#1 15-03-2018 13:20:50
Branovič
Registrovaný: 15-03-2018
Brána po domácku
Zdravím,
chci se zeptat někoho, kdo svařování rozumí více, než já (mám jen základní kurz a zkušenosti jen tak z domova, když bylo potřeba něco svařit). Oplocuji si pozemek a chci si k plotu vyrobit bránu, něco podobného, jako je tady na fotce - http://www.kovove-brany.cz/kovove-brany … dle-brany/ . Jinak sem obrázek vložit neumím. Myslíte, že se to dá zvládnout po domácku? Materiál mi problém nedělá, ten sehnat zvládnu a bez těch dvou ornamentů se docela dobře obejdu.
Díky za radu.
#2 15-03-2018 13:43:24
Re: Brána po domácku
Jako nějakou obyčejnou svářečkou? To asi těžko, takové brány dělají mistři kováři, asi byste stvořil jen nějakou kýčovou napodobeninu.
#3 15-03-2018 14:17:12
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
Já coby svařující rekreant jsem minulý rok vyrobil tuto bránu, ale po kovářsku to samozřejmě není ani náznakem.  Zastudena kroucené 4-hrany 12mm, "dizajnové prohnutí" alá Tančící dům bylo v první chvíli nezamýšlené - prostě při navařování kroucených čtyřhranů na plocháče na stole se to nakroutilo teplem. Než to pracně  rovnat, tak jsem investorce mé sestře to raději "prodal" jako super dizajnový návrh, a teď to v ulici dělá docela parádu a všem se to líbí : )
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5251_brana-front-side.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5251_brana-_front.jpg
Editoval tomaslad (15-03-2018 14:18:35)
#4 15-03-2018 17:03:33
To by spravily nějaké jekly, pásoviny a tyče, různé "zdobné prvky" se dají sehnat třeba na Umakov  https://www.umakov.cz/kovane-polotovary/c-1521/
#5 15-03-2018 18:56:19
O nich vím, jsou to dobré polotovary. Ale všechno to sestavit dohromady by měl jen někdo, kdo přesně ví, co, a jak má dělat. Jakékoliv dutinky v hotové konstrukci, nepřístupné pozinku nebo nátěrům budou po pár letech zdrojem rezivění. Hotová konstrukce by se určitě měla nechat žárově pozinkovat. Jinak to dopadne, jak u nás často vidívám, že po pěti, osmi letech se branky nebo ploty začínají různě přelívat rezavým povlakem - a to je konečná, do nepřístupných dutin se už zasáhnout nedá. Jedině už pak každý půlrok přepatlávat emailem. Správně provedená konstrukce, bez nepřístupných dutin,  žárově pozinkovaná a opatřená vhodnými nátěry by podle mně měla vydržet minimálně jednu generaci. O tvarových deformacích po svařování nemluvím, ty se nějakým způsobem dají vždycky eliminovat.
#6 15-03-2018 19:07:10
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Jakékoliv dutiny při zinkování jsou nepřípustné. Vždy musí byt konstrukce navrtána tak aby mohl zinek dovnitř a ven. Viděl jsem jekl 100/100/4 roztržený podél když se zapoměla vyvrtat díra a vzniklé plyny nemohli ven.
#7 15-03-2018 19:47:27
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Branovič@
pokud seš trochu šikovnej, tak se to určitě doma udělat dá.
Já když sem před pár rokama poprvé svařoval a nevěděl nic o deformacích, tak vznikl docela banán. Dal jsem to v garáži do průjezdu, podložil špalkama, položil na to hever, na hever jsem dal hranol a zapřel ho nahoře o futra od vrat (železný). Pořádně jsem to přehl na druhou stranu  a bylo po banánu, ale lepší je tomu předcházet těm deformacím.
