#201 04-03-2018 12:17:16
Drotar
Registrovaný: 16-02-2018
Mne predali v Martine Picomig za 1860 s DPH.Bola pri tom plynová hadička +red.ventyl+zem.kabel +horák TBI 4 m.
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/8331_dsc_0854_-_kopia.jpg]
[img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8331_dsc_0854_-_kopia.jpg
[/img][/url]
#202 04-03-2018 13:05:58
michal84- pravda, to už jsi tu myslím psal. Možná bych se zkusil odvolat na to, že SK EWM nekomunikuje, nebo bych počkal co napíše ten Fronius a rozhodoval se mezi ním a Helvi (jestli je opravdu stejné jako Cloos a Cloos by to i dokázal servisovat), protože jak to bude potom s nějakým rozumným servisem, když už i počáteční komunikace je obtěžuje
#203 04-03-2018 13:18:51
Jenom pro zajímavost, kdybych to dopočítal na výbavu co psal výše Drotár, bylo by to o ca 300-350 € níž: Stroj 1.100€+ DPH = 1.331€+ ventil 31€+ kabel 3m 17€+ hořák Binzel MB24 Evo Pro 4m 127€ = ca 1.506
#204 04-03-2018 19:18:32
Drotar
Ja keď som kupoval tak som tiež písal aj volal do Benešova.Bohužial telefón nula bodov a mailom tak isto nik sa mi neozval.Ja som mal ešte dosť dobré zlavy ,na horák na AL aj s boudenom,horák na tig kladky na AL.kotč drôtu AL a kotúč na ocel.A ešte kliešte s kablom na MMA .Ale v tom Benešove Vám dávajú riadne zľavy.
[/img][/url]
#205 04-03-2018 19:40:43
Možná ta sleva souvisela s nástupem typu TKG, ten musel začínat nějak krátce potom, je to ca 2 roky
tak prý to byl konec roku 2016
Editoval jees (04-03-2018 21:05:20)
#206 04-03-2018 19:58:44
Drotar
Ja som kupoval Máj 2016.
[/img][/url]
#207 04-03-2018 21:17:50
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Tej cenovke 1100e bez dane za picomig sa mi az nechce verit. Ak sa da kupit naozaj za takuto (podobnu) sumu tak v podstate nemam co riesit. No uvidime, davam si na kupu este tak dva tyzdne, potom to uz bude akutne smile
#208 04-03-2018 22:24:17
Hmm, teď řešíte už tři stránky pár lováků za profi strojek, kterej jste původně ani nechtěl, máte  vánoční, veletržní slevy, 22.5 je MSV v Nitře, myslím že na Slovači to prodává Formica.Jak jistě víte marže je cca 40%, a je na Vás pro co se rozhodnete a za kolik to bude.Ale i když to nevyjde určo se Vám to u Picomigu brzy vrátí...zdravím a trochu k věci prosím
#209 10-03-2018 16:16:06
kedze "pokladat husenku" na plochy material ma moc nebavilo, stehol som dva odpady jokla 100x50x5 - bez ukosu, medzera na koren asi 4mm - zobral som to na dva krat (koren + krycia)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_ts0007.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_ts0010.jpg
bolo potreba trochu laborovania - nie len so zvarackou, ale aj so stylom zvarania. Ale ked som jokel prerezal, nasiel som aj takyto koren - myslim, ze zan by som sa nemusel hambit ani tigom. Keby aj krycia bola aspon taka, ako ten koren ...  smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_ts0008.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_ts0009.jpg
(pri koreni som horak tahal, dost nakloneny do protismeru - nieco na sposob elektrody na "padaka")
Editoval rcp (14-03-2018 00:49:34)
#210 10-03-2018 18:25:10
Co na to říct. Svary to jsou pěkné, na začátečníka s migem velice pěkné. Přesto si troufnu říci, že podobného výsledku lze dosáhnout s jakoukoli levnou multifunkcí z Číny - Polska. Pokud svářečka nemá pulz, tak patří do jednoho pytle s těmi levnými invertory a nějaké programy, nebo synergie, jsou nadbytečné, v podstatě pouze marketingový tah výrobce. Picomig evity zatím zůstává nepřekonán.
#211 10-03-2018 18:47:28
ZDENÁL napsal(a):
........ nějaké programy, nebo synergie, jsou nadbytečné, v podstatě pouze marketingový tah výrobce.......
obavam sa, ze aspon pre mna ako migoveho zaciatocnika, by uviest zvaracku do zvarania-schopneho stavu bolo bez synergie a programov hodne narocne. smile
Editoval rcp (14-03-2018 00:49:50)
#212 10-03-2018 19:28:01
Je pravda, že Fronius má synergii opravdu pěkně vyladěnou a má i možnost manuálního doladění, nebo přímo manuálního režimu. Ovládání migových multifunkcí je velice jednoduché i bez synergie a šikovný člověk, což vy jste, ho zvládne velice brzy. Určitě jste udělal dobře, že jste koupil pořádný stroj, který vám bude sloužit mnoho let a bude na něj vždy spolehnutí i v profesionálním nasazení. Ti, kteří se svařováním neživí si však nemusí kupovat takovou luxusní svářečku, ale stačí jim téměř jakákoli multifunkce, kterou nabízí současný trh svářecí techniky. Profíkům bych radil, zamyslet se i nad picomigem, který zde tak vychvaluje Evita. Pulz totiž posunuje tyto svářečky zase o stupínek dál a při zachování všech výhod migu, umožní i pěkný vzhled svaru a absenci roztřiku. Tím se pak v některých případech vyrovná vzhledem metodě tig.
