Tak já nevím ,když se něco posere je to pech ,ale když budeš mít novou mašinu nevím kolik navaříš. Já mám na hodinách asi sedmdesát za tři roky. Pak je záruka fuč a potom děj se vůle boží. Pořád mám ale pocit ,že ti Němci to mají vychytané a že to EWM je postaveno bez kompromisu a s lepším servisem . U nás ve fabrice je Fronik mw 2000 je to tedy hodně stará mašina oproti tomu Tritonu ale pořád se sní vaří hodně dobře. Tak chlape bojuj ,ale já jsem pro kvalitu. big_smile
Kolik navařím... No s tím tigem asi míň než s migem, za ten rok bych řekl, tak 20-30 hodin? Víc určitě ne... I když teď se mi trochu rýsuje nějaká práce právě na ten hliník, tak nevím jak to pak dopadne... Z toho důvodu právě vybírám AC/DC mašinu. Mohl bych koupit i dražší kousek, ale zase nevím jestli ten kšeftík bude nebo ne... Proto chci nějaký rozumný kompromis... Pokud bude práce na hlínu stálá, tak není problém to po čase opět prodat a koupit něco "lepšího" pokud bude potřeba... Momentálně si na hliníku vydělávám způsobem bez svařování (řezání, vrtání) a to bych chtěl rozšířit i na to svařování...
Víš neřeším kolik toho budeš vařit ale jak málo toho uděláš a bude po te záruce. To vůbec neřeším ze z nového stroje budeš muset hodně slevit ,více než ze staršího. Také jsem přesvědčený, že nebudeš mít důvod to prodávat. Jestli budeš mít kliku a pojede to jak má bude do dobrý stroj.
Kolik navařím je celkem jedno... Pokud mi vyjde to co plánuju, tak to bude OK. Jinak jako prodej je vždy v mínusu... Toho Pegase 200T HF jsem prodal za ani ne poloviční cenu nákupu... Ten zbytek do "plné" ceny mi určitě vydělal (ne li víc), takže to, že něco koupím dejme tomu za 30k a prodám pak 15k, moc neřeším pokud ten rozdíl + zisk získám zpět... Peníze naštěstí moc řešit nemusím, ale zase utrácet za drahé "věci" se mi nechce, protože nevím jak to pak bude dál... Pokud je cena někde kolem 30k, tak vím, že se investice ještě oplatí, dražší stroj by se mi v záruce asi nevrátil (jestli vůbec)... Nicméně začínám být víc a víc nahlodán tím EWM... :-/
Editoval Rellik (18-03-2018 17:23:09)
Novou mašinu vždy musíš dát za méně, ale starší třeba i za více když se Ti zadaří.
Tiez pokukujem po nejakej TIG AC/DC len som sa nedocital co taka 200A zvaracka dokaze zvarit hlavne hlinik ake hrubky materialu zvlada.
To ti asi nikdo nepoví , mi to dáva někde 150am na 100% no a na začítku máš třeba 200 am dvě minutky na nahřáti je až dost. Jak velké svařence děláš? Já jsem snad více jak pět minut v jednom kuse nikdy nevařil.
Pro Rellika. Prošel jsem si manuál na to EMW- je to hodně dobré. všechno co je potřeba to umí a má i přípojku na vodní chlazení, kdyby bylo potřeba. Nevím, jak je ten kus o kterém uvažuješ starý a co má za sebou. Jestli si nenese nějaké trauma ze zacházení. Rozhodování ti nezávidím, asi bych také tíhnul k tomu EMW. U elektroniky je problém v tom, že je větší poruchovost zezačátku, pak to drží nějakou dobu a pak se to začne sr.t. Jak dlouhá doba je toho držení závisí na konstrukci, součástkách, provedení, ale i na způsobu zacházení. U EWM vidím hlavně to zacházení. Pokud bych věděl, že žilo ve "slušné rodině" asi bych moc neváhal.
Nepotrebujem zvarat dlho v kuse max co by som potreboval s tym zvarat je napriklad obal prevodovky, elektron- koleso , olejova vana, drziak motora a pod veci okolo aut.
Potřeba proudu u Al je hodně proměnlivá podle tvaru svařence. Pro představu teď jsem svařoval trubky 40x2 a jekly 40x20x2. Trubku jsem zaslepoval plechem tl. 2mm. Proud jsem měl 85A. Pak jsem vařil jekl kolmo na trubku- proud 120A. Pro oboje balac 25%, frekvenci 120Hz. Tady je odkaz na svaření hodně masivního Al:
https://www.youtube.com/watch?v=eZN7dO6Y11I
Autor má řadu zajímavých videí- je to automechanik a sváří takové věci jako uvažuješ. Má svářečku 170A.
