je možné použít hořáky z acetylen/kyslík na Propan Butan/kyslík?
Jde to nějak přetryskovat?
Jaký redukční ventil? - šel by použít ten origo z PB vařičů?
Díky.
http://www.gce.cz/reduk-ventily.html#propan
http://www.gce.cz/svarovani.html#odk_01
U té sady hořáků na PB mě docela překvapila poznámka " nevhodné pro svařování oceli ". U toho red. ventilu z vařiče nejde seřizovat tlak.
Bude lepší, když zavoláš přímo p. Dočekalovi z GCE tel: 602 192 798 on ti jistě poradí. Odvolej se na mě ( Petr Pařízek ).
Editoval Petr (13-09-2007 21:33:23)
no ono to opravdu není vhodné ke svařováni oceli ale spíše plechu a za druhé to není jak acetylen přirovnal bych to k kyslík vodík
Michal3 napsal(a):
Díky.
Použití acetylenových hořáků na PB je možné( PB na acetylen ale ne).Trysky není třeba měnit, redukční ventil úplně postačí obyčejný z vařiče, bez regulace.Plamen nastavíte standartně nastavením tlaku kyslíku na redukčáku, otevřením kyslíkového uzávěru na rukojeti naplno a uzávěrem plynu nastavíte požadovaný plamen.Faktem ale je, že co svaříte s daným hořákem acetylenem tak při použití PB je nutno vzít hořák o několik stupňů větší.
Na nahřívání nebo tvrdé pájení to ale bohatě dostačuje.
Díky za info,
já jsem to zkoušel s tím redukčákem z vařiče.
Zapálil jsem plyn - OK, ale jak jsem tam pustil kyslík, tak to ufouklo plamen...
Zkusím to tedy ještě jednou, asi jsem dělal něco špatně.
Potřebuji to hlavně na ohřívání - tam je ten PB OK.
No já mám jak řezací tak svářecí hořák přímo na PB+O2 od GCE a jsou úplně jiné konstrukce, nahřívací hubice řezáku je segmentová a klasický svařovací nástavec má centrál trysku a kolem ní jsou tři menší. A taky je jiný difuzor pro jiný směšovací poměr. Doporučený tlak PB je do 1 Bar, takže ten vařičový je v pohodě. Ten kyslík je tam potřeba pouštět hodně pomalu.
Uz se to tu probíralo několikrát ale nikdy se nedošlo k nějakému závěru-jaký drát používat při svařování autogenem na propan-butan
zaručená rada používat ten s kterým ti to lépe jde
Taky odpověď, ale radši bych konkrétní zkušenost
každej má jinou skušenost já také a jak co to se těžko radí opravdu skus oboje kousek drátu tě nic nestojí a uvidíš sám já asobně klasickej ale jak kdy
Zkoušel jsem zatím drát z CO2 a elektrodu ze které jsem sundal obal a nic moc-svar mizerný a na povrchu byla silná okysličená vrstva-asi až moc kyslíku.
potřebuji občas svařit profil nebo trubku a na tu trubku není elektroda vhodná a vůbec, ke trubkám se hodí plamen.
Čím bys svařil trubku ty??
jelikož jsem svářeč na baterky tak mosazí tam je výsledek zaručenej
A zase jsme u mosazi-To jsem nnééchtěl,nemám mosaz v lásce.
A čím vším jinak svařuješ mimo drátu na plamen?
jako vším co mám doma trafo CO a donedávna kyslík vodík bohužel nemohu tvrdit že dobře pokud chci něco co musí opravdu hodně držet, nápravu nebo netýct ,nádrž tak jdu za sousedem.Celkem zavařím vše ale na pohled nic moc
Zdar páni,
potřeboval bych poradit, zda-li se vyplatí přejít při řezání z acetylénu na PB + O2 soustavu. Jedná se o řezání starých armatur v betonu, ve stavební firmě při demolicích atd. Je toho poměrně dost - někdy na celý den.
Domnívám se, že PB je v láhvi za danou cenu nepoměrně více než acetylénu. Dále bych potřeboval vědět, zda-li se nějak extrémně neprodlužuje doba nahřívání, vzhledem k menší výhřevnosti PB oproti C2H2, popř. jiná úskalí této techniky. V kovošrotech jsem tyto soustavy viděl dost často. Ještě - jsou potřeba speciální hořáky, nebo lze používat stávající?
Plazma se na toto asi moc nehodí, což?
Předem moc děkuji za odpovědi - Wehrner
...sám se ptám sám si odpovídám:
tedy jaxem zjistil od jednoho starého fachmana, prechod se rozhodne vyplatí. Na jednu 10kg láhev PB spotřebuje při řezání údajně 5 lahví kyslíkových a na jednu acetylenovou pouze 2!. Při ceně 2000,- za C2H2 + pronájem "flašky" je přechod na PB za 300,- sakra dobrou volbou...
Wehrner
Editoval Wehrner (08-11-2007 08:27:48)
marek napsal(a):
Nejlepší a nejkvalitnější svar na trubce jedině metodou TIG.
Chtel jsem se zeptat, tam u lahve PB, se pouziva klasicka lahev ( treba 10 kg ), ktera se pouziva treba u varicu, chapu to dobre?
Chápeš to výborně, já používám 1o kg ale v kovošrotech mají ty vysoké (asi 50 kg) a k tomu buď baterie lahví s kyslíkem nebo velkou devarovu nádobu na kapalný kyslík.
Nekde tady na foru jsem nasel zminku, ze na CO2 lahve pouzivaji upravene tlakove lahve od hasicich pristroju. Zajimalo by me, jestli by sel takovy zpusob pouzit i na kyslik. Jen me neni jasne, jak je to s tlakovyma zkouskama, jestli takovou flasku nejaka firma je ochotna pak naplnit, atd...
A jakym zpusobem se tam pak resi ventil.??
No to už se tu taky řešilo, tak jen stručně moje zkušenosti. Z hasičáku ti to předělají skoro na počkání za pár korun ale jen zase na CO2. Nikdo nebude riskovat případnou mastnotu (nebezpečí výbuchu, uržení nějaké nabastlené redukce atd.). Já jsem si tak chtěl nechat přemontovat starší lahev od N2+pár ppm CO a řekli že to nikdo riskovat nebude, tak mi ji alespoň předělali na CO2 (lahvový ventil stojí něco kolem 600 Kč). A tak jsem desítku láhev na kyslík koupil novou za 4000 bez DPH (mohu si bez problému přepouštět z velké (stejné závity jak na argon), nechat naplnit u Messer, tlakovou zk to má min. na 15 let.
Pepa Z.
takze treba koupit lahev na CO2, nechat u nejake firmy kyslikove vycistit a naplnit kyslikem je nerealne?... DAvat 4tisice jen za flasku, to je utopie...
Rád bych se zeptal zasvěcených, jak je to s normou na hadice u soustavy PB/O2.
Je nutné použít pro PB hadici oranžové barvy, nebo se může ponechat stávající červená od acetylénu?
Jde mi o to předejít případné sankci při eventuální kontrole BOOZP, nebo tak něco - soupravu používáme ve firmě.
Děkuji Wehrner
