michal84 napsal(a):
no zacal som na invt. mig okolo 500e , teraz som na cca 900e pulz mig + multifunkcia. Ale na sumu 3000 a 7000e sa asi tak rychlo nedostanem
no vidis, my sme sa dostali - stacilo asi 10 prispevkov v diskusii
Editoval rcp (31-01-2018 06:27:05)
Hmm, stejně skončíte jako já u Picomigu, ten je navíc lehčí a osvědčenej i v terénu na centrále a pořád se vyrábí.....ty vývojáři u EWM nejsou žádný trubky, povedlo se jim to...bejt tam ještě tig ac-dc tak by neměl chybku.
A co tak este dopisat aky pouzivate generator model a vykon alebo model a znacku dohladam si
Hmm, to pan Ihlan, centrála byla zakázková, motor Honda GX 390 a jednofáz. generátor Gen.Electric 6,5Kw bez Avr, je to dýl, tenkrát tu nic nebylo, pan Samogin, na tohle jsem taky jukala, ale umí to puls a v tigu HF? Nějak jsem to nenašla, to PFC - 20% je dost málo, je tam čtyřkladka?Kolik to má pamětí?.....zdravím
Evita napsal(a):
V režimu TIG bohužel bez HF,ale vymakanější jak klasická škrkavka....jen dotyk - odtrh a následné zapálení,puls to v TIG zvládá.Výborně vaří AL a je to čtyřkladka. Joby to má...
http://www.cesva.cz/fotky32119/fotov/_p … 200_SK.pdf
Editoval samogin (31-01-2018 14:45:57)
Hmm, tak toho jsem se bála, navíc Mig puls to nee, je to nový a třeba to časem vylepšej, polarita na trubičku se přepíná tím konektorem vpředu,že?Asi si to dojedu někam porovnat...tak ať to sváří.....
samogin napsal(a):
Trošku jiný cenový level,ale svařuje naprosto úžasně.. objednáno
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 081646.jpg
priblizna cena? (staci cennikova)...
Škoda 50 000kč. To musím dát za pravdu EVITĚ, že pikomig je lepší a podstatně levnější. Zatím v malých multifunkčních invertorech nevymyslel nikdo nic lepšího. Pokud chcete multifunkci bez pulzu, pak určitě stačí nějaká čína do 10 000. Většina z nich svařuje perfektně a ještě ušetříte na spotřebáku.
Zdravim,planujem prirastok do dielne multifunkcny stroj,ide mi o MIG/Mag a MMA ,Tig možno časom. Hlavne aby to bolo prenosne a fachčilo aj na predlžovak. Pozeral som Alfa In PEGAS 200 MIG MAN PFC. Ake mate s nim skusenosti,alebo niečo v takej cene.
Hmm, ale myslím že čínskej Pegas tady má samostatný vlákno tady to je o jiný třídě.Co jsem zkoušela z těhle multifunkčních hobbíků vše fachčilo velice obstojně.Takže je jedno jestli to koupíte přes PL nebo Třebíč, jen tam to je za vyšší love.....třeba pan Zdenál Vám zmákne cenu.Já jsem vyfasovala novýho Picomiga, šéf se nechal ukecat a vyměnil to, no kromě předního panelu svítícího zeleně žádná změna, furt to sváří perfektně....zdravím
U multifunkčních invertorů je potřeba mít vyřešený servis. Proto bych se v tomto případě držel tuzemských kamenných obchodů a to i za trochu vyšší cenu. Polák vám záruku dva roky určitě držet nebude. Evitu zdravím a slibuji, že jí určitě udělám cenu, až si bude pro sebe shánět nějakou multifunkci. Myslím na domácí svařování, v práci má EWM. Tímto ji zvu až bude v Brně na kafe.
Tak rozhodnuté,objednané bude to lincoln speedtec 200 viem do dostať bez dane za slušnú cenu s komplet príslušenstvom tak uvidíme,myslím že investícia sa oplatí. Beriem to cez známeho na jeho firmu takze prípadný servis bude riešiť on (no dúfam že nebude treba). Nech sa darí,toto fórum mi veľa pomohlo.
No, stale vyberam migmag zvaracku a cim viac citam a hladam na internete, tym je to horsie. Z povodne zamyslanou cenou cca 500e som teraz na trojnasobku. Coraz viac pozeram ten picomig ale zaujala ma aj talianska HELVI TP220 Pulse. Tu na fore vsak o helvi nieje napisane vobec nic tak sa toho trocha obavam. Ale papierovo ta masina vyzera neskutocne dobre!
https://helvi.com/en/product/welding_multiprocess_tp220
Editoval michal84 (09-02-2018 15:11:03)
Hmm, je to líbivý ale musela jsem vzít Picomiga 180 puls na milost, i když jsem chtěla něco neokoukanýho, v tomhle ranku opravdu na montáže nic lepšího není, je to dlouhodobě osvědčený, dvojstěna, je to i pro holky, blbuvzdorný.Teď to trochu inovovali takže to svítí zeleně a přidali tam zámek...zdravím
Takze toto je starsia verzia? https://www.zvaracky-obchod.sk/invertor … 0-puls.htm
A toto ta novsia verzia? https://www.schweisskompass.de/schweiss … t-zubehoer
Hmm, prodává se oboje, jen na letošek zmákli i jinak barevnej panel, dá se koupit i 185 s větší bednou na velký cívky, jinak je vše stejný, hadice na plyn má velký bakelit. koncovky na dotažení rukou a je tam kod.zámek, lcd displej daj asi do další verze, ten impuls na hlínu a nerez je bomba, vypínatelná synergie, La tig a elda vše plně nastavitelný, na montáž dost dobrý.Jen bych tam chtěla větší konektory, tam dáváme přechodku.....no tohle se povedlo, si vemte jak to dlouho vyráběj.
Malá sprcha-picomig pulse nefunguje v CO2,ale potřebuje směsku:-kdo ji má doma?
Hmm, ale to je dneska skousnutelný, seženete běžně, spíše než CO2, s tím děláme zkoušky na černým aby měli svářeči širší rozsah, ano impuls vyžaduje MIX,máte to v tabulce programů.Jukněte do prospektů nebo yotube, je tam toho hafo, zdravím.....
CO2 se dá sehnat i v tescu, mix se nedá oficiálně sehnat téměř nikde. Pokud si někdo nekoupí novou originální flašku od nějakého prodejce, který je umí nechat i naplnit...
Pokud někdo má možnosti pulsu, tak bez mixu má smůlu. Po té co zjistí, že nemá možnost sehnat mix si může jen nadávat, že koupil zbytečně drahou svářečku, která umí to samé co svářečka Xx levnější...
kemppin napsal(a):
To je pravda, na to se často zapomíná. Ale na hliník to funguje a tam to je i přínosnější
Ale no tak, hlínu sváříte impulsem v argonu, na nerez potřebujete mix 2,5 Co2 v Ar, je jedno jestli impusem nebo zkratem, na černej můžu vzít Co2 a nebo mix,potom můžu jet i impulsem, jen si nastavit správnej program, a cena Picomigu zas není strašná, Froník je mastnější a zdaleka ne tak vychytanej, v Benešově se vždy nechá určo dost upravit.Jo a v TR Weldu měli hafo novejch 10l tlak. lahví....já a pesan zdravíme pana Discoveru..
Že se vaří hliník v argonu ví každý, tak jsem to ani nepsal
