#1 24-02-2018 10:47:59
rudo77
Místo: Štefanov
Registrovaný: 24-02-2018
Nastavenie alfa in axe 320 syn
Zdravim potrebujem poradiť ako nastaviť zvaračku na hliník matreial pomerne hrubý zrkadlo autobusu drôt 1mm aspon ako mam začat z nastavením posuv dôtu volty ampere na syn nieje nastavenie na al a softwer stoji cca600€ hlinik zvaram len zrietkavo vdaka
#2 24-02-2018 11:58:15
Re: Nastavenie alfa in axe 320 syn
Mám pocit že máš smůlu já jsem to vařil tigem MW 2200 drát  Fontargen A 411  a ještě to byl problém . Ale to bylo zrcadlo Scanie. Držím Ti palce
#3 26-02-2018 09:54:12
rudo77 budes to musiet skusit iba v manualnom rezime.. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3930 tu som pred rokmi radil jednemu chlapcovi..
#4 26-02-2018 11:20:24
Jako soft za 600Eček na obič AL?
Proč to mají všechny ostatní už v ceně asi 20 let ? sice jsou dražší ale je tam zakladních 50 programů a nestane se po 10ti letech že si vzpomenu a musim otravovat servis kterej buh ví jestli to najde po těch letech v šuplíku.