Jinak dutiny a zinek v příspěvku 5 - spíše jsou to asi štěrbiny - když třeba překřížíš dva profily a ten spoj neobvaříš, jen podneš nahoře dole. Typicky je to vidět u nesenych bran často, mezi C profilem a samotným rámem. To jsou ony dutiny/štěrbiny kam se nedostane zinek a jednou z toho pochčije rez.
#8 18-03-2018 20:46:12
Neviděl bych s tím rezavěním takový problém.
Stačí hotový výrobek dát do elektroforézy a potom na práškovou barvu. Přirozeně musí se vejít do van  a obecně do linky.
A dutiny tam být mohou, jen se musí odvrtat a musí být možnost to v lince zavěsit tak, aby těmi otvory všechna lázeň vytekla. Na hotovém výrobku musí být ty otvory pouze dole, aby se tam voda nehromadila a naopak vytékala.
Určitou hloubkovou účinnost do dutin má samotná foréza plus k tomu se zbytek dutiny vystříká konzervací.
Pokud se použije prášek s vysokou stálostí na UV záření, v automobilové nebo fasádní kvalitě, je tam doba minimálně takových 10 let přímo na slunci úplně bez změny odstínu či dokonce křídovatění.
Přirozeně neprovařené štěrbiny a potom neoklepaná struska na svarech jsou problém i tady.
Viz třeba : http://www.lakum.cz/cz/sluzby/humpolec/ … l-cyklicka
#9 28-04-2019 18:57:19
Tož mám zase  jebnu bránečku ,koho to zajíma . Came má nové jednotky ZBX7N a je to vcelku oříšek. S tak složitou kartou jsem se ještě nesetkal big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_brana.jpg
#10 28-04-2019 19:44:22
ssrotak
Registrovaný: 21-04-2018
2DCB70/2DCŘídicí jednotka pro ROGER BE20/200  Kluci taliánští to mají výborně zmáknutý,šlape jim to 2 rokem http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8435_b702dc.png
Editoval ssrotak (28-04-2019 19:46:33)
Kitin 150/škrt TIG , PROCRAFT industrial SPI 380
#11 28-04-2019 19:59:39
No a to je obdoba, ten starý systém byl  hodně jednoduchý
#12 29-04-2019 18:12:40
ssrotak
Tady moje samodomo.Už tu u nás mám 3 poptávky,ale ani mě nehne  “Nemožné ihned, zázraky do tří dnů!”  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8435_wp_20190429_17_39_06_pro.jpg  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8435_wp_20190429_17_38_17_pro.jpg
#13 29-04-2019 18:24:14
Jaryn
Nejvíc bych byl nas....j na ten jekl co bych musel překračovat.
#14 29-04-2019 19:31:50
Ten jekl tam bude jen do okamžiku, než se začne jezdit s kočárkem nebo se na tom nějaké dítko povozí. Já na tom vidím obrovské plus, tvůrce se nebojí šáhnout na práci a něco vytvořit.
#15 29-04-2019 19:49:59
ta brána nahoře v prvním příspěvku, to není od kováře co? To jsou jekly, trochu ozdobený, trochu povytvarovaný (za tepla) v nějaké zápustce...
Tím bránu nehaním, je pěkná, ale ne od kováře, je od zručného řemeslníka - to jo.
Všechny zde vyfocené brány a branky jsou OK. Ten "práh" jsem měl takto taky u jedné, po čase jsem nahoru přidal prvek - tady bych dal oblouky (i na to druhé křídlo) s nějakou výstuhou která křídlo podrží i bez "prahu". (prah není správný výraz - pro oponenty) smile Jak to nazvat?
#16 29-04-2019 21:16:21
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Dokud o to nezakopnu, tak Ti nepovím, ale až by se mi to povedlo, tak bych tomu určitě patřičné jméno vymyslel :-)
#17 29-04-2019 22:49:32
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
To není práh  smile  to je  prostě překážka , nic proti tobě ssrotaku, ale za mě máš palec dolů smile
#18 30-04-2019 00:59:19
Sauber
Když by to uživatele v budoucnu moc opruzovalo, dal by se dát klíčovej spínač, kterej by otevíral částečnou polohu (jedno křídlo). Nebo si prostě na svazek klíčů přidat ovladač (s tlačítkem pro částečný otevření). Ale všechny řešení jsou o tom, který utrpení si vybereš (vraždit se o jekl, tahat s sebou ovladač). Nežijeme v ideálním světě halt.
