#51 14-04-2014 19:58:57
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: BAZEN-SCHODY
Když už se ta diskuze zase rozjela tak bych se rád zeptal. Dostal jsem se dobře k plechu 1.4301 tl 2mm a vytvořil z něj vaničku do sprcháče. Jelikož ženská chtěla pěkný povrch tak k jsem ji nakroužkoval. A na míst kde by se po svaření blbě lezlo sem udělal matující podélný brus.A co tedka stím. Tady se píše pasivovat ale čím. Ta pasta od esabu co máme v práci dělá zelené fleky. Nemáte někdo zkušenost s pasivací aby zůstal povrch pěkný a celkem lesklý bez fleků. Prostě neco jak jsou ty šíleně drahé nerezové dřezy, nebo cisterna olma. Ta se taky leskne a je kroužkovaná.
Předem děkuji za odpověď
#52 11-05-2017 14:56:27
franus
Registrovaný: 24-09-2008
Re: BAZEN-SCHODY
Panove resim podobny problem... Mame barel z 1.4301, a za necele 3 mesice se vytvorily diry skrz. Dle Ph stupnice, by kapalina v barelu mela byt Ph 3-4, což je kyselost na úrovni džusu, vína apod. Je však možné, že obsahuje nějaké chloridy (chlór). Je ten chlór meřitelný nějakým primitivním způsobem (taky třeba nějakýma papírkama) nebo musí jít kapalina na rozbor?
#53 12-03-2018 11:01:27
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Re: BAZEN-SCHODY
Dobrý den
Můžete mi někdo zaslat odkaz na nějakou pasivační pastu.
Dá se toto ještě vůbec zachránít nějakou pasivací.Na bazén byl použit mat, nerez 316 L (14.404).Po cca 1 roce provozu se na hraně která není stále pod vodou
začala vytvářet jaká si koroze a dochází i důlkové korozi.Jak tomuto v tento moment zabránít???Čim to je způsobeno??Voda je z vrtu může být více železitá a
to by způsobovalo to rezavění??
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1706_20180312_074223.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1706_20180312_074349.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1706_20180312_074232.jpg
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#54 12-03-2018 14:32:42
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Re: BAZEN-SCHODY
Informace k příspěvku 49: Jako topné trubky jsem použil vrapové trubky 1" z titanového nerezu, délka kolem 25m výroba pokorný). Na schůdky nerez leštitelnou, třídu přesně nevím (co se z ní dělají ochranné rámy pro auta...). Sůl z Mrtvého moře, podle refraktometru 7,5%. Na jaře jsem to nachystal a v říjnu rozebral a vyhodil ( 8 měsíců celkem). Schůdky i trubky v místě, co se zanořovaly do vody prožrané skrznaskrz, prostě jako cedník. Po prohlédnutí před vyhozením byla trubka děratá i pod vodou. Jako topné medium sloužila obyčejná= neslaná voda. Tož tak..
#55 12-03-2018 19:08:55
Re: BAZEN-SCHODY
Slana voda urobi svoje na kazdej oceli.. kazdy lodny kapitan ktory sa plavi po mori vie, ze pokial ma na trupe pripevnene zinkove tehly, zelezny trup lode mu korodovat nebude.. nedajboze ked tie zinkove tehly po zkorodovani nestihne doplnit...
Takze chlapci co robite schody do slanej alebo akejkolvek agresivnej vody. Skuste si zohnat niekde v zinkovni kusok zinkovej tehlicky ktoru pripevnite niekde pod vodou k tym schodikom aby miesto nich korodovala ta zinkova tehlicka..
#56 12-03-2018 20:16:03
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: BAZEN-SCHODY
Safra, škoda, že to zřejmě nebude fungovat na autě. :-(
#57 13-03-2018 09:30:06
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: BAZEN-SCHODY
Zaběhnout do nějaké prodejny s lodním sortimentem a koupit zinkovou anodu. Jsou různých tvarů, tak se dá vybrat dle potřeby. Jakmile dosáhne úbytku 2/3, vyměnit.
#58 13-03-2018 12:54:20
Re: BAZEN-SCHODY
zahajskej napsal(a):
Obávám se, že zinková anoda nebude mít účinek v případě působení atomárního chlóru, nebo silných roztoků chlornanů(ze kterých se Cl uvolňuje) na materiál. Tam pomůže jedině použití odolnějších nerezů s obsahem Mo 6 a více procent, nebo ještě lépe použití tzv. duplexních nerezů, místo zmíněné 316.
#59 13-03-2018 12:57:38
Re: BAZEN-SCHODY
24paja napsal(a):
Dobrý den
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 074223.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 074349.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 074232.jpg
To je typické působení Chlóru a chlorových solí... big_smile Tomu žádná pasivace nepomůže. Jedině použití ušlechtilejších materiálů místo zmíněné 316.
Ještě doplním: Totéž dílo vykoná rovněž i určitá koncentrace dusitanů ve vodě.
Editoval Frank (13-03-2018 13:06:30)
#60 13-03-2018 13:33:39
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: BAZEN-SCHODY
Zdravím "Frank". Dlouho jsi zde nebyl. Málo času nebo choroba? Jole.
#61 13-03-2018 14:54:48
Re: BAZEN-SCHODY
jole napsal(a):
Tak všeho trochu, kolego. smile Choroba stáří, ale jinak se tady často podívám. Byl jsem minulý rok v ČR a docela mě překvapila tamní úroveň pokroku ve svařování.
#62 13-03-2018 16:52:28
Re: BAZEN-SCHODY
Zdravím, Franku, stáří není choroba, ale stav mysli smile . Škoda, že když jsi byl v ČR, že ses neozval. Určitě by se někteří zdejší kolegové s tebou rádi aspoň na hodinku setkali. Já určitě.
#63 13-03-2018 19:44:31
Re: BAZEN-SCHODY
Jsem potěšen tvojí zprávou, Jirkati. smile No, já vím, taky jsem chtěl s někým pohovořit, ozval jsem se, ale asi to tady v tu dobu moc lidí nečetlo. Navštívil jsem i firmu(Kooperativa Uhlířské Janovice), kde jsem kdysi pracoval a která se docela vyšvihla jak v technologii výroby, tak svařování. Byl jsem příjemně překvapen. Ty ostatní firmy, kde jsem kdysi působil, tak zanikly... sad Ale třeba není všem dnům konec, uvažuji se tam na stáří vrátit. Snad tam nějakou chalupu seženu...  Zdravím, Frank
#64 13-03-2018 21:27:32
Re: BAZEN-SCHODY
Jeeejej, škoda, my na Vás čekali, působíme v STS, zkoušky jsme měli v půl července, pak mi odvezli šéfa do lazaretu, s bídou jsme zmákli listopad, loni se nějak nezadařilo.....zdravím
#65 13-03-2018 23:28:16
Re: BAZEN-SCHODY
Evita napsal(a):
Zdravím Vás Evito. No jo, co se dá dělat, někdy vše nevyjde. Rád bych býval pohovořil a viděl vaši školu.... Párkrát jsem tam kolem STS jel, mám tam v Janovicích dceru, ale jak píšu, snad není všem dnům konec. Třeba se ještě někdy stavím. smile Pozdravuju šéfa, doufám, že je vše OK.
