prosím o radu. Vlastním invertor FILEX IGBT-160D. Koupený kdysi z druhé ruky. Nikde jsem se nedočetl, zda tyto invertory mají fci. antistick.
Bohužel, když se přilepím a rychle ale opravdu rychle neodpojím kleště od elektrody, tak se celá rozžhaví do červena....
Moje otázka: když ji rozeberu, na co mám koukat? Jak tento obvod vypadá? Mám ji vevnitř nafotit a dát sem?.....jsem laik....děkuji moc.
Tak to asi antistick nema.
A myslíte, že to někdo pozná jen z fotografií?.....
To styles: Stačilo napsat - nepozná, určitě né.... jste jednička, určitě jste si zvedl ego....:-)))
Já se ptal na radu.....a bohužel jsem narazil na Vás....
Vidím, že podle přízpěvků zde, máte dojem, že jste lepši, ne-li nejlepší, než ostatní.....Přímo to z Vás čiší.....sebestřednost v nezdravé míře....
kašlete na to, o radu od Vás již nestojím....
Bože za co?
Tuhle mašinku má v nabídce Chobola. Asi by mělo stačit tam zavolat a zeptat se přímo prodejce na funkce přístroje.
Děkuji jirkati, určitě kontaktuji a zeptám se, zda ho má mít, či né. Popř,. jaké jsou jiné možnosti - servis apod. Děkuji moc...
vyškušaj elektrodu fí 2mm tak okolo 70A a bude ti to robiť to isté , tak to antistik nemá .
zváračky ktoré majú antistik a pri 100A to robia tiež , a tam je už velký odpor na zvar.kábloch , kábel bud starý alebo velké prechodové odpory na spojoch ako klieste alebo zemniaca svorka ...
Priamo na stranke maju copy&paste text a vymazali antistick (zostalo tam iba "a)
http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … lu-a-prisl
Zakon marketingu hovori ze co ma stroj treba ospevovat tu to neospevuju ani pri jednom modele.
Pan Zdenal by to mohol vediet len musime pockat kym pride po dobrom obede alebo rano nakukne z prace ![]()
Editoval ihlan (18-02-2018 10:01:29)
atishajn: rozžhaví se ihned, při el. 2mm a proudu kolem 70A i míň. Prostě vždycky...takže nemá. Jen jsem uvažoval, že to bude stejně china, a tam podobné stroje tuto fci. mají všechny.....tak jsem chtěl vědět, zda to vyřeší servis nebo to vážně nemá....
ihlan: máte myslím pravdu - když na to koukám, asi to tam kdysi bylo napsané....
Každopádně napíšu pro info na Chobola.....
Děkuji.....
Pokud se elektroda po přilepení rozžhaví, tak to tu funkci určitě nemá. A fotit součástky opravdu nestačí... To jako bych vyfotil spínaný zdroj a ptal se jestli někdo podle toho určí jaké má výstupní napětí...
Ani Berlan zvaracka antistick nema a tiez je cinska tak ze by som nepausalizival co ma a co nema antistick.
Inak do Berlanu sa da lahko dorobit antistick aj hotstart.
Antistk nemá. Svařuje ale podstatně lépe než podobné stroje stejné cenové relace. Je to dáno vyšším zapalovacím napětím než je dnes u těchto invertorů běžné. Tím, že to nemá antistik, používají ho rádi komedianti jako regulovatelný zdroj proudu pro poutové atrakce, pohon upraveného dynama z vlaku.Servis není problém, velice dobře jej umí spravit i styles.
Děkuji za odpověď,
jsem s ním jinak spokojený..., jen škoda, že tedy nemá ten antistick....Každopádně jsem již dopo. poslal dotaz na Chobola.cz.
Spravovat tedy nic netřeba, leda pokud by někdo uměl dodělat:-)...
Ajatekk - nebylo by lepší se naučit svařovat? Pak jakákoliv potřeba antisticku pomine. Běžně za rok doma vyvařím tak dva balíčky elektrod. Jestli se přilepím jednou, dvakrát, tak to nestojí za vymýšlení nějakých nákladných úprav fungující mašinky. Možná jsem moc zpátečnïcký, ale držím se zásady, že do fungujícího zařízení se nikdy nevrtá, protože každá změna může stav i zhoršit.
jirkati: snažím se zdokonalovat. Jen jsem teď měl půjčenou gamu 1700 a byla to pecka, už jenom proto, že šel svař. proud nastavovat přesně, protože měl display....tak proto ten zájem o tuto fci. Asi máte i pravdu ohledně zásahu do stroje, když jinak šlape jak hodinky. Jen jsem původně chtěl vědět, zda tento stroj má mít antistick nebo né - jestli ve stroji něco neodešlo, protože jsem ho nekupoval nový.....A to jsem se zde, díky Zdenálovi dověděl. Pak jsem chtěl vědět, zda to jde dodělat....asi ano, ale lepší bude nejspíš nový přístroj...
