#1 02-02-2018 10:42:47
majkl7
Registrovaný: 02-02-2018
Svařování nerez trubek metodou tig
Dobrý den chtěl bych poradit kde sehnat tabulky nastavení pro svařování nerez trubek metodou tig.Díky
#2 02-02-2018 10:49:47
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Svařování nerez trubek metodou tig
tak treba orientacne tady:
http://www.mig-welding.co.uk/tig-calculator.htm
Ale je tam spousta faktorů, které to ovlivňují, např. jak máte rychlé ruce a tak.
#3 02-02-2018 11:08:04
majkl7
Díky mrknu na to.
#4 02-02-2018 23:59:28
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Me se libi tyhle https://www.millerwelds.com/resources/w … alculators
Chce to trochu pocitani pri prevodu jednotek, ale zas tak mi to nevadi smile
A hlavne je tam i hlinik
Editoval klimbik (03-02-2018 00:11:28)
#5 03-02-2018 09:15:35
Tabulky jsou sice dobrá věc, ale u svařování pouze tabulka nestačí. Co jsem tak zběžně kouknul (odkaz peprníka), tak bych snad ani jeden svár nesvařoval zmíněným proudem... U některých bych šel do plusu u některých do mínusu. Tohle bych bral jako orientační. Záleží tam na hodně faktorech. Velikost keramiky, tloušťka elektrody, její nabroušení, tloušťka přídavného materiálu, pulz... a hlavně zručnost svářeče. Nejde jednoznačně určit to a to se vaří na tolik a tolik... To si každý musí zjistit sám u jakých hodnost se mu svařuje nejlíp... Tyto tabulky jsou zprůměrované hodnoty od který se dá jen "odpichnout" a doladit si parametry podle sebe...
Vezmu příklad z mé praxe:
materiál nerez tloušťka 8mm, koutový svár.
Při předepsané velikosti sváru dejme tomu a2 budu svařovat proudem 80-100A s drátem o průměru 1,6mm
Při předepsaném sváru a3 už budu na 100 - 130A s drátem 2,4mm
A teď se podívej do tabulky co ti k tomu poví... nic. wink
Jinak u příkladu šlo konkrétně o tohle
#6 03-02-2018 09:54:29
Na podporu toho co píše Rellik stačí si porovnat údaje v těchto různých tabulkách, vč tabulek v návodech ke svářečkám. Jak se liší. Pro začínajícího je ta informace dobrá pro první nastavení, ale i tady bych doporučoval snížit proud oproti doporučenému, zejména na nerezu o 10%. U hliníku je to ještě složitější. Tady záleží i na dalších parametrech i na tom, jaký průběh má proud která svářečka na výstupu.
