Zdravím, úplnou náhodou se mi doma ocitla tato svářečka. Je momentálně v neznámém stavu, chybí přívodní kabel, kostra, lahve, redukčák, drát, hořák, jedna podávací kladka a pár dalších drobností, jinak ale nevypadá nejhůř. Myslíte, že se to v dnešní době vyplatí dávat do provozu ? Nebo je lepší to rozebrat na barevné kovy a hodit do šrotu ? Nemám ani zdání jakou by to mohlo mít cenu.
Děkuji za názory.
Pokud je funkční, tak to je výborný stroj, stará poctivá výroba. Pokud na to máš místo a nevadí ti, že to není mobilní (mašina jen po dílně a to až když namontuješ nová kolečka, stará to mají většinou za sebou), tak když se to dá do pucu, tak i s investicemi do oprav a zlepšováků (kolečka, euro konektor apod.) budeš pod cenou, jakou bys dal za srovnatelný stroj. Jestli ale už vybavení máš, tak potom zkusit prodat. Aktuální ceny ti neporadím, ale stačí trochu pohledat na bazoši a podobných stránkách, za kolik tam chodí. A pozor na inzeráty "koupím svářečku v jakémkoliv stavu", to jsou šmejdi, co vykupují pod cenou a potom to rozeberou na měď. Něco o tomto stroji a jeho renovaci najdeš zde.
Tak na bazoši jsem našel ceny od 8t do 15ti za (asi)relativně funkční stroje. Tak buď to nabídnout ještě za méně, ale abych pak nedostal víc ve šrotě. Jen to rozebrat. Nemá někdo představu kolik je v tom mědi ? Jsem chudý student a nějaké vybavení do dílny, které bych za to mohl koupit by se mi hodilo :-) . COčko už ale mám a druhé neupotřebím.
Já mám WTU 400 a spustím ji v pohodě na 25A (se softstartem samozřejmě). Tj. zapnu, nasytím jádro, za sekundu automaticky časovým relé překlemuju stykačem rozběhové odpory (a ty, pokud se jednorázově vůbec trochu zahřejí, tak pak krásně vychladnou) a vařím dle potřeby jak dlouho potřebuju (= svářečku mám pořád zaplou, primár je pod napětím, jádro zůstává nasycené)
Ovšem v případě COčka bych osobně měl obavy, že ty odpory reálně upeču neustálým zapínáním primáru, když zmáčknu na rukojeti svařovací tlačítko, třeba když budu něco heftovat, a udělám 100 heftů za 15 minut, tak odpory budou v činnosti reálně těch 100 sekund a nestačí určitě chladnout. Takže i tento aspekt bych měl na zřeteli. Nemám zkušenost, jak jde dohromady softstart a COčko - ta první sekunda sváření bude taky dle mého názoru softstartem negativně ovlivněna, a protože uz trafo se bude nejen sytit, ale ještě navíc i odebírat proud do zátěže, bude to ještě více negativní situace než u klasického velkého trafo MMA stroje, a to jak z hlediska pečení odporpvé zátěže, tak vylítávání jističe. Kdo z nás dne má na baráku jistič vyšší než 40 A, aby mohl platit raketu za fix za jistič rozvodnejm závodům, to bych chtěl vidět... Tohle se za socíku dle mě vůbec neřešilo, na krámě typu Kovomat nebo ŘEMPO se to určitě takovýto stroj nedal koupit a průmyslové podniky měly obvykle svu vlastní VN trafačku
Existuje softstart bez odporů, ale s polovodičovým spínačem, který sepne přesně v maximu (minimu) sinusovky. Proč ne v nule, jak se často traduje? Protože na induktoru jsou proud a napětí navzájem posunuty o π/2. Udělal jsem takovou malou simulaci (není to moc přesný model, chybí tam sekundár, zátěž, cívka je ideální tzn. není přesycení jádra, remanentní indukce atd., ale pro ilustraci stačí, řekl bych) - na stránce www.falstad.com/circuit/ klikněte na menu File a potom Import From Text a zkopírujte tam tento text:
$ 1 0.000005 13.654669808981877 32 5 50
v 64 144 64 64 0 1 50 230 0 0 0.5
v 304 64 304 -16 0 1 50 230 0 1.5707963267948966 0.5
r 304 -16 400 -16 0 1
r 64 64 160 64 0 1
w 64 144 160 144 0
w 304 64 400 64 0
l 160 64 160 144 0 0.1 0
l 400 -16 400 64 0 0.1 0
l 400 112 400 192 0 0.1 0
w 304 192 400 192 0
r 304 112 400 112 0 1
v 304 192 304 112 0 1 50 230 0 -1.5707963267948966 0.5
o 3 256 0 12289 0.0001 7.725199155735349 0 2 3 3
o 2 256 0 12289 0.0001 7.329909245782071 0 2 2 3
o 10 256 0 12289 0.0001 7.329909245782048 0 2 10 3
o 0 256 0 4098 320 0.1 1 2 0 3
o 1 256 0 4098 320 0.1 1 2 1 3
o 11 256 0 4098 320 0.1 1 2 11 3
Potom vpravo klikněte na tlačítko Run/Stop pro spuštění simulace. Stejným tlačítkem simulaci zastavíte, aby vám neutekl začátek grafů, ten je zajímavý. Obvod vlevo, kterému přísluší průběhy proudu a napětí úplně nahoře, je zapnutý při U = 0 V. Obvody napravo jsou zapnuté při U = +230 V a U = -230 V. Proudy jsou dle očekávání sinusovky (s různým posunutím), ale v prvním případě je tam ještě exponenciála, která posouvá začátek průběhu proudu z -I..+I na 0..+2I. V reálu to nemusí být jen 2I, ale ještě násobně více (vlivem přesycení atd.). A to je to, co vybaví magnetickou spoušť jističe. Pokud by se to mělo řešit opravdu důkladně, je to docela věda, viz tato bakalářská práce.
Editoval Aleš_ (06-03-2018 16:42:13)
Fakt nikdo neví kolik přibližnou cenu šrotu ?
Pokud to nerozebereš a pečlivě neroztřídíš, což je fůra práce (např. trafodrát chtějí opálit od izolace), tak max. do 1000 Kč. Prodej to někomu na díly nebo na opravu, těchto starých strojů je škoda.
Torzo WLSP vč. podavače měli před cca 2 roky nabídce v Benešově (výprodej strojních dílů, ta obr hala bývalé fabriky na hydrauliku) asi rok a chtěli za to konstantně myslím 2500. Bavil jsem s tím maníkem u kasy, proč to nedají do štoru na měď. Říkal- moc práce s defragmentací, ono se to jednou prodá za tuto cenu. Možná to tam ještě stojí, rok jsem tam už nebyl.
Zdravím, svářečka mi pořád leží doma, na prodej nějak nebyl čas. Zrovna mi stojí vedle traktoru, kterému se v mrazu úplně nechce chytat, tak mě napadlo, jestli je možné wlsp 315 využít jako startovací zdroj ? Na nejmenší volty by měla mít cca 13V, nebo je to hloupost ?
Editoval toby (11-12-2018 19:12:38)
Na startování osobáků jsem používal MSP 200 úplně v pohodě,ale ta měla transduktor a tak se
podle ucha daly otáčky starteru nastavit krásně. U WLSP 315 to bude podle odboček trvat déle, ale
určitě to půjde.
Děkuji, to zní dobře. Kdyby měl někdo zkušenosti jak 315ku zapojit/nastavit, byl bych rád za každou radu.
Editoval toby (11-12-2018 19:14:34)
