#1 29-11-2017 07:36:51
neznalek2017
Registrovaný: 29-11-2017
EWM Picomig puls 180 nastavení
jak nastavit Picomig puls 180 na svařování drátem 316LSi 0,8mm plyn Argon/CO 2,5% ?
Díky
#2 29-11-2017 09:39:01
Re: EWM Picomig puls 180 nastavení
zkuste se zeptat v Benešově, tel 724543954
#3 18-02-2018 13:07:30
Drotar
Registrovaný: 16-02-2018
jak nastavit Picomig puls 180 na svařování drátem 316LSi 0,8mm plyn Argon/CO 2,5% ? Ak mysliš program tak 34.
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/8331_dsc_0854_-_kopia.jpg]
[img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8331_dsc_0854_-_kopia.jpg
[/img][/url]
#4 18-02-2018 17:51:33
Hmm, když otevřete kryt, na vnitřní straně je tabulka proměnných, vyjde Vám program 34, ten navolíte na čelním panelu, můžete zvolit impuls a zkorigujete V,napětí až Vám to bude hezky svářet, při impulsu bzučet.Vše se Vám bude automaticky dopočítávat podle zvoleného proudu, tlouštky,nebo posuvu drátu.....zdravím
#5 18-02-2018 18:09:28
Drotar
Super vysvetlenie.Ja by som Vás poprosil keby ste mi popísala ako nastaviť Picomig,pri tig zvaraní.Nerez alebo železo do 2 milimetrov.Program 127 ale potom ostatné nastavenia.
[/img][/url]
#6 18-02-2018 20:23:25
Hmm, zmáčknout naváděcí tlačítko tlumivky na 5 sec.nastavit předfuk GPR 0,5 sec,start proudISt 10%,doba náběhu tuP 1 sec,doba poklesu tdn 1,5 sec,proud kráteru Ied cca 20%, přejíždíte mezi hlavním knoflíkem proudu, pak znovu zmáčknout naváděcí tlačítko na 5 sec, pro opuštění prog. dofuk pak nastavíte plynem na 3 sec.........zdravím
#7 19-02-2018 19:06:20
Drotar
Ďakujem.A na tig s pulzom su ešte sú ešte tri nastavenia Fre,IEd a  FrE.Pozdravujem
[/img][/url]
#8 19-02-2018 19:25:15
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
picomig vie pulz v tigu?
#9 19-02-2018 19:28:51
Drotar
Ano vie.
[/img][/url]
#10 19-02-2018 19:41:11
michal84
Navody pre Picomig 180 Puls a novsi Picomig 180 Puls TKG nespominaju nikde nastavenie pulzu pre tig. Je tam teda pulz ale je pevne nastaveny alebo ?
#11 19-02-2018 20:03:46
Drotar
picomig 180 pulsTKG na strane 49 tig standart alebo impuls
                                na strane57 ručne zvaranie obalenou elektrodou ,standart alebo impuls
                                na strane38 mig mag  standart alebo impuls
[/img][/url]
#12 19-02-2018 20:15:27
michal84
Tak to asi pozerame rozdielne navody.
Picomig 180 Puls https://www.svarecky-obchod.cz/dokument … 0-Puls.pdf
Picomig 180 Puls TKG https://ewm-group.com/upload/099-005545-EW512.pdf
#13 20-02-2018 14:28:42
Drotar
Máš pravdu,su rozdielne.Ja som mal dva navody pri zvaracke ale kazdý iný.Keby som Ta nasiel facebuku tak Ti to pošlem.Tuna to neviem.
[/img][/url]
#14 25-02-2018 18:05:36
Drotar
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8331_dsc_1735.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8331_dsc_1736.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8331_dsc_1737.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8331_dsc_1738.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8331_dsc_1739.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8331_dsc_0863_3.jpg
No ahoj ,už som sa to naučil.Neviem či sa to dá  prečítať.Ale je tam ako sa zapína puls na tig a obalenú elektródu.Prve tri sú na tig,je tam aj podmenu ako nastaviť parametre.Potom dva obrázky sú,obalená elektróda aj nastavenie parametrov.A posledný obr,je moja zváračka aj s vozíkom s AL ,vlastná výroba.
