Dá sa zmerať množstvo argonu vo flaši ?
Mám novú flašu a nerád by som ju hneď zavzdušnil.
Funguje niečo ako toto?
https://www.gme.sk/meric-plynu-v-lahvi-em2210
Editoval bordo (26-02-2018 18:34:07)
Argon je ve stlačeném stavu stále v plynném skupenství, tudíž ti tato ultrazvuková hračka fungovat nebude. Kolik máš "množství" zjistíš na redučáku - podle tlaku a objemu tvé láhve si vypočítáš litry. Vzoreček tady při hledání najdeš, dokonce je tuším i článek na svarinfu o lahvích. V jíném vlákně se dočtěš že doporučený minimální tlak který musí zůstat v láhvi je 3-5bar.
Druhá možnost (pokud nechcete/nemůžete k lahvi připojit redukční ventil s manometrem) je použít přesnou váhu. Na láhvi by měla být vyražená hmotnost samotné lahve (tara). Vše, co navážíte nad, je plynný obsah. Zbytek je fyzika základní školy - např. 20L lahev při tlaku 200 bar obsahuje 7.14 kg argonu. Odhaduji, že v praxi bude tato metoda méně přesná, než měření manometrem.
Editoval Aleš_ (27-02-2018 03:10:19)
Najjednoduchšie na stanovenie množstva plynu je výpočet na základe údajov o tlaku, objemu nádrže a teploty. Ak použijeme dostatočne citlivé váhy, tak najpresnejšie je váženie, pretože hmotnosť plynu neovplyvní zmena teploty ani zmena skupenstva, jednoducho podľa zákona o zachovaní.... Problémom je často presné zistenie parametru "TARA", na nádrži vyznačený údaj nemusí byť presný (iný ventil, nový náter a pod). Výpočet pri oboch metódach je veľmi jednoduchý a spadá do oblasti matematiky pre ZŠ prípadne SŠ.
Platí stavová rovnice plynů. Když je ve flašce třeba 150 barů, tak při atmosférickém tlaku jednoho baru je objem toho plynu celkem 150 objemů flašky.
