...ahoj...zkrátka,měl jsem dneska den blbec,všechno šlo proti mě...nechci tady vypočítávat všechny dnešní průsery,ale uvítal bych radu jak napravit ten (snad) dnes poslední...
...mám tady už pár týdnů připravenou kovadlinu,u které jsem chtěl navařit hrany a taktéž jsem měl připravené elektrody,které jsem v poledne hodil do sušičky (rozumějte,stará trouba),že až přijedu domů,tak to konečně navařím...jsem doma,vyndám elektrody,připojím dálkové ovládání k svářečce a najednou přijel kolega,že by potřeboval nějaký fitinky...no.hledal jsem,až mi vypadnul malej kanystr s olejem,který se přesně trefil na balíček elektrod a ještě mu ulít uzávěr...olej se rozpliznul po elektrodách a nejen po nich,kolegu jsem proklel,dal mu ty fitinky,vykop ho z dílny a začal si mlátit palici o futro...
...pointa je:lze nějak dostat olej z těch obalovaných elektrod?...jeden kousek tý elektrody stojí 35 kaček a bylo jich zlito cca 50 kousků...
...předem moc děkuji za jakoukoliv odpověď...
Taky myslím že to nepůjde,ale pro pocit že jsem pro dobrý výsledek udělal maximum zkusil bych oválet v drcené křídě a na pár kouscích pak, olej v sušičce odpařit.Je to bez záruky ale jiný postup jak to zkusit dát do richtigu mně nenapadá.Držím palec.
myslím že po zapálení oblouku se olej vlivem tepla bude vypařovat
Vypláchnuť v acetone.
Navrhuji loužení organickým rozpouštědly, třeba nechat aspoň přes noc ponořené třeba v technickém benzínu. Ale zůstane tam vždy nějaký olejový zbytek, takže je otázka, jak moc by to vadilo. A je bez záruky, že to organické rozpouštědlo tam nevymyje nějakou organickou složku obalu v něm rozpustnou a tím svařování těmito elektrodami neovlivní. Rozpadnout by se obal ale asi neměl.
Pokud elektroda snese vyšší teploty, dá se potom zbytek oleje ještě dále částečně odstranit vyšší teplotou po delší dobu. Záleží, jak moc těžký či lehký olej to je.
Vyzkoušet na pár elektrodách, jestli to obal přežije a jestli (po důkladném usušení) je elektroda použitelná.
Atlan napsal(a):
Nijak
souhlas, bohužel, ale zkusil bych je trochu odmastit (ředidlo, benzín, kyselina) a použít jindy na něco míň namáhaného...
Ešte by šli použiť ako prídavný drôt na TIG (samozrejme po odstránení obalu) .
Ináč by som tiež skúsil ten acetón ...
Aceton (riedidlo C6000) do plechu a na par hodin namocit. Aspon 2x opakovat a potom nechat vyschnut a az potom vysusit.
Kyselinu nie!
Editoval patrik307 (27-01-2018 17:25:18)
To už spíš perchlor.. aceton olej zase tak moc nerozpouští. Chlorovaná rozpouštědla velice ochotně. Vylouhovat v perchloru, pak zabalit po jedný do papírový utěrky a dát do tepla. Zbylej olej naředěnej perchlorem vyleze do toho papíru, postup eventuleně opakovat. Samozřejmě že perchlor musí dokonale vyschnout, protože při sváření by obal s příchutí perchloru dělal moc fuj věci
. Na to fakt bacha... eletrody po týhle proceduře důkladně vyhřát v troubě.
Editoval Pruduch (27-01-2018 11:11:58)
Co to dělá jsem vyzkoušel. Došel mi aceton, tak jsem nerez očistil perchlorem. Zůstalo trochu par v místnosti. Když jsem začal svářet, tak mi bylo na zvracení- vzniklo něco jako fosgen nebo podobného.
ano... vzniká mimo jiné i fosgen... To jsem zapomněl dodat, že se celej sušící proces s perchlorem nemůže odehrávat tam, kde se bude pak svařovat. Oni zoufalé situace občas vyžadují zoufalá řešení a zamaštěný elektrody jsou dost zoufalá situace. A mám obavy, že aceton k odmaštění stačit nebude. Když už ne chlorovaný saláty tak, toluen, benzín, směs aceton/benzín ... ale moc se tomu chtít nebude. Nicméně postup s horkem a těsným obalením savým papírem funguje docela dobře. U acetonu by mohl být ještě jeden problém a to, že nikdy není bezvodý, aceton se velice ochotně mísí s vodou a vždy nějakou vodu obsahuje. Takže máčet v něm elektrody nebude asi úplně ideální.