to styles: normálně jsem dost pokorný. POPROSIL jsem o radu na odborném fóru. Čekal jsem profesionální přístup, radu,....prostě odpověď jako podal třeba ZDENÁL a doplnil třeba admin, ihlan. Od Vás, že to ví pouze Kristus...Vůbec nepochybuji, že jste, ohledně problematiky svařování, elektroniky, odborník, žádný hlupák. Já jsem taky ve svém oboru myslím dost znalý. Když mě někdo žádá o radu jak postavit to či ono, jak udělat vodu, odpady,omítky, el.instalaci. sťřechu nebo opláštění a kdo ví co ještě, normálně vysvětlím, bez ironie předvedu nebo poradím, řeknu co říká norma... - nejednám nadřazeně, ironicky, apod. To by o mou radu nikdo nestál, zvláště, když bych zákazníka nebo člověka co mě žádá o pomoc, zesměšňoval.....proto o Váš um a rady již pane styles nestojím - ani náhodou a ani za peníze....
svařování je tvůrčí činnost, svařeč musí mít aspoň nějaké technické vlohy,
protože doba přinesla nutnost zapřáhnout do svařování i lidi kteří vlohy nemají, evoluce přinesla funkce jako hotstart a antistick.
Zkušenému svařeči funkce antistick vadí a a pokud to jde tak ji má vypnutou. Zkušeným praktikům to netřeba vysvětlovat proč, a ostatním co moc nevaří zkusím příklad:
Jsou sváry v ne příliš jednoduchých polohách, prostředích apod, pak může být potřebné na elektrodu zatlačit - potopit ji do lázně - to při antisticku nejde.
ok, nejdřív chci vyzkoušet, aby jsem k tomuto závěru došel....ale jasný...říká se tomu pokrok....
Editoval ajatekk (18-02-2018 21:14:28)
Funkce antistics není podporou svařeče,ale spíše ochranou výrobce.
Dříve bylo běžné dát elektrodu do zkratu a když začala červenat,tak začít svařovat. Hlavně EB 121
Zabránilo se tak pórúm při nejistém přesušení. Pro zdroje KS 200, KS 250, KS350, KM350 a jiné řízené
usměrňovače to nebyl problém. Z 230v to jen tak nejde a tak máme antistics,který nám v takovémto
používání zabrání. Pro svařeče to žádná výhoda není.
Antistic je nastaveny na nejakych 10V tak ze aby fungoval musi yt kvalitna kostra a prierez kabelov. Tak ze skor nebude ako bude fungovat.
Na obluku je cca 20V a viac.
A s prehriativcelektrodov mozes vies co, zahodit. Kedze opada obal.
Najhorsie je ze trpi drziak elektrod. Vypaluje sa drazka az elektroda nedrzi...
Editoval Atlan (19-02-2018 06:24:06)
Narazal som na to, ze ked stav kabelov a kostry bude zly, tak antistick nemusi fungovat tj aktivovat sa.
Navyse znizenie prudu je aktivovane az po nejakom case inak by neslo zapalit obluk.
Editoval Atlan (19-02-2018 08:35:50)
no podla toho co tu v tomto vlakne citam, tak vlastne stroj ktory vlasnim Welder Fantasy Jet Tig III je pre tych lepsich zvaracov, kedze neobsahuje antistic.. lebo cinan ho tam proste nedal..
Možná se budu opakovat. Na obloukové svařování obalenou elektrodou má jediný a podstatný vliv zapalovací napětí, neboli napětí naprázdno. Čím je toto napětí vyšší než 70V a čím více se blíží 105V, tím menší bude potřeba jakýchkoli dalších funkcí. Elektroda perfektně zapaluje, nelepí se, dá se oddálit aniž by oblouk zhasínal apd. To vše, bez jakýchkoli dalších funkcí a jiných ptákovin, včetně PFC. Problém je, že u invertorů se této charakteristiky obtížně dosahuje, jejich výkonová trafa jsou příliž tvrdá a mají problém spadnout při zátěži na požadovaných 24V.
pane Stylesi pozrel som sa na riadiaci panel mojho Welder Fantasy a uvedomil som si po precitani Vasho predlheho vysvetlovania, ze cinan tam sice nezabudoval anti stick, ALE da sa na stroji pri zvarani elektrodou nastavovat ARC Force - od 0 do 100%, Hot Start Time - od 0,0 do 2,0 sekund a Hot Start Amps - od 0 do 100%... kombinaciou tychto nastaveni sa daju stvarat so strojom psie kusy a da sa dosiahnut to, ze sa minimalizuje prilepenie elektrody... ale na druhej strane, kto uz bude takyto stroj tahat do terenu na montaz a tam s tymto zvarat elektrodou? A kto uz s tym bude na dielni zvarat elektrodou? :-) asi malokto a iba v pripade nudze... vsakze...
Editoval vyrobca (19-02-2018 16:19:34)
Pane stylesi já s vámi a všemi závěry souhlasím a to co říká o zapalovacím napětí pan ZDENÁL beru
jako základní věc. Jen jde o to,že invertor se chová jinak,než stroje s velkou mírou samoregulace.
Nevím jak dlouho by fungoval invertor do zkratu.
