Existuje nějaká finta, jak ohnout v domácích podmínkách pásovinu 20x3 mm (ocel 11 373)? Potřeboval bych vyrobit několik podložek z této pásoviny, na kterých budou pravoúhlé ohyby R=5mm.
Svěrák a kladivo a nebo něco takového ...
https://www.metal-craft.co.uk/
až na cenu je to hezké
Privar na jakl čo bude slúžiť ako rúčka dva pásoviny napr. 50x50x5 s medzerou 3-4mm. Tú 20x3 upni do zveráka a ohýbanú časť zasuň medzi tie plocháče a ohni. Nebude vidieť stopy po úderoch kladiva.
Alebo zasuň tú 20x3 do jakla (vymedzi priestor medzi pasovinou a stenou jakla napríklad zasunutím nejakej pásoviny)a jednoducho ohni.
20x3 určite nie je problém.
Pokud to je jen pár kousků není problém to ohnout v tom svěráku. Já mám doma lis, tak ohýbám na něm, ale než jsem ho koupil tak jsem dost ohýbal na štípačce na dřevo :-)
Ak to má vyzerať profesionálne , treba si vyrobiť ohýbací prípravok. Možností je veľa , od jednoduchého ako opisuje Perlas až po prepracovanejšie s možnosťou nastavenia uhlov či dĺžkového dorazu. Inšpiráciou môže byť aj ohýbačka odkvapových hákov. Celkom ma zaujal tento nápad , aj keď na hrubšie veci to nebude. http://www.landsmann.cz/york-06-01-10-0 … 83380.html
Osobne používam tiež lis. Každý jeden ohyb je rovnaký a ide to bez námahy.
Díky za nápady! Ještě jsem trochu hledal a potkal jsem možnost naříznout, ohnout a v řezu navařit: https://www.youtube.com/watch?v=ODiQjwKO2_Q
Varianta svěrák a kladivo nedopadla nic moc: https://www.youtube.com/watch?v=AVdXVWSbBZ0 (i když na videu má silnější profil, zkusím to).
Editoval jry (07-02-2018 08:51:46)
Kolik toho máš ?,třeba bych ti to ohnul na lisu
Já to dělám stejně jako v tom videu, když to chci mít přesně nebo je to třeba 5mm pásovina, jinak 3mm stačí ohnout ve svěráku
Pásovina 20/3 ve svěráku jde v pohodě, dělal jsem to několikrát. Kladivem se musí dorovnávat opatrně, aby nebyly moc vidět stopy po úderech.
Osvědčila se mi nejvíc 2kg palice. A když se pásek nahřeje nějakým PB hořákem, jde to skoro samo.
Edit.: díval jsem se teď na to video, tam ohýbá tloušťku tak 5mm, to jde ve svěráku a zastudena už hůř.
Jediný problém by byl, pokud je potřeba přesně dodržet rádius, to ve svěráku nejde.
Editoval Zdenek11 (07-02-2018 10:41:54)
http://robikyr.rajce.idnes.cz/Lis_CDC_2-7/
Mám malý 2t lis. Gulatinu d15 ohne úplne v pohode. Štvorcu 12x12 stačí polovičný tlak. Najviac som ním ohol 50x8 ale to som už musel nastaviť silu na maximum.
Taky hezkej lis ten muj je pyte 3.15 taky jde seřizovat tlak na takové drobnosti super.
Jaryn: děkuju za nabídku Je toho 20 kusů, ale teď jsem to oběhnul s úhelníkem a šuplerou, že to nakreslím a budou tam nějaké "unikáty". Takže to bude trochu improvizace, asi bych s tím neotravoval a nějak to tu ubastlil. Každopádně díky!
Ja drobnu pasovinu alebo roxory ohybam na takejto podobnej ohybacke -je ich viacero podobnych variant https://dom.bazos.sk/inzerat/82333207/O … -roxor.php https://dom.bazos.sk/inzerat/81824357/O … mm-OH4.php
Editoval Joe66 (08-02-2018 14:28:43)