Editoval Pruduch (27-01-2018 12:39:50)
Aceton ani tak ne, už ze samého chemického vzorce olej rozpouští spíš špatně, chemicky je aceton spíše podobný alkoholům než olejům. Pokud se jedná o aceton jako chemickou látku. Něco trochu jiného je ředidlo lakýrníky tradičně nazývané "aceton", to už je podstatně lepší, tam je hlavně toluen, acetonu tam je nějak 10 - 20 %.
To spíš ten technický benzín nebo benzínový čistič nebo nějaký toluen.
Chlórovaná rozpouštědla jsou jinak dost svinstva, vysušení za co nejvyšší teploty, co obal dovolí, je dost podstatné.
Joe66 napsal(a):
Riesite somariny
Na bazosi sa daju obycajne bazicke elektrody - aj dobre skladovane kupit za 11 az 15eur cely balik a nie si nicit zdravie a mrhat cas odmastovanim
nějak vám pane uniklo že se nejadná o obyčejné elektrody kde jak si myslíte se balík dá sehnat za pár stovek, ale o speciální drahé, píše že dal 35korun za jednu elektrodu utopil jich padesát to je 1750korun a ty bazické levné rezavé co jsou na bazoši to si klidně kupte je to výhodné
apropo kde se dá ten perchlor koupit to by mě celkem zajímalo
Normálně v drogerii- barvy laky.
Já bych to očmáchal v technickém lihu a hotovo. Za tu krátkou dobu expozice (počítám, že po zjištění kontaminace to bylo hned alespoň opucováno hadrou) to nemohlo napáchat moc škody. Pak bych vyzkoušel svařování nejlépe venku. Pokud to půjde dobře a nebude to dělat to co nemá (včetně kouře), tak bych to moc neřešil... ![]()
Ja sa v tom síce prd vyznám, ale napadá ma otázka, či po tu navrhovaných procedúrach (+ten olej) tie elektródy nebudú ešte horšie ako tie "bazické levné rezavé co jsou na bazoši"... ![]()
Rellik - líh je v tomto případě úplně k ničemu.
aceton zabere nejlepe a rychle se odpaří ...
...ahoj...chlapi,díky za návrhy,vyzkouším na několika elektrodách různé postupy a potom vám sdělím výsledek...jinak.perchlor nemám,ale mám starý hasičáky,tuším chlorbrommetanový (říkalo se jim tetrachlorový) tak to vyzkouším taky...samozřejmě venku a sám...ještě mě napadnul čistič na brzdy,no ten vyzkouším taky...
Editoval koník (28-01-2018 09:16:25)
Pruduch napsal(a):
Přesně tak. Olej nerozpustí, naopak může jako líh rozpustit a vymýt nějakou organickou i anorganickou složku obalu.
koník: ty hasičáky fungují, kdysi jsem takto jeden "zrecykloval" a odmašťovalo to perfektně. Jen opravdu to chce dělat venku a nemusí se při tom ani svářet. Výpary jsou svinstva samy o sobě, karcinogenní atp.
Koník to možná již provádí. Jestli ještě ne, tak dávám svůj názor. Já bych je namočil do rozpouštědla- asi technický benzín, nechal tak hodinu, pak vyndal a něčím dobře savým -kuchyňskou utěrkou . těsně zabalil, aby se co nejvíce vysálo z obalu, pak bych to několikrát opakoval a nakonec vysušil. Mě se jako odmašťovač osvědčil, až na cenu, od motipu " universální čistič" velmi dobře rozpouští a není tak těkavý, takže na to rozpuštění má dost času.
Něčím savým obalit určitě, i mastné skvrny na látce zmizí, teprve až ji po napuštění rozpouštědlem podložíte nějakým savým papírem nebo látkou, pouhým namáčením je to skoro neúčinné. Podle mně by nějaká zbytková mastnota nemusela vadit, oblouk má několik tisíc stupňů a olej by se měl téměř okamžitě v oblouku rozložit, je to jiné, než mastný povrch svařence, navíc vzhledem k hmotnosti obalu bude hmotnost zbytkové mastnoty zanedbatelná. Ale můžu se mýlit, praktickou zkušenost s tímto nemám. Pro odmaštění bych asi použil snadno dostupný benzín a na odsátí pak obyčejné kuchyňské ubrousky, třeba jen mezi nimi poválet.
Editoval Zdenek11 (28-01-2018 11:40:41)
