těch 10%, to jsem čekal lepší. Chlapík v tomhle videu tu funkci asi trochu nebjektivně vychválil: http://www.weldingtipsandtricks.com/ac- … pulse.html
#273 28-03-2018 17:27:21
Já jsem to myslel jinak. Když je při čištění 10% (Tedy, kdy je na elektrodě +), tak potom při advanced pulse při k dispozici těch 10%, které stejně nemohu využít, protože čištění nějaké musí být. To je srovnání energetické. Ve skutečnosti ale puls funguje trochu jinak, proto bude možnost o něco vyšší. než těch 10%. Já mám min čištění 20% a při pájení CuAL8, kdy je těch 20% zbytečně moc tento puls používám, protože mi umožňuje podíl čištění ještě snížit.
#274 28-03-2018 17:29:04
jees: ty ji nemáš zapojenou v zásuvce aby fungovala? Takže to nemusí být bez drátu... big_smile
#275 28-03-2018 17:34:22
odíval jsem se na tu stránku- za zmínku stojí proud 200A a tlouušťka 6mm. Ten průvar je vyšší a bude odpovídat cca těm 10-15% vyššímu proudu.
