Zdravim, poradte mi prosim pre zamocnicku dielnu
.Kuhtreiber 309 Standard nebo 309 Procesor?
Mozno sa bude niekedy zvarat aj hlinik.
plusy? a minusy?
Editoval patrik307 (20-01-2018 23:14:37)
Standard je myslím klasika s manuálním nastavováním a procesor je sinergie. Záleží co vám více vyhovuje.
A niekto nejake osobné skusenosti s KIT 309?
Mame v praci na svaření oceli a nerezi v pohodě na hlinik musí mít svařečka pulzní režim tehle KIT 309 tento režim nemá..
Pořád nevím jak mají synergii na odbočce ...bude vymáknutý jak swiň.
na dílnu radši vodníka .. staršího značkového.Kit není žádná výhra.
V jedné firmě kde jsem dělal měli vyšší řadu. Byl to KIT 400 standard s manuálním nastavováním. Nevařilo to špatně, jen si člověk musel zvyknout jak to nastavovat. Ale to je asi u všech mašin stejné- každá se nastavuje jinak. Pak měli své mašiny v servisu, tak jim půjčila firma KIT 400 procesor a s tím nikdo neuměl. V té sinergii to svařovalo slušně, ale nastavení si musel každý udělat jinak, podle základního programu to nebylo to pravé ořechové.
Varok pletieš si model processor s modelom synegic.
Standard sa nastavuje klasicky potenciometrami , processor digitálne tlačítkami. Žiadnu synergiu ale nemá , je to tiež manuál.
Aha, tak to se omlouvám. Ta co jsme měli ve firmě standard měla 2 přepínače na hrubé a jemné nastavení sv. napětí. Potom klasický potenciometr na nastavení posuvu drátu. Ty mašiny co nám půjčili měli jen jeden přepínač, kterým se nastavil program, už nevím přesně, ale myslím 1-9. Potom tam byly mikrospíče, kterými se to mohlo jemně doladit. Byla tam myslím i křivka podobná jako u tig mašin s led indikací. Ale to už si přesně nepamatuji.
