Zdarec, sháním litinovou desku o minimálních rozměrech 50cmx25cm síla 10mm min. Když bude větší či silnější obrobím si to jak budu potřebovat. Kdysi se dávaly desky na kuchyňský kamna ale kde jsou dneska tyto šporhelty.
Ešte sa vyrabaju,aj sporáky.
Nějaké náhradní díly by se ještě prodávat měly. Případně dnes u kamnářů díly na módní kachlová a podobná kamna. Ale ty litinové desky na topidla jsou obvykle tenčí než 10 mm.
Např. kamnářství Pešek http://www.vytapime.eu/
zeptám se tam, uvidíme, když ta deska bude nová pěkná síla třeba těch 7mm tak to bude vpohodě vyhovovat.
zkus se zeptat také tady:
http://www.kvs-moravia.cz
Tak jsem nepochodil, na ty šporhelty litinové desky mnou požadovanérozměry nejsou. Jedná se o to že potřebuju tento prvek na pohlcení vybrací bloku motoru tzn. uzavření zespodu odlitku toho bloku. Mám takový vnitřní pocit že pokud zůstavají ve výběru materiály jako železo a Al slitina mohla by se vlastnosmi aspoň trochu přiblížit nějaká deska z Al spíš než železo to si myslím že bude pružit...?
Mas mat poriadny liatinovy motor a take veci netreba riesit ![]()
Skus sa spyta tu:
http://forum.strojirenstvi.cz/search.ph … ive_topics
Zvyknu sa nejake veci vyrabat frezovat z zliatiny mohli by vediet kde to kupit. Pripadne oslov uzivatela Tlumik mohol by o niecom vediet.
Na www.rikfer.cz prodávají litinové desky t=10
skusil jsem se tam zaregistrovat tak uvidíme jestli seženu, kdyžtak to udělám z Al no co už.
rikfer - mají a není to co potřebuju drahé, neděkuju často, ale díky.
Editoval nellospeed (15-03-2018 13:31:22)
