Ahoj, prosím o radu: Mám doma francouzskou svářečku GYS Smartmig 162 (http://www.youtube.com/watch?v=Y4iwxyY8Joc) na takové to domácí smrkání. V okamžiku kdy zapálím oblouk, tak se mi tak do tří vteřin přilepí drát na trysku (udělá se kulička) a než to zaregistruju a stihnu pustit spoušť, tak se mi zacuchá drát u kolečka podavače. Zkoušel jsem dlouho ladit rychlost posuvu, proud, průtok plynu, přítlak kolečka, výsledek je pořád stejný. Drát mám 0,6, drážka na kolečku souhlasí, tryska také správný průměr díry. Nejsem schopen udělat ani malý svár. Myslím že musí být někde problém. Prosím poraďte kde by mohl být zakopaný pes. Mám málo zkušeností, ale když vezmu do ruky jiný stroj třeba u kamaráda, vůbec se mi to nestává - tak rukama to asi nebude. Děkuju.
Stroj je to každopádně zajímavý a pochybuji, že s ním má někdo zkušenosti. Zkuste koupit drát 0,8mm. Přídavný materiál 0,6mm není úplně vhodný na svařování, právě proto, že pokud nevychytáte vše kolem mechaniky posuvu, dělá přesně takovéto potíže.
No, to sis tedy vybral kousek. Je to obyčejné trafíčko, jaké Chobola a jiní prodávají za 4-5 tisíc. "Smart" je na tom jedině to, že francouzský chytráci tohle dokáží lidem vnutit za dvoj- až trojnásobek než ti ostatní. V tom jsou tedy frantíci opravdu smart. Za stejný prachy jsi mohl mít nějaký slušný invertor jako Magnum nebo Jasic. Ale k tvému problému - drát 0,6 je dost slabý, zkusil bych 0,8. Pokud používáš čisté CO2, je optimální délka vyložení (délka drátu mezi průvlakem a svarovou lázní) 10x průměr drátu. Takže pro drát 0,6 je to jen 6 mm. Hubice by měla přesahovat průvlak o cca 1-2 mm. Pokud je toto vše v pořádku a je stále stejný problém, zkusil bych dát větší průvlak, jak se to bude chovat.
Děkuji za informace. Zkusím 0,8 drát a uvidím. Jinak svářečku jsem nekupoval, bylo to v dědictví.
Aha, v tom případě se omlouvám.
Jestli vám to muchlá drát u podavače, zkuste trošku ubrat na přítlaku podavače. Koukněte jestli nemáte zlomený bovden v hadici hořáku. Taky mi to dělávalo když jsem měl ještě hořák na pevno a bovden se často lámal. Vy máte už asi eurohořák, ale bovden může být zlomený i tady.
To jsem pávě zkoušel, snížit přítlak. Pak to zase ale prokluzuje, nic mezi se mi nepodařilo ani po několika desítkách minut nastavit. Ano, je to s eurohořákem, přesto prověřím. Díky moc za tipy.
Závadu nejspíš způsobuje vydřená,nebo moc velká špička. Přítlak nastavit tak,že když podržím cívku,
musím při prokluzu cítit tah. Chyba je i moc natlačený bovden do špičky. Ideální je malámezera.
Děkuji za rady, zkusím se s tím ještě vztekat.
Já přítlak šteluju tak, že to povolím a jak začnu zavádět drát, tak dotahuju přítlak dokud nejede. Pak přidám jednu otáčku do plusu a hotovo... Nikdy se mi drát (ani 0.6) u podavače nezasukoval
Hned za podavacimi kolečky by měla byt trubička do které zajíżdí drát pokud tam není nebo začíná až dál tak se to může cuchat.
Ahoj, diky všem za rady. Tak to bylo asi o mě. Byl u mě kamarád svářeč, trochu si s tím pohrál, poučil mě, ukázal, nastavil a už to vaří krásně. Takže vyřešeno, děkuji.