#213 10-03-2018 20:03:43
Drotar
A cena Transsteelu je kolko?
[/img][/url]
#214 10-03-2018 20:10:51
picomig ma dobre referencie, ale ako tu uz niektori kolegovia pisali, pristup k potencialnemu zakaznikovy je nejaky zvlastny (slusne povedane) - a to by som rad vedel, ako by komunikovali v pripade nejakej reklamacie, ked nie su zakaznikovi schopni odpovedat ani na dopyt.
Editoval rcp (14-03-2018 00:50:02)
#215 10-03-2018 22:12:10
Hmm, jsem ráda že jste tu svářečku zde popsal, na tohle jsem čekala dva roky a opravdu jsem zklamaná, vývojářům od Froníků zrovna tenhle novej typ nevyšel, souhlasím s panem Zdenálem, žádná přidaná hodnota, a dvojkladka?Škoda, snad jiná profi firma zmákne něco lepšejšího jak můj novej veterán.Jukala jsem na multi Everlast Mig a AC-DC, no pořád to jde dopředu...zdravím, tohle bych vrátila.
Editoval Evita (10-03-2018 22:15:27)
#216 11-03-2018 08:52:36
Drotar
kolko stál ten fronius?Cena je 1990 e,ale ci si získal nejakú zlavu?
[/img][/url]
#217 11-03-2018 09:43:13
Editoval rcp (14-03-2018 00:50:25)
#218 11-03-2018 13:51:47
Hlavní devizou značkových strojů je spolehlivost, životnost a vynikající svařovací vlastnosti. Proto taky ta cena. Čínské multifunkce už prakticky dokáží svařovat stejně jako drahé značky, ale životnost a spolehlivost je, mírně řečeno, značně nižší. Pokud svařujete doma v garáži, tak není co řešit. Pokud jste však profík a pojedete pracovat na zakázku třeba pět set kilometrů daleko, pak musíte mít svářečku na kterou je stoprocentní spolehnutí. A za to se platí.
#219 11-03-2018 14:19:23
Je mozne, ze chalani vyssie (Martini, michal84) este stale nemaju odpovede na dopyty. Zatial co TransSteel by si uz mohol na seba nieco zarobit ....
Editoval rcp (14-03-2018 00:50:45)
#220 11-03-2018 17:35:17
Drotar
EWM na picomig 3 roky po zaregistrovaní plus 2 roky záruku.A týždeň som mal na skúšku zváračku doma.
[/img][/url]
#221 11-03-2018 18:06:04
Hmm, ale taková záruka je doufám běžná, a třeba bude potřeba, přece jen je to u Froníků nový typ a neodzkoušený.Nechápu proč v době mobilů a internetu může někdo mít s objednávkou problém, pokud nebude chtít rapidně snížit cenu.Šéf to objednal a druhý den bylo doma posláno po dealerovi, faktura se vyřizovala za 14 dní protože slevu na svářečskou školu museli odsouhlasit na centrále v Německu.Ale tohle Vám zmákne každá solidní firma co s tím obchoduje, ne?No jestli se budu ptát jestli by mi to neprodali za 100euro........hiZajímalo by mě jestli to má paměti který si můžu vyvolat, třeba steh, svar PA, PF, jako to má Phoenix, tohle Picomig nemá...
Editoval Evita (11-03-2018 18:11:33)
#222 11-03-2018 19:01:56
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Za dva dny jsem měl doma Sharkse... A zatím se nerozbil, tak nevím.
#223 12-03-2018 00:07:42
Neviem ale tiez som cakal nieco viac od 2000eurovej zvaracky . Ze je robena na vydrz je pekne ale ked by som kupil strednu priemernu cinu za 500e tak po 4rokoch mozem s kludom kupit novsiu a lepsiu a zase za 500eur a stale mam do 2000eur daleko a fronik uz bude stara sunka-to narazam na tu akoze dlhsiu zivotnost toho fronika    ked tak uvazujem sedlackym rozumom.
#224 12-03-2018 10:39:04
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
Toto téma čtu a je pro mě osobně informačně hodnotné, protože coby svařující rekreant, který cca 2-3x ročně udělá  někomu známému jako manuální relax na vyčištění hlavy "po sousedsku" nějakou tu branku/vrata/pergolu/schodiště a podobně, se nevyhnu upgrade z mých  čistých MMA strojů na nějaký ten MIG/MAG aparátek. Vím jistě, že nechci synergii, protože ji nevyužiju (drahý plyn + umím si sám cočko nastavit, lepší kresbu sváru či snad jeho teoreticky lepší pevnostně-fyzikálně chemické parametry absolutně neřeším, neb svár většinou stejně předimenzuju a  zabrousím-zaleštím) +  preferoval bych napájení 3*400V a velku cívku drátu, ale dále  preferoval bych naopak spíše invertorové provedení, ne odbočku (jističe) -  což v této vzájmené  kombinaci se toho moc nedělá... Jediný kandidát, kde vidím celkem průsečík mých požadavků, je
PEGAS 250 MIG MAN-4  od Alfain...
#225 12-03-2018 10:57:02
Evita napsal(a):
K zbytku prispevku sa hadam vyjadria kolegovia a popisu svoje realne skusenosti s jednanim obchodnikov. Vsetko ostatne by bolo "mlatenim prazdnej slamy".
Editoval rcp (14-03-2018 00:51:06)
