#376 11-02-2018 07:28:36
Re: Invertor DNIPRO-M mini 260 / 210 ..
STROMO ma aj tento predajca na BAZOSI netreba to tahat z Madarska ak by to bola alternativa k DNIPRO prckovi tak super.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/8245144 … a-250A.php
Editoval ihlan (11-02-2018 07:39:43)
#377 17-02-2018 22:01:35
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Takže proběhl test Dnipra 210ky ve vinohradu. Přivaření nových matek na sloupky pro napnutí drátů na prodlůžkách o délce 75m (celkem 3 prodlužky 2,5ky) rutilka 2,5 a test 3,2 bazická na jekl. Mašinka potěšila jak váhou, tak bezvadným zapalovaním bez přilepení eldy.
#378 18-02-2018 14:23:47
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Ten prodejce z Komárna má v nabídce i strojek 400A, 3,5kg. Jen to jištění 16A je utopie.
#379 18-02-2018 15:24:32
16A istenie je ok, utopia je udaj 400A pri 3,5kg big_smile
#380 27-02-2018 11:51:19
zahajskej
Se objevil nový model i s moderními tvary MMA-250DPFC, již označení modelu napovídá, v čem je inovace. Cena zatím neznámá. Já jsem již veškeré možnosti, jak sem anorektičku z UA dostat, vyčerpal. Škoda, moc se mi líbí a překupníkům napálenou cenu nezaplatím. Tak se poohlížím po něčem dostupném v podobné cenové relaci zde, co zvládne 2,5 eldu a kompletně s kabeláží okolo 3kg, na lítání po žebříku. Abych to mohl mít místo placatice v kapse u vaťáku:-)
#381 27-02-2018 21:54:50
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
zahajskej: jak se koncem ledna Ukrajinci hromadně vraceli z konce pravoslavných vánoc zpět do ČR, tak jsem požádal svého osvědčeného zedníka Vasila, aby mému dobrému kámoši Alešovi tu Anorexii taky dovezl. No a Vasil mi volal v průběhu ledna z UA, že už to Dnipro CAS 210 je v podstatě v doprodeji a sám prodejce v eshopu na UA mu říkal, ať si vezme jinou, prý podstatně lepší a výkonnější, byť asi o něco málo větší a asi i těžší. Nákupka na UA  byla za 2400 Kč na naše po přepočtu, to samý zde za  prodej, tj 1:1 . Tak ji vzal, kámošovi dovezl, ten je max. spokojen, ale já vůbec netuším o jaký model šlo, neb mě to logisticky zcela  minulo. Případně dozjistím.
#382 01-03-2018 07:32:44
To je divný , UK prodejka byla kolem 1600,-Kč .
#383 01-03-2018 09:52:05
zahajskej
Aktuální cena je 2052 hřiven.
#384 01-03-2018 10:19:35
2052 Ukrainian hryvnias = 1587.5755 Czech korunas alebo 62.45 EURO zbytok bolo asi postovne a vsimne pre colnika wink
Editoval ihlan (01-03-2018 10:22:09)
#385 01-03-2018 21:13:36
tomaslad
jojo, tím 1:1 jsem myslel jen, že ten import byl bez Vasilovi marže, za nákupku, na české 2400 Kč, a invertor se jmenuje COBALT ISKRA PROFI a vypadá takto:
https://www.google.com.ua/search?biw=13 … 0B_U3-fM:.
#386 22-03-2018 09:40:41
zahajskej
Když už tahle anorektička jaksi vypadla, nebylo by možné doporučit něco podobného, tedy rozměrově a váhově, ale dostupného v našich končinách? Vím, že se u prodejců leccos vyskytuje, ale pokud není podloženo něčí osobní zkušenností, nekoupil bych. Koupě podobného strojku je u mě aktuální, protože jsem minulý víkend musel tahat JS-90tku na lešení z koz, jen abych zavařil něco ve výšce. A to se fakt nedá.
#387 22-03-2018 10:24:35
zahajskej, vsak bud chlap a kup aj ty raz nieco ako prvy.. . :-)
#388 22-03-2018 10:30:55
rob.
Registrovaný: 17-09-2017
uz to tady bylo nedavno vcetne recenze, staci hledat "laston mini", prakticky za stejnou cenu a se zarukou v cr, pokud tedy nepozadujete premrstene papirove hodnoty jako 250A.
#389 22-03-2018 10:34:08
alebo pozret par stranok dozadu kde boli prave linky na ten LastOn ( co sa tu rozbehla blba diskusia ze noname cinan)
a FILEX ktory je rozmerovo aj vahou blizko obe sa daju vyskusat u predajcu v obchode. A verim ze v Brne na heslo
sa to da mozno aj naraz porovnat smile
#390 22-03-2018 15:11:45
jry
Registrovaný: 04-12-2017
#391 07-04-2018 23:00:29
Dneska sem vařil Dniprem (anorektičkou) oko ke skladovému kontejneru - aby šel natáhnout na nosič kontejnerů. Kulatina průměr 40mm. Traverza 200mm. Rozkyv, kouťáky a10 - na 2krát, na 3krát housenka.
