Obvolal som lokalne hutnicke predajne. V prvej maju 40x40x2mm. V druhej maju aj tu 3mm hrubsiu verziu, ale tam rezu len cele tyce - musel by som kupit 12 metrov, co by bolo prilis vela odpadu. Budu tie 2mm podla vas stacit? Dolezita je pre mna aj moznost namontovat aspon 2 nejake vacsie kolesa, napr nejak privarit osky.
A aky typ elektrody by ste poradili? Zatial sa ucil najma rutilkami, bazicke nemam ako vysusit, jedine "za jazdy" na nejakom kuse srotu. Chcel by som nieco kde sa troska odlepi takmer sama. Posledne pokusy s bazickymi vyzadovali zurive oklepavanie.
Sparkx napsal(a):
Susicka alebo hocico horuce piecka/kachle truba...
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008091103
Takový lehčí a asi dostatečně tuhý stůl je třeba něco takového, ten 2mm jekl bude určitě stačit. Stačit by na to pak měla v podstatě jakákoliv rutilka 2mm, nebude to nijak moc dynamicky namáhaný.
https://www.mo-tools.cz/ramy-stolu-a-pr … olu-b.html
Edit.: jedny z nejlepších rutilek by měl mít BÖHLER, ale já osobně je nekupuju, dřív byl problém je sehnat, teď už svařuju bazickýma od Esabu.
Pokud bys ty rutilky chtěl koupit, určitě ti někdo poradí nějaký vhodný univerzální typ na konstrukční ocel, případně, kde je koupit.
Editoval Zdenek11 (30-01-2018 19:34:10)
Tak jsem to změřil. Mám ten ponk z jeklů 40x40x2mm https://photos.app.goo.gl/ykxSLvpN21PAD71W2 Pevný jako skála a vcelku lehký... Vinkle nejsou moc dobré na dynamické namáhání, které u stolu vzniká... Bude se to třepat, giglat a kdo ví co ještě... Vím o čem mluvím, ponk stejné velikosti jsem měl předtím právě z těchto "olšových" materiálů... Naštěstí jsem ho úspěšně dal pryč... ![]()
Ale jak někdo poznamenal: Záleží nakonec na tobě z čeho si to vyrobíš... Jinak elektrody stačí 2-2,5mm. Svařování natupo buď s mezerou 1/2 tloušťky materiálu (do cca 6mm síly), nebo s úkosem...
Já osobně svařuju jekly 2mm dvojkou elektrodou a 3mm pak dvaapůlkou, nicméně to je jen moje zvyklost, zdá se mi to tak optimální.
u nás vždy 2 mm jekly 2,5 elektroda , svářeči tvrdili, že mohou nastavit vyšší proud a celkově to prý zrychluje práci
Sparkx napsal(a):
... musel by som kupit 12 metrov, co by bolo prilis vela odpadu. Budu tie 2mm podla vas stacit? Dolezita je pre mna aj moznost namontovat aspon 2 nejake vacsie kolesa, napr nejak privarit osky.
Nějak už se v tom tady ztrácím...
Sparkx: Jaký asi rozměr má mít ten pojízdný stoleček? Protože ponk (něco masívnějšího s větším svěrákem) dělat nechceš. Dotaz zněl na pracovní stůl, se kterým by jsi vyjel přes vysoký práh z nějaké šopy. Budiž.
Kolik odpadu ti zbude z 12m jacklu? Teoreticky: 4xnoha a0.85m + 2xrámek 0.75x1.4m = 12m (samozřejmě + pár cm rozměru jacklu) tj.malý jídelní stůl.
Je úplně jedno, jestli to stvoříš z L40x40 nebo uzavřeného profilu 20x20x2. Stejně vyznívá otázka, čím a jak svařovat? Prostě tím co máš k dispozici a na co se cítíš! MMA, MAG, TIG, snýtovat, sešroubovat... Na tuto konstrukci z materiálu 11... ti bohatě stačí čínská rutilka J421 (E6013). Pokud umíš, bazika od Esabu. Pokud chceš, ať nemusíš oklepávat strusku, přechodová Limarosta 312 od LE, při chladnutí struska odpadne sama.
To samé s úpravou ploch pro svar. Jestli se ptáš na hrany, mezery mezi svařovanými díly, tak ... si to vyzkoušej na kouscích materiálu, konkrétní metodou a přídavným materiálem, kterým to budeš lepit k sobě. Materiál tl.2-4mm (tuto konstrukční ocel) svaříš téměř jakýmkoliv průměrem elektrody (do 4 a výš už bych nešel) i drátu v COčku.
PS: Jesli to má mít 2 velká kola, asi by bylo účelné je udělat výklopné, jen pro přepravu, v pracovní pozici vyřazené.
Editoval davor (30-01-2018 21:36:30)
Tu som nasiel nieco takmer rovnake ako chcem vyrobit, chlapik to ale vyraba z tych hrubostennych jaklov a vsimnite si, ze to ledva dokaze zdvihnut:
https://www.youtube.com/watch?v=rp2-N3uyrDo&t=
Moj bude mat navyse 2 vacsie kolesa, kedze ta plocha pred sopou kde majstrujem je vysypana drtenym kamenom a male kolieska by zapadli.
Ta myslienka vyklopnych kolies sa mi paci, mate niekto nejaku fotku na inspiraciu?
Editoval Sparkx (31-01-2018 09:50:16)
Vždyť to je naprosto stejná konstrukce jako mám já. A podle velikosti i stejných rozměrů. Jen dole nemám ty "výztužné jekle dokola, ale mám vynechanou jednu stranu abyc tam mohl mít židličku. Mám to z těch jeklů 40x40x2 a jako pracovní plocha je 6mm plech. Ten týpek vypadá, že to má jekle taky 40x40 ale tak 5 sílu. To už je na hmotnosti fakt poznat. Ta moje konstrukce bez toho plechu má cca 15kg. http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 170257.jpg a nebál bych se na to dát 500kg závaží (pokud by bylo rovnoměrně rozložené a možná i víc). Normálně "na hromadě" do cca 200kg.
Co se týká koleček, stačí je dát jen na jednu stranu a na druhou udělat madla, které se dají sklopit aby nezavazely. ![]()
něco takového:![]()
mam doma taky pong co ostal po dedovi je z vinkla 60 x 60 a podla mna je dost tuhy, su na nom pevne forsne takze sa da aj tlct nekruti ho a nieje ani niak specialne vystuzeny, rozoberal som na nom zadnu napravu na pezot - capy a drzalo
tahal som v nom osku 1 colovou golou a tiez drzalo
na pracu okolo domu bude urcite stacit
Tento vyzera tiez velmi zaujimavo - https://i.pinimg.com/736x/3b/7f/e0/3b7f … -table.jpg
Inak viete poradit ako najlepsie "ulozit" tie spoje v hornych rohoch za ucelom co najlepsej pevnosti? Myslim ci je lepsie nohy navarit ako na obrazku, zospodu alebo ci je to jedno a obe strany ramu mozno navarit na nohy zboku?
