Pročítám chronologicky celé fórum k MMA a pro pobavení chci vytáhnout vlákno z roku 2013, kdy se ještě MMA puls jevilo jako ptákovina: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5066
V roce 2016 vyrobca popsal docela slibný pokus s pulsním MMA: https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 160#p97160
A v roce 2017/2018 jsou na trhu Fronius TransPocket 150 nebo EWM Pico 160, kde marketingová oddělení popisují MMA puls jako klíčovou inovaci a ono to dost možná i funguje: https://www.youtube.com/watch?v=wCZor8AWh4M
Takže další meta je jasná, v prvním vlákně z 2013 ji předpověděl Frank a bude to MMA HF. Viděl bych to tak do dvou nebo tří let. Nikdy neříkej nikdy
Editoval jry (27-02-2018 20:01:15)
Schválně jsem kouknul na netu na nějaké články o svařování MMA pulse, je jich tam jen pár, některé už z roku 2009, takže takové stroje asi existovaly už tenkrát. V podstatě jediná výhoda, alespoň co jsem vyčetl, je to, že se vnese při cca stejné kvalitě sváru do materiálu míň tepla, je to tedy vhodnější pro tenčí plechy a všeobecně snad pro snížení deformací. Nějaké přesnější konkrétní rozdíly oproti klasice jsem ale nenašel. Na mně to dělá dojem, že je to spíš marketingová záležitost, než nějaká převratná novinka, ale můžu tomu křivdit.
Tiez mozno hra rolu aj dnesna doba kedy maju ludia chybnu predstavu ze zvar so "supinami" je urcite lepsi ako obycajny zvar (plochy/kontinualny). A dokonca su za to ochotni aj zaplatit viac penazi. Tak sa proste stroje prisposobili dobe. Prave pulz vie spravit krasnu kresbu zvaru a to nehovorim o Double pulz. Pri nom uz samotni vyrobcovia pisu ze sa vyuziva hlavne pri pohladovych zvaroch. O tom mensom vneseni tepla samozrejme nepochybujem.
Já jen ještě k tomu vnesenému teplu - pro jeho podstatné snížení stačí, když bude svařovaný materiál katodou, bude se ochlazovat termoemisí elektronů. Všiml jsem si toho jednou večer, kdy jsem narychlo svařoval pár roxorů a došly mi bazické elektrody. Pár svarů jsem dodělal rutilkou (při změně polarity) a roxory, na rozdíl od bazické elektrody, kdy byly jen tmavě višňové, se při použití rutilky v místě svaru pěkně rozzářily do červena.
Asi by ten puls mohl být využitelný kromě tenkých materiálů i na svařování nahoru, dolů a nad hlavou, že by nemusela lázeň až tak stékat i bez zkušeností
stejně tak kořeny
jees - zajtra vyskusam a dam vediet...