Centrála 3kW se dusila. Odlehčoval jsem jí natahováním oblouku ale to je vaření naprd.  Pak jsem vzal 6kW Hondu, i ta byla celkem v záběru. Baziky Oerlikon 2,5.  Anorektička nemá displej a potenciometr jsem měl na cca 130A - což je subjektivně tak 110A (měl jsem 25m prodlužovák). Neměl jsem elektrody 3,15 ale ty by utáhla taky - potenciometr měl ještě velkou rezervu (210 smile ). Zatěžovatel jsem neřešil, jel jsem cca po 10 elektrodách.
Ty krátký kabely jsou naprd, musím jí vybavit aspoň 3metrovými, nosit to na rameni je nepraktické, spíš na zádech - a pomocníka aby to nastavoval (nebo nějaký dálkový) big_smile
#392 02-05-2018 17:22:53
Tak ja jsem dneska skoušel Dnipro 210  par skušebnich svaru rutilka 2.5 esab er 117  a bazická  bohler 4.0  ,rutilaka celkem v pohodě bazicka bohler  poťak na plno celkem špatně zapalovala a lepila se, ale jak se zapalila tak jela celkem normalně kamošovi ji dones do technického bazaru vratit stary děda ktery byl povolaním svařeč a svaroval na jaderné ellektrarne Dukovany když se stavěla  rikal že to neni ono svařečce chybí hodstart  a jak se mi elektroda přilepila horkotěžko jsem ji odlomil tak že jí chybí všecky vymoženosti modernich inventoru.. Kamoš ji měl do komise na prodej za 4000,- aby se prodala zda semi to drahé když se da koupit za 2000,- na Ukrajině..
#393 02-05-2018 20:24:10
Hotstart zvýší proud jen do velikosti max. proudu. Proto u eletrody o4 a nastavení nadoraz se nemůže nijak projevit. Navíc, si myslím, že tato svářečka není na elektrody o4, když na videu (ruském) z ní nedostal víc jak 110A. V praxi bude stačit, když za ty peníze a při té velikosti a váze bude vařit s 2,5 ev. 3,15.
#394 03-05-2018 00:43:45
Dnipro zatím vaří dobře. Má hodně slabý motorek ventilátoru, při práci venku při mírném vánku je slyšet jak jej vítr brzdí. Je to hračka, hračka která svařuje.
#395 03-05-2018 19:47:36
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
No včera s mojim Dniprom (DPK258) zváral zvárač s úradnými skúškami a vraj dá sa použiť. (Ja som to síce vedel ,ale je dobré keď to potvrdí aj nezainteresovaný človek,ktorý ani nevie o čom je reč)Síce použil len cca 10ks 2,5 elektród bázických a zváračka bola na slnku ,ale išla v pohode. Je  použitelná a v tej cene  fakt asi lepšie človek nenájde. Ako dlho vydrží neviem ,ale je to stabilná zváračka do auta. Jediné čo ma doslova (serie) je zbalenie do kufríka. (na to treba nervy neviem prečo nedali o 5cm väčší kufrík?) Nedá sa to tam naraz natrepať káble už pomaly lámem aj tak treba dva tri pokusy kým to človek zbalí.
#396 06-05-2018 15:41:22
zvladne dnipro centralu cea 4 kw? Mame zahradu v rodine kde není možnost  el energie potřebuji opravit plot uhnite sloupky dat nové a převařit uchyty .mužu mit centralu cea o vykonu 4KW a pujčene dnipro 210 svou gamu 160 si zničit nechci nekde jsem zachytil , že dnipro funguje i na slabší centrale..
#397 06-05-2018 18:01:40
Nevím jak to slavné Dnipro, ale co jsem viděl invertory, tak i na menší proudy jely špatně nebo nejely vůbec na centrálách menších než 6 kW. Těch 6kW je podle mě minimum.
#398 06-05-2018 18:44:52
no ja som skusal Dnipro 210 - ku,  teda robil som s nim na elektrocentrale Honda ktora mala 7kw ale bola trojfazova.. HONDA ECT 7000. Dobre sa sa este zvaralo s 2,5mm bazickymi esabkami..  s 3,2mm bol uz problem.. ale dnipro vydrzalo v pohode.. prispevok c.295 v tomto vlakne.. aj s fotkami..
Editoval vyrobca (06-05-2018 18:48:10)
#399 06-05-2018 20:46:28
pravda, a úplně stejné zkušenosti s Hondou jako vyrobca - a to jsme 300km od sebe smile
#400 06-05-2018 21:05:46
Treba si pozicat elektrocentralu s zabudovanou zvarackou-vacsinou do 160Amperov a je po probleme  smile   Ale 4kw centrala jednofazova  poctiva by rutilku2 potiahnut mala