A ako je to s dostupnostou nahradnych dielov na "cinske" TIG AC/DC invertory?
Asi záleží na jaké a co. Jám mám od Fachowiec a tam dobře funguje servis. Opravuji, ten Bregula má 210A. Vím, že měl dříve 170A
Dneska bych měl snad mít nějaké foto. Jinak svářečka byla stále na jednom místě - žádné montáže a přenášení... Měla by být víceméně ve 100% stavu... Až na to "stáří" tipuju cca 2013..? Taky určitě nejela každý den v kuse... Můj tip je, že má nasvařováno tak cca 200-300 hodin... Asi do toho půjdu... Jinak manuál bylo to první co jsem hledal... Našel jsem sice jen v angličtině, ale to mi moc nevadí...
Já mám také anglický, pro jistotu jsem ho uložil, kdybys ho neměl. Ty 4-5let by nemělo hrát velkou roli.
A přeji ti šťastnou ruku.
Dik rozmyslam nad nejakou cinou do 1000€ alebo si vyhliadnem nejaku znackovu jazdenku. Este rozmyslam co by bola lepsia volba.
No tak EWM nakonec nebude. Dostal jsem větší info, včetně stáří. Má to cca 10 let a i když to bylo v mírném provozu, tak raději koupím něco nového nového, kde budu mít aspoň tu dvouletou záruku i když to nebude tak "značkový" stroj. V tom případě pak padá výběr na toho JET TIGa II...
Já mám tu mašinu už tři roky a navařeno 70hodin.Já tomu říkam uloženka. Deset let má kamarád také fronika tu jobku a bez problému. ale to je tvoje věc ,já se tedy hodně divil jak jsi psal o čtyřech létech. To by byl skoro nový stroj. Možná ti to nepřipadne ale čas tak strašně letí.
Prošel jsem polská fóra kolem svařování a překvapilo mě, že tam dost chválí Magnum. Welder Fantasy také považují kvalitou za lepší značku, ale Magnum berou jako stroje co jsou na trhu 10+ let (některé typy) a fungují. Poštovné do ČR kolem 75 ZLT od kvalitních prodejců.
Editoval jry (20-03-2018 15:26:21)
I tak je Němec proti nějaké hobby značce. Mám ještě traspoket 1400 a je mu dvacet let. Nějak mě nenapadlo že by se měl pokazit stářím.
Jako stále mě to celkem hlodá, ale dát 25000,- za 10 let starou svářečku a ještě bez příslušenství, mi přijde moc. Sice původně stála několik desítek tisíc, ale srovnávat cenu předtím a teď už je taky mimo... Jinak by to byla tato "plechovka" http://www.ewm-russia.ru/upload/iblock/ … rSinus.gif (ilustrační foto...)
No já jsem dal 120 000 ale neřešíme peníze ale jakou svářečku, EWM opravdu svařuje dobře . Ale i tak je tam dražší technologie. Už se to tady popisovalo EWM jede do plných na 16a jistič a Jet potřebuje 25 a já to nechápu na každé zásuvce máš napsáno 16 amper tak nechápu že se to vůbec vyrábí. EWM je poctivéj Němec a hořák čmajzneš v práci Zase tolik nestojí ale muj hořák stál 13000 nekupuješ ho každý rok. Dělám ve Warocku hodně velký podnik ale mašinka deset roku stará by tam byla mladice
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8648567 … omfort.php Těch 25000 je ještě pořád velice slušná cena
Pokud můžu říct svůj názor, při použití kvalitních značkových komponentů (což se tady dá předpokládat), není 10 let nijak zvlášť dlouhá doba, spousta starých kvalitně osazených svářeček jede desítky let. Nemyslím teď invertory, ale elektroniku v nich všeobecně. Dokonce si myslím, že před těmi deseti lety se používaly některé součástky kvalitnější, než dnes. Možná by i pomohl názor nějakého zkušeného opraváře, s tímto má určitě více zkušeností.
Nicméně konečné rozhodnutí je stejně na Rellikovi, pořád to budou jenom různé názory různých lidí.
Až na to, že to EWM je jen DC. Já bych se toho Jet Tigu nebál. Měl jsem předtím starou Ceboru a s tím Jet Tigem se mi vaří mnohem líp. Rozsah parametrů je úplně jinde. Měl jsem to i rozdělané, když jsem to čistil a vyfukoval a uvnitř je to opravdu pěkně zpracované. Součástky používají kvalitní od světových výrobců. A Vaňátko z NářadíTechnik na to umí sehnat cokoliv - prý i náhradní díly, pokud nechceš objednávat přímo z Polska.
Editoval Jimmys3 (21-03-2018 07:23:48)