[/img][/url]
#15 25-02-2018 23:01:50
michal84
Dakujem za odfotenie navodu! Na FB niesom registrovany, tak dakujem za ochotu. Toto je velmi zaujimave s tym picomigom. Kedy si zvaracku kupoval ? Predpokladam ze sa jedna uz o model s dvoma displejmi (TKG) . Ak to nieje tajomstvo, tak od koho si ju vlastne kupoval?
#16 26-02-2018 14:32:23
Drotar
Ja mám picomig ,jeden a pol roka.Má ešte jeden displej, ale zelený.Kupoval som ho v Martine.Veľmi ochotný,do konca mi ho požičali na jeden týždeň na skúšku.Ja som z Námestova .Neviem odkiaľ si ty ale keby,že bývaš bližšie mohol by si si ho vyskúšať.Neviem šo znamená TKG.Ty nevieš.
[/img][/url]
#17 26-02-2018 14:41:05
Drotar
Ja mám picomig ,jeden a pol roka.Má ešte jeden displej, ale zelený.Kupoval som ho v Martine.Veľmi ochotný,do konca miho požičali na jeden týždeň na skúšku.Ja som z Námestova .Neviem odkiaľ si ty ale keby,že bývaš bližšie mohol by si si ho vyskúšať.Neviem čo znamená TKG.Ty nevieš?
[/img][/url]
#18 27-02-2018 19:47:18
Drotar
Tak dnes som zistil čo znamená TKG,za označením ,Picomig 180 puls TKG.Je to prenosný plynom chladený.
[/img][/url]
#19 19-03-2018 07:44:20
jurcak1
Registrovaný: 16-04-2014
Dobry den,chcem sa opytat,ci tu ma niekto prerobeny picomig 180 na velke cievky a ako mu to funguje.Mam kupeny drziak cievky,a vzadu na masine,je aj predprirava na dieru kadial bude vedeny aj drot,ak sa nemylim.
#20 19-03-2018 17:24:46
Drotar
Ked to prerobíš, pošli fotku.
[/img][/url]
#21 24-02-2019 09:15:38
2212
Registrovaný: 13-05-2018
Dobrý deň pani Evita. Minule som skušal picomig v tigu ale železo.nejak mi to nejde.Nerez v pohode.Čo by som mal ešte  urobiť?
Diky.
#22 24-02-2019 15:40:03
Hmm, no dělaj na to drát  třeba Welco 1612, 1630 ale já na ty malý opravy  používám nerez drát, nepění to a nedělá vám to v přechodu vroubek, ten nikl to hezky vyrovná,svařovat jakýmkoli tigem černý není moc ekonomický a bublá to občas......
#23 24-02-2019 17:46:16
2212
ˇJa viem ,že to  nie je konomické,ale jedná sa mi aby to bolo uhladné.Ďakujem za radu.Vyskúšam.
#24 24-02-2019 20:25:35
obrusit okuj/hrdzu/spinu do "kovoveho lesku" - u trubiek aj vnutro trubky - potom to uz nepeni, nebubla a nerobi zapal po okraji zvaru - ani pri pouziti "cierneho" drotu
drot staci obycajny "cierny" od esabu - GI113, alebo nieco podobne od bohleru, atd.
v krajnom pripade ide pouzit aj drot pre plamen (ESAB G104)
zaujimavy moment - napisat v jednej vete upozornenie, ze zvaranie cierneho materialu tigom je neekonomicke a nasledne napisat doporucenie, aby si pouzival nerezovy drot na zvaranie cierneho materialu ... big_smile  - to ta ekonomika bude v tomto pripade v pici² big_smilebig_smilebig_smile
a co tie kilometre cierneho potrubia, ktore sa dnes bezne zvaraju tigom? to by nas nemci rychlo nakopali do p_r_d_e_l_e, az by sme to zacali zvarat nerezovym drotom .......
EDIT/JOKE:
este ma napadlo, ci to nebude zvarackou big_smilebig_smilebig_smilebig_smile ,fronius to s bohlerackym drotom dava takto:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0055_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0054_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0049_2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0052_1.jpg
alebo:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0034_2.jpg
EVITA: ak ste nahodou opat na fotkach nenasli flasu s plynom, tak hladajte pod zvaracskou bundou ....... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile asi je to nejaka  "uchylka" tie flase pred vami na fotkach schovavat ....... big_smilebig_smile
Editoval rcp (24-02-2019 23:41:38)
#25 24-02-2019 20:45:46
krasna robota rcp smekam klobuk...