Jinak ta brána za mě dobrá, je to taky řešení.
Editoval Sauber (30-04-2019 01:02:50)
#19 30-04-2019 17:46:38
ssrotak
No nám tam nevadí, hodně bran to používa i  u  posuvných bran.Používá se částečné a plné otevření,možno různé programovaní dvoukanalový přijímač.Brána má  cca 4,2m vyrábět to 1a3.2m je křídlo na dlouho.Dle fota lze i takto za pomoci brana co drží branku,složitý jak dvoják žebř.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8435_bez_nazvu.png   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8435_29_vrata-brany-003.jpg
Editoval ssrotak (30-04-2019 20:37:56)
#20 30-04-2019 18:29:06
By mě aji zajímalo jak tam šlapou ty zámky .Tam je elektrozámek ? Ta branka se otvírá kam? Jinak mi se hodně osvědčily  dorazové řetězy. Dám pod servo řetěz a když se napne tak se brána ani nehne. Nemusí tam potom být taková ta dorazová noha a třeba i deset centimetru  spára.
#21 30-04-2019 20:24:46
pat napsal(a):
dorazové řetězy.
zajímavej tip
#22 01-05-2019 08:32:55
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
milosak napsal(a):
Ale jak to udelat bez toho nikdo nevymyslel. Pokud je zadani maximalni sirka vrat a dvirka uvnitr, tezko delat jinak. Slo by to lomene, ale to by celou vec strasne zeslozitilo. Mne se to libi.
#23 01-05-2019 12:00:55
ssrotak
pate  řetěz nech na Mikuláše  big_smile  Mechanický doraz při otevření i zavření je  na pohyb šroubu.Proto neni potřeba středová  želva k opření ani zarážka při otevření.  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8435_800x600_src_img_9482.jpg
Já používám ještě dorazy na sloupku jsou i dole,když se poštelujou oba systémy tak to drží. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8435_wp_20190501_10_41_26_pro.jpg
#24 01-05-2019 12:39:04
milosak
Místo: P - z
peta62 napsal(a):
milosak napsal(a):
Peta :
Pokud se podíváš na fotku zepředu (z ulice) tak by šla udělat branka -  sólo na právé straně této brány, bohužel autor asi
nejdříve udělal plot, a potom řešil bránu ??
Samozřejmě my tam nebydlíme, že ? smile ))  Kritizovat nám ovšem nikdo nezakáže ...  smile
Např. soused má taky podobnou branku ve velké pojezdové bráně, ale je pouze nouzová pro případ poruchy, takže jí běžně
nepoužívá a v tom já vidim velký rozdíl, jako řemeslník bych si takovéto řešení ani nedovolil zákazníkovi navrhnout, ale o tom
to tady neni.
#25 01-05-2019 14:52:06
Tak koukám ,že je to tady samý odborník, no já zůstanu u řetězu bo se mi osvědčil a mám ho do troj úhelníku a tak tam nejsou takové tlaky. Ale ať si to každý dělá posvém. Já  vůbec dvoj křídla moc nemusím. Mám raději posuvky. Dvakrát jsem se nechal ukecat  na branku na posuvce  a byl to paskvil. Já bych to doma nechtěl. Zákaznik pořád hučel a tak jsem mu to udělal podle něj. Tady jsem dal tu fotku ,proto že tam byla ta HUP a navrhovali tam kraviny. Já jsem to šoupl za bednu a na druhou stranu tu branku. Pán domácí  povídá ,že jinak si to ani nedovede představit.
